Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
334K
1,3K
24 August 2017
Samat-spec
Samat-spec
24 August 2017
Если что в личку за вопросами можно? Дабы тему не засорять?
25 August 2017
Samat-spec
_Белый_
11 September 2017mobile
Народ. Подскажите, ни у кого что ли не было проблемы с малыми оборотами на хх.
Последнее время машина держит обороты на хх в районе 700. Куда хоть копать подскажите?
Давление в рампе 4, дроссель помыт, свечи поменяны. Диагностика выдаёт одибку 1 лямбы, плохая смесь и какую то ошибку по зажиганию
шурец
11 September 2017
_Белый_
кроме свечей еще есть катушка/провода
lime-kgd
13 September 2017mobile
Samat-spec
Вот может в такой штуке проблема. Вчера поменял все норм стало.
Samat-spec
13 September 2017
Всем большое спасибо. Да в ней было дело! ))) разобрал собрал сам без подъёмника. Больно сложностей не было. К стати с низу из под машины если светить фонариком его можно увидеть.)))
Samat-spec
13 September 2017
egoroff525
25 September 2017
Вообще уже задолбался. Обороты при полном прогрева плавают в районе 600 до 850.
Авто c-max 2008 г.в. 2.0 автомат.
1. Метки смотрели все в норме. Цепь идеальная.
2. Дроссели менял штуки 3. Менялся с рабочих авто. Не помогло.
3. Перекидывали, очистили датчик во выпускном коллекторе. Не помогло.
4. Замена впускного коллектора с нормальными заслонками + прокладки+клапан и шланг под ним. Не помогло.
5. Полностью исключен подсос воздуха. Проверяли дымом.
6. Камы сброшены, ошибок нет. Машина едет.
На холостых при полностью прогретом двигле температура 97-99 градусов. Обороты так и плавают.
Смена трех диагностов.
Ката нет, ошибка убрана электронно.показания второго ката до 0.45 не больше.
Менял резинки в форсунка + сам мыл с батарейкой.
На газу и на бензине одинаково.
Руки опушены.
mm223
25 September 2017
Руки опушены.
свечи-катушки в каком состоянии?
компрессию смотрели? сколько?
прошивать не пробовали?
педаль другую не подкидывали?
egoroff525
25 September 2017
Свечи меняли. Компрессия после перебора 14.
Катушки две новые две проверенно рабочие. Перекидывали разные.
Проживать не пробовал.
Педаль менял.
egoroff525
25 September 2017
До перебора двигателя было все нормально.
mm223
25 September 2017
тогда искать нормального диагноста. Должны они что-то увидеть.
Ну например-
Меняется ли фактическое положение заслонки при возникновении проблемы. Если нет то по-любому подсос воздуха... Смотреть фактическое разрежение во впускном коллекторе...Сравнивать данные, анализировать.
Если положение заслонки меняется, а другие ты уже подкидывал-- значит проводка.
Чудес не бывает. Должны что-то найти.
mm223
25 September 2017
глянь еще давление топлива. Может гуляет немного.
kozadey
26 September 2017
egoroff525
дроссельная заслонка в норме? У меня она при работе движка дребезжала прям. Поменял дроссель, все ок!
egoroff525
26 September 2017
kozadey
Дроссель в норме
egoroff525
26 September 2017
В очередной раз проверили дымом и о чудо повалило из клапана егр. Есть там дырочка для охлаждения видимо. Так вот пропускает через шток клапана. Взял новый и даже самая беда только меньше. Буду глушить Егр с помощью прокладки. Потом отпишусь
egoroff525
26 September 2017
kozadey
Дроссель нульцевый брал в магазине у знакомого
шурец
27 September 2017mobile
egoroff525
Сделай пошаговый фотоотчет если сможешь. Тут глушили монеткой.
egoroff525
27 September 2017
шурец
Чё там делать, берешь жестянку, я брал от баллона с промывкой карбюратора. И вырезаешь.
Получается такая фигня:
Егр снимал без слива антифриза вытекает грам десять может.
1. Откручиваем крышку расшрительного бачка. Пшикает закручиваем.
2. Берем 12 гранный ключик на 10 (я его называю колокольчик)(только им можно подлезть) срываем болт который труднодоступный с задней стороны егр.
Дальше короткую кошку на 10 без трещетки и выкручиваем его.
Передний болт в полном доступе.
3. Ставим все на место с герметиком и новой прокладкой.
Чтобы проще подлезть снял корпус фильтра и заслонку.
Обороты стали более стабильные но у меня проблема в метках.
Позже отпишусь прав я или нет.
шурец
egoroff525
Я даже где расположен егр не знаю))
Сфоткаешь какие у тебя ключики!?
Шаблон по чем заглушку резать снимал штатную прокладку?
egoroff525
27 September 2017
шурец
Про егр много сказано и где стоит тоже.
Ключики, обычный набор инструментов. Будет время заеду в гараж сделаю.
Шаблон деелал из штатной прокладки.
alex-933
28 September 2017mobile
Всем привет! Может кто сталкивался с такой ситуацией! При заведеном двигателе на движении накатом плавают обороты как только останавливаешься обороты встают на место и не плавают! Кто знает в чем дело? Авто форд с макс 4 год
egoroff525
29 September 2017
Вообщем совет один неверьте никому и меняйте цепь если полезли в двигатель даже 1 мм растянутой цепи и плавающие обороты обеспечены. Замена цепи привела к стабильной работе двигателя.
MuxaNT
29 September 2017mobile
alex-933
Попробуйте почистить дроссельную заслонку
egoroff525
29 September 2017
alex-933
Решений в данном случае множество от подсоса воздуха до всевозможных датчиков. На форуме все есть.
Bagrov
29 September 2017
Началась беда с оборотами, плавали и сами поднимались на холостых до 3000
поменял лопнувший патрубок, всё прошло.
обнаружил когда чистил заслонку, при заведённом двигателе она была полностью закрыта
патрубок ставил Volvo он с хомутами
30 September 2017
Bagrov
на патрубке волво была какая-либо писанина?
Bagrov
5 October 2017
352
да, что то было
alex-933
9 October 2017mobile
Все почистил! Все также осталось!
