Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
Dik_g
15 April 2018
kub82
Посмотрел ценообразование самый дешёвый аналог ST1506577 стоит 2020руб, можно даже дешевле найти, может всё-таки новую?
Я конечно не настаиваю, но всё таки это ваша безопастность и других
Кочевник78
15 April 2018
electromexanik:
это всё.
Подшипник всё равно закрытый. И смазка эта ему не достанется. Просто сверху наложится - типа защита от внешних воздействий.
А как защитить от внешних воздействий другую сторону подшипника?
Было уже видео, где умелец до шариков добирался и добавлял смазки.
MR.BARMEN
15 April 2018
-6
Hidden post
Dik_g
Б/у оригинал с малым пробегом проживет дольше всяких за две тыщи,да и заклинить у него шансов меньше,чем у говна за два рубля
Иван-АНТЕЙ-
15 April 2018
Коллеги! Вы когда выкладываете фото с развалившимися ступицами, указывайте, каким способом их вам ставили.
А то ведь, ежели кувалдой, к примеру, или прессом, да по внутренней обойме, то и не удивительно будет, что считанные километры ее убили.
inthemix
16 April 2018
Иван-АНТЕЙ-
свой SKF за внешнюю цеплял
And35
16 April 2018
Стоит 400 р. может есть замена или можно обычный загнать?
16 April 2018
And35
И не оригиналы есть и в комплекте часто лежат.
And35
16 April 2018
В оригинальном комплекте не было, как найти аналог болта? Exist ничего не выдает.
AndreyChinc
16 April 2018mobile
And35
Можно любой болт, даже 8.8
Andreytushin
18 April 2018mobile
В августе прошлого года менял ступичный, ставил GMB. Ну все, загудел. Пробег тыщ 15. Заказал FAG.
Aleks_diagnost
19 April 2018
Поменял ступицу у себя, стояла FAG Германия, отходила 3 года и 40 тысяч пробега, поставил FAG Словения.
warhammer
19 April 2018
Добрый вечер! Фокус 2 рестайл 2010 года, появился неприятный гул со стороны колес (загорелись абс и есп), понять какая ступица загудела можно в повороте? Посоветуйте что сейчас ставить можно без опаски нарваться на подделку? И подтверждаю информацию про пыльники ступичных подшипников, на моей машине они есть. Размер немного меньше чем на вольво S40. ELM327 еще в пути.
12345qwert
20 April 2018
warhammer
поделитесь пожалуйста с инженерным кодом на корпусе пыльника . спасибо .
Pasha08
20 April 2018
12345qwert
Я в прошлый раз у себя, когда менял колеса, пытался рассмотреть этот пыльник, фоткал со всех сторон, но кода не нашел. Вообще никаких надписей не нашел.
warhammer
20 April 2018
В выходные попробую посмотреть, обнаружил их когда менял промежуточный подшипник и сальники ШРУСов.
kub82
20 April 2018mobile
Ford
1 683 279
прокладка пружины - ОРИГИНАЛ 300Р 3ДНЯ
Ford
1 541 436
GMB
GH31-570
ступица задняя - 3700 ЗАКАЗ , ЕСТЬ ЛИНКС 3500 В НАЛИЧИИ (КАЧЕСТВО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ) . Кто знает что за линкс?
MR.BARMEN
20 April 2018
kub82
Норм вариант ступиц-оригинал,снр,фаг,рувиль и может скф. Все остальное-ваш риск
kub82
20 April 2018mobile
Согласен. Все в бюджет уперлось. Вот и пытаюсь выкрутить ся
danilss2
22 April 2018
На вывешенных задних колесах при вращении слышны трески, люфтов нет. Ступицам хана? Сейчас менять или ждать чего?
12345qwert
22 April 2018
danilss2
да хана похоже . а чего ждать - когда заклинит ? меняется несложно - это же не передние ступицы.
Andreytushin
22 April 2018mobile
danilss2:
Как будто шарики перекатываются?
danilss2
22 April 2018
Andreytushin
Неее. Звук хрусь хрусь, но не по всему радиусу. А по глубокой воде ездить когда ступицы в воде вредно наверное для них?
Andreytushin
22 April 2018mobile
danilss2:
Andreytushin
Лечить по инету, дело не благодарное. Но для задних это норм т.Е хруст с перекатами. Я бы дождался отчетливого гула, тогда бы и менял.
danilss2
22 April 2018
Andreytushin
а при езде гул будет слышен?
Andreytushin
22 April 2018mobile
danilss2:
Andreytushin
Ну а почему нет то? Как и любой подшипник. Скажем так, вот сейчас запомните характер щелчков. Через неделю проверьте, если ли изменения.
danilss2
22 April 2018
Andreytushin
точно помню что хруста не было
Andreytushin
22 April 2018mobile
danilss2:
Andreytushin
Записывайте видео, будем сравнивать
papazoll
25 April 2018
Andreytushin:
как ставили?
у меня та же фигня, ставил прессом без оправок в мастерской, били пяткой в грудь, что будет ходить...
интересно теперь, это результат установки или GMB такое?
Andreytushin
25 April 2018mobile
papazoll:
как ставили?
Я по фэн-шую ставил. Ступицу морозил, кулак грел.
Rome163
25 April 2018mobile
papazoll
Я думаю у вас два фактора и качество ступицы и качество установки. Себе ставил fag прошлым летом домкратом гидравлическим через оправки. Кулак грел, ступица в морозилке. 15 тык полет нормальный
