5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,6K
10,2K
dng74
20 April 2018
mongol-style
Не слушайте про "че ты взял" и "разводят".
Я брал авто с похожим пробегом. Хозяин говорил что "все менял", я еще "спецу" заплпатил чтоб посмотрел. "Спец" правда оказался еще тот - толщиномером только померил и когда проехались сказал что все нормально по подвеске, не гремит.
Когда через полгода поехал на СТО - всю подвеску забраковали. Не развод, т.к. мне всё показывали, сам видел убитые сайлент-блоки (резинки в подвеске проще говоря).
1)Заменить масло в двигателе + фильтр масляный в двигателе + воздушный фильтр + салонный фильтр. Само собой.
2) Заменить масло ГУР На любителя.
3) Заменить Антифриз. Я бы не стал.
4) Заменить тормозную жидкость На любителя.
5) Заменить свечи. Вполне.
6) Заменить передние амортизаторы + отбойники + пыльники + опорные подушку с подшипниками. Детали подвески с нашими дорогами многие считают расходниками. Впрочем, амортизаторы лучше проверить у официалов на вибростенде. Там будет точная цифра, а не "на слуш / на ощупь". Не дорого (500р в Челябе).
7) Заменить шаровые опоры с болтами (сейчас на клёпках стоят). Расходник, менять.
8) Заменить сайлентблоки передних рычагов 4шт передний и задний. Расходник, менять.
9) Заменить подвесной подшипник правой полуоси кпп. У меня меняли когда сцепление менял - "чтоб 2 раза не лазить". Он и правда заедал при прокручивании о руки.
10)Заменить тормозные диски + колодки + пыльники направляющих суппортов(4шт) Смотрите сами. Если мастера адекватные, пальцем показывают что именно не так - меняйте.
11)Заменить все сайлентблоки (14шт) на всех рычагах задней подвески, кроме подушек балки и втулок стабилизатора Расходник, менять.
12) Заменить развальные болты с гайками Т.к. будете менять детали подвески - потребуется сход-развал. Так что скорее всего придется менть.
13) Заменить задние стойки стабилизатора см. п.6
14) Заменить масло в АКПП + фильтр АКПП На любителя. Есть мнение что если никто никогда не менял - то лучше не менять (подробностей почему - не помню). В общем, на ваше усмотрение.
Ребята, пожалуйста подскажите по пунктам каких фирм и названий всё покупать, огромное спасибо за помощь!
Смотреть в соответствующих темах (в шапках тем) раздела FF2 Эксплуатация, например:
Все о свечах зажигания (ч.2)
Автомат. Замена масла в АКПП
dng74
20 April 2018
PvM54
Вы видимо не поняли. В штоке дырка под шестиугольник, на штоке - гайка. Откуда в шиномонтаже шестиугольный ключ?!
Вот фото штока с гайкой (фото не мое, стрелки не мои - из темы Замена амортизационных стоек своими силами
PvM54
20 April 2018
dng74:
PvM54
Пневме не нужно шток держать, она и так открутит
mongol-style
20 April 2018
MR.BARMEN
Когда выбирали автомобиль, проверяли его полностью и компьютером и на стенде и перед покупкой о всех этих моментах было известно, больше половины из списка - расходнки. Я всего лишь поспросил помочь с тем какое лучше выбрать масло и каких фирмы посмотреть все эти детали т.к многие здесь уже наверняка всё это меняли.
dng74
Спасибо Вам за комментарий, антифриз мутный же, поэтому нужно менять, да и все жидкости тоже нужно менять т.к у них уже срок эксплуатации вышел. У дисков уже толщина 19,5мм, поэтому сказали менять, рекомендация форда менять на 23мм, обычно все меняют когда 20мм. Аморты на стенде проверяли. Спасибо Вам за ссылки и поддержку, сейчас всё прочитаю!!!
Sergz55
20 April 2018
Ford Focus2 2008 года, седан, двигатель 1.8. Может подскажете номер детали, облицовки ( обшивки ) ниши для ног пассажира, не могу найти в каталогах, или куплю в нормальном состоянии.
Rome163
20 April 2018mobile
dng74
Я делал так: вставлял головку без трещетки через отверстие головки вставил шестигранник, головку крутил газовым ключом
danilss2
20 April 2018
mongol-style
Жидкости менять все. Ибо срок их уже вышел. По поводу АКПП, масло и фильтр менять обязательно. Тормозные диски к такому пробегу ушатаны да. Сам менял на пробеге 105ткм. Диски и колодки встали в 16тр. Аморты и пружины меняйте. Ну а остальное да расходники. По железу вам выйдет дорого. Про опоры двигателя вы ничего не сказали, думаю их тоже надо внимательно осмотреть. Пора уже менять.
Тормозные диски ФФ2
Крепление, опоры движка
dng74
20 April 2018
R
Rome163:
dng74
Вставить шестигранник и надеть накидной ключ не проблема. Проблема что шестигранник гнется
Rome163
20 April 2018mobile
dng74
Все понял, тогда метод тракториста - резкие удары по гайке зубилом . У брата на паджеро тоже мудохались с гайкой амортизатора, пока мужик не пришел взял зубило молоток и гайка сама пошла
Hinopro
20 April 2018
Всем добрый вечер.
