Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
303K
Daiv3r
14 November 2017
Dyrman
Сразу вверх.
В общем буду снимать дебажить, по результатам отпишусь.
Трапеция СтартВОЛЬТ VWA1079, купил за 1990р.
По виду не отличается от оригинала, только я ее не обмерял, просто приложил к старой и была 1в1.
Может пригодится отзыв кому.
Diesel86
14 November 2017
Daiv3r
будем ждать отчет
а меняли по какой причине?
у меня однажды щетки встали,а мотор жжужит,в итоге стерлась втулка пластиковая,ремонт 250руб,был куплен ремкомплект стеклоочистителя от таза .все подошло четко все смазал ,заодно моторчик сменил,дворники не узнать щас
Diesel86
14 November 2017
Daiv3r:
Romeo155
не, в том и дело, что по шлицам поводки становится либо слишком низко, либо слишком высоко.
Думаю, что надо переставить тягу, которая сажается на редуктор, со старой трапеции.
можно попробывать тягу на редукторе на 1 зуб сместить
Daiv3r
15 November 2017
Diesel86
Замена по причине того, что закрясла и износились пластиковые втулки (люфтили), про ремкоплект от Лада в курсе.
Diesel86:
Пробовал, ничего не меняется. Надо увеличивать плечо рычага.
vitek36
13 December 2017
Mozzi:
konkruk
Брал пару месяцев назад ZZVF finis - zv1704580. Цена 2700. Ничем не хуже. Поставил - всё норм. Считаю лучше взять её, чем за примерно ту же цену б/у оригинал, уже с окислением
Сейчас что нет ни где в наличии zv1704580. Что посоветуете взять сейчас?
Diesel86
13 December 2017
vitek36:
возьмите такую, DOMINANT FO17004580,не хуже zzvf
superranger
18 January 2018
Всем привет!
Снимал и чистил трапецию. После возврата на место водительская щетка теперь значительно не достаёт до стойки.
На глаз в верхней точке сантимов на 20-25 не доходит.
Может кто сталкивался?
Жутко напрягает такая ситуация.
Зона видимости ощутимо уменьшилась.
Какие варианты?
Las9w
22 January 2018
superranger
Поднять поводок на оси надо, очевидно.
superranger
22 January 2018mobile
Спасибо за ваше экспертное мнение.
Только в таком случае щетки не в парковочном месте,а значительно выше.
ejik78
22 January 2018
superranger:
Всем привет!
Какие варианты?
До разборки было нормально ?
Если всё собрано правильно , на ум не приложу , как могла измениться кинематика одного поводка , ошибиться там то же не реально .
Пассажирский дворник работает нормально ?
Двойного хода при выключении нет ?
superranger
22 January 2018
До разборки всё было отлично.
Более того. Разбирал я её не всю полностью,а поочередно.
Разобрал сочленение-смазал-вставил. Разобрал сочленение-смазал-вставил.
И так один за другим.
Пассажирский бегает как надо,а водительский уменьшил ход.
ejik78
22 January 2018
superranger:
Это из области фантастики )
Такое возможно , только при изменении длины плеча коромысла приваренного на ось .
superranger
22 January 2018
И я про то-же.
Думал что кто-нибудь сталкивался.
Буду ждать весны,разберу,посмотрю что да как.
ejik78
22 January 2018
superranger:
И я про то-же.
Лучше , снять трапецию и внимательно всё проверить .
Люфта нет у водительского дворника ?
Falcrum
25 January 2018
Парни, кто разбирал моторчик дворников, подскажите-дворники стали парковаться по середине лобаша. Если включать-то сначала идут вниз и потом уже вверх и т.д. это что - зубчатое колесо провернуло или скользящие контакты отгорели частично? Просто по фото тяжело разобраться, какая поломка может к таком привести. Разбирать буду на выходных, думаю может сразу сейчас новый моторчик заказать?
Diesel86
25 January 2018
Falcrum
скорее всего провернуло тягу(кривошип) на моторчике,ослабь ее поставь на место и затяни ...
