5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,1K
10,2K
CEHATOP
6 March 2018
Поменял бронепровода, свечи, не помогает. Снимаю провод с 4 свечи - эффекта нет. Такое ощущение что не идёт искра вообще на 4. Катушку заменить? А если бы проблема была в катушке, то у меня не появилось бы ещё соответствующей ошибки?
nikko3
6 March 2018mobile
electromexanik
А есть смысл ставить вместо катализа пламягоситель и на второй лямбозонд ставить обманку.
MR.BARMEN
6 March 2018
nikko3
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
electromexanik
6 March 2018
nikko3:
Эти процедуры идут к выбитому катализатору по умолчанию. Поэтому про них и не писал.
6 March 2018
CEHATOP
Основная проблема на 1.6, разъем на катушке.
Разъем катушки зажигания
grich
7 March 2018
Бодрого всем утродня. Двигатель 1,6 100 л.с. Не могу нагуглить информацию о том, какой объем масла между рисками на масленом щупе. До этого был авто с К20 хондовским, там был литр. Есть у кого такая информация? Заранее благодарю.
MR.BARMEN
7 March 2018
grich
700
Ivan133
7 March 2018
Добрый день! у меня проблемы с рулевой рейкой авто Фокус 2 2005 г. 2.0 чиа, люфт на рулевой подскажите место в Москве кто реально за нормальные деньги может перебрать и помочь!
Ivan133
7 March 2018
или проще купить новую. нашёл за 12000
Alex31rus
7 March 2018mobile
Добрый день, такая проблемка, когда начинаю тормозить из под переднего левого колеса слышатся очень характерные стуки когда авто практически останавливается остановка происходит тихо, подскажите что может быть издержки зимы "типо лёд намерз", либо что то другое? Фф2 рейстайл 2011г, пробег 120000,тормоза дисковые.
12345qwert
7 March 2018
Ivan133
гидролаб . возьмут за ремонт около 13 тыс. за все . но уточните по телефону . компания нормальная и гарантия 13 месяцев .
Pilligrim
7 March 2018
добрый день, хочу свечи поменять, хотел взять иридиевые, в магазине предложили платиновые,
сказали разницы не заметишь и дешевле, стоит ли их брать? или все таки взять иридиевые, разница в штуку
electromexanik
7 March 2018mobile
Pilligrim
Нормальные свечи для движков 1.8 и 2.0.
Тысяч 60-70 отработают, гарантированно.
pwdeni
7 March 2018mobile
I
Ivan133:
Скорее всего, изношены втулки в направляющих суппорта. Возможен неравномерный износ колодок.
КПП механика?
electromexanik
7 March 2018mobile
Alex31rus:
АБС так срабатывает.
shyshy
9 March 2018
доброго всем !
подскажите может ли через прокладку клапанной крышки выдавить 3 литра масла за 500км пробега по трассе?
задняя часть двигла вся в масле не пойму откуда уходит...
форд фокус 2 1.6 автомат 100лс 2006г
MR.BARMEN
9 March 2018
shyshy
Мож трещина?
shyshy
9 March 2018
MR.BARMEN
где?
MR.BARMEN
9 March 2018
shyshy
В клапанной крышке.
3 литра через прокладку-это если вообще не затянуть
Гадать не надо -надо осматривать
shyshy
9 March 2018
MR.BARMEN
щас поеду в сервак искать - потом отпишусь
9 March 2018
shyshy
Может. Если вентиляция встала, то выдавит все.
shyshy
9 March 2018
вентиляция картерных газов? это трубка от клапанной крышки к воздушному фильтру?
как ее проверить?
по наличию масла в корпусе воздушного фильтр
а?
9 March 2018
shyshy
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Pilligrim
10 March 2018
ручки интересно самодел? или продаются где?posted image
BAXMAH
10 March 2018
Pilligrim, https://ru.aliexpress.com/item/Air-Conditioning-...08.html
Pilligrim
10 March 2018
BAXMAH:
с алика у меня стоят, а эти другие, смотрятся намного лучше
gnom_61
10 March 2018
Доброго всем! А код такой наклеечки отключения подухи не подскажете, пожалуйста?
Alex386712
11 March 2018mobile
Доброго времени подскажите такая беда после замены грм ролика и сальников двигатель стал заметно хуже заводится работать и разгоняться,такое ощущение как ни все цилиндры работают,троит дергается инонда при заводке глохнет и появились стуки гидрокомпенсаторов.В чем причина?на сто говорят что все правильно выставили,но машина до замены работала гораздо лучше
cuate
11 March 2018
Начала помирать помпа на 1.6 115лс. Ремень грм менял примерно тысяч 10 назад. Ремень теперь снимать. Подскажите надо ли покупать опять болт коленвала?
electromexanik
11 March 2018mobile
cuate
Помпа приводится другим ремнем. И его тоже желательно сменить вместе с помпой. Ремень ГРМ и болт коленвала останутся нетронутыми при этой замене.