Жена просто замучила ! Ребята, помогите !
От какой модели автомобиля подойдут накладки на арки задних колёс (в месте стыковки с порогом) для Ford Focus II ?
Rome163
20 April 2018mobile
Hinopro
Проблема ваша вообще не понятна
Gibz1986
20 April 2018
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться в проблеме. Автомобиль ФФ 2 немец 2007 г.в., 1,6 л- 100,6 лс, автомат, родной пробег 55000 тыс, все время в одних руках, обслуживался своевременно, с 2012 по 2015 гг. хранился в теплом гараже. В 2015 году профилактически поменяли ремень ГРМ и т.п.
В октябре 2017 года машина начала дергаться на D, если удерживать педаль тормоза и при движении задним ходом, особенно чувствуется если ехать в горку. Стали выскакивать ошибки p0302 и p0133. С тех пор стал постоянным гостем московских фордовских сервисов. Поменяны свечи, провода, катушка, поменяны местами форсунки и дважды прочищена топливнвная система, мной чистилась дроссельная заслонка, поменяна заправка, произведены многочисленные диагностики, включая компрессию и зазоры клапанов. Выявить причину не удалось, все помогало только на короткое время (2-3 недели), а потом проблемы начинались вновь. Обращался с данной проблемой в Аполло Моторс, Евроком Авто Обручева, Fservis и Fordiagnostic, помочь не смогли. В Евроком Авто Обручева сказали, что якобы надо регулировать клапана (30000 тыс.рублей), в других просто разводят руками. Если честно, сил уже нет возиться с ним, и денег уйма потрачена впустую.
Подскажите, может кто сталкивался с чем-то подобным, или хотя бы компетентного специалиста, кто не будет заниматься вытягиванием денег. Заранее спасибо.
20 April 2018
Gibz1986
Разъем катушки зажигания
Hinopro
20 April 2018
Rome163
Необходимо закрыть ржавые места, дырки.
В магазине сказали, что родных нет, нужно подобрать аналоги !
Rome163
20 April 2018mobile
Hinopro
Я про что за накладки на арки?
Hinopro
20 April 2018
Rome163
Проржавел стык порога с задней колёсной аркой. Порог в магазине родной есть. А выше порога нужно закрыть ржавчину, для этого нужны пластиковые накладки.
Rome163
20 April 2018mobile
Hinopro
Зашкурить загрунтовать и покрасить не? Шкурка 50руб грунт 200 краска 200. Будет виден переход конечно, но и накладки тоже не очень красиво
12345qwert
21 April 2018
Gibz1986
возможно проблема в коробке - если не найдете обратитесь в пилот-акпп.
Carel
21 April 2018mobile
Вопрос по зарядному устройству для аккумулятора. Хотел подзарядить свой, пока генератор ремонтируется и ждёт диодный мост. Напряжение на аккуме было 12,2 по мультмметру.
Дано: трансформаторное зарядное устройство ЗУ-90. Напряжение на его клеммах - всего 11,7 - 12,3. Все гудит, нагревается. Только стрелка амперметра на нем с нуля не сдвигается. После ночи зарядки на аккумуляторе стало 12,6. Может ли зарядник не заряжать, если амперметр неисправен?
Georgy-sk
21 April 2018
Бензонасос на 2л моторе разбирается ? Несколько мнений на этот счёт , кто подскажет ?
21 April 2018
C
Carel:
https://www.youtube.com/watch?v=kDDS54o6L9k
Carel
21 April 2018mobile
Смотрел. По ходу проще новый зарядник купить, чем с этим возиться.
Conquestador
21 April 2018
Подскажите, пожалуйста, где почитать/что делать: заметил влагу в правой нише багажника. Стоящие там канистры и бутылки ощутимо мокрые, сами они точно не протекли. В отсеке запаски и левой нише - сухо. Седан, рестайл. Спасибо!
MR.BARMEN
21 April 2018
Georgy-sk
Разбирается
12345qwert
21 April 2018
Conquestador
уберите все бутылки и.т.д. и попробуйте все высушить -затем на мойку - повториться или нет . если повториться остается 3 варианта - 1. уплотнитель багажника . 2 . вода проникает через задний фонарь (вернее через стыки фонаря и кузова - почти невозможно но надо проверить ). еще проверьте не забит ли дренаж багажника (над фонарем) почистить лучше со снятием пластика. 3.на днище багажника есть резиновые заглужки - проверьте их тоже . удачи.!
BAXMAH
21 April 2018
Conquestador, иногда еще уплотнения вот этих клапанов вентиляции начинают пропускать, ну тут герметик вам поможет:
Conquestador
21 April 2018
BAXMAH
это только со снятием бампера возможно глянуть?)
12345qwert
aleksei045
21 April 2018
Hinopro
Есть рем вставки арочные, я на авито искал пороги и там выдавал поисковик рем вставки
Flacrin
21 April 2018mobile
Доброго. Подскажите номера, подкрылок под бампером(дефлектор, не знаю как правильно) передний от одного до другого колеса на фф2 дорестаил 1.8? Треснул.
serega836
21 April 2018mobile
Flacrin
1302804