Romeo155
25 January 2018
Falcrum
Постоянно в одном месте паркуются?
Согласен с Diesel86.
Если бы контакты отгорели, вообще не парковались бы.
Моторчик, скорее, живой.
На фото видны те контакты
Falcrum
25 January 2018
Diesel86
Romeo155
спасибо за советы и фото! Постоянно останавливается в одном месте.
Завтра буду разбирать. Хотя не понимаю, как там могло кривошип провернуть). Фото после разборки сделаю.
Falcrum
27 January 2018
Diesel86
Romeo155
вы оказались правы - ослабла гайка и тягу провернуло на валу мотора. По пути слизало шлицы. Сажать обратно буду на какой-нибудь резьбовой клей средней фиксации.
PS:ни у кого нет гайки этой ненужной? Может у кого остались от сломанной трапеции?
Это центральное крепление трапеции, на моей резьбу слизало, отдельно не купить нигде(
pozitif1987
18 February 2018mobile
Доброго дня! Сегодня случилась такая неприятность у меня.С утра вышел к машине почистил от снега,прогрел немного,поехал в магазин -дворники работали,включал,т.к. на дороге ужас).Вышел с магазина,завёл , отъехал,включаю ,а они не работают совсем.Моторчик молчит.При переключении режимов подрулевым-реле в ногах пассажира щёлкает,но ничего не происходит.Залез в интернет,вроде как предохранитель F 129 отвечает за моторчик.Глянул его,целый,на всякий случай поменял - и ничего.Подскажите в чем может быть дело?Мог так резко умереть моторчик? Или есть ещё предохранители,или дело совсем в реле? Просто дело усугубляется тем,что нахожусь в другом городе...
AL-DL
18 February 2018
pozitif1987
У рестайла 120 Пр идет на дворники. Можно снять разъем с моторчика и лампой на разъеме (1 и (или) 2 контакты) проверить, поступает ли напряжение на моторчик относительно земли.
pozitif1987
AL-DL
Вот же схема предов.
AL-DL
18 February 2018
pozitif1987
У меня на схеме Пр. обозначен как 120, а в таблице 129. Но это не суть важно, можно проверить оба. Главное, поступает ли напряжение на разъем моторчика. Если поступает, виноват моторчик, если нет, то м.б. реле (их два) в ГЕМ.
pozitif1987
AL-DL
Ясно.Спасибо.Оба целы.Да у меня такая ситуация ,сам я из Твери ,работаю всю неделю в Москве.Дворники сломались перед самым выездом в Москву.Пришлось авто оставить там,и продиагностировать нет возможности.Там эти моторчики в магазинах только под заказ.Следовательно если поеду на следующие выходные,и там найду причину,то возможности купить и отремонтировать не будет, следовательно опять придется ехать иным способом,что не желательно,и накладней.А если куплю мотор на неделе,и проблема будет не в нём,то будет обидно.Вот такой замкнутый круг)))
Diesel86
18 February 2018
pozitif1987
как вариант,если уж срочно моторчик потребуется то купите от газели бизнес н/о или некст и проблема решена,там такой же бош стоит
pozitif1987
19 February 2018mobile
Diesel86
Да видел тут в теме,что подходит.Спасибо за совет
pozitif1987
24 February 2018mobile
Diesel86
Доброго дня! Подскажите если знаете как правильно выставить трапецию при замене моторчика.Просто тупанул,снял старый сгоревший,а сделать метку положения кривошипа не догадался.Собрал,дворники доходят до середины и вниз.Знаю накосячил,думаю теперь как исправить и правильно выставить.Спасибо!
Mr_Romanov
pozitif1987
Была такая проблема, я в инете исказл фотки трапеции в сборе и по ним примерно выставлял
Daiv3r
24 February 2018
pozitif1987
Поменяйте положение рычага, который одевается на ось движка.
pozitif1987
Mr_Romanov
Так и хочу, только что то Гугл не помогает...Daiv3r
Это то понятно,но загвоздка в точном положении этого рычага,которое я не запомнил ((
