Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
Ewoo
31 July 2017
шурец
Как ни странно, с резинками все ок - судя по отзывам. Тем более если кратковременно использовать. Надо начать думаю с bg109
ЕвгенийМалыш
31 July 2017
На неделе залью что-нибудь "сверху" на ночь.
Посмотрим что из этого выйдет, но сомнения у меня велики, что маслосъемные кольца раскоксуются.
TOLYA226
31 July 2017
ЕвгенийМалыш
Попробуй щелоч для промывки канализации, на час.
Kali0stro
31 July 2017
TOLYA226
Может ещё ершиком для бутылок почистить?
Нельзя в цилиндры лить щелочь. Все нормальные раскоксовщики выполнены на органических растворителях.
Максимум что можно из широкодоступного залить - это чистый (осветительный) керосин.
Через сутки, до пуска двигателя:
1) сменить масло вместе с фильтром;
2) впрыснуть в свечные каналы чуть чуть ( по 10 -20 мл на цилиндр) свежего масла, стараясь попасть на стенки цилиндров, и подождать пока растечется;
3) отключить катушку зажигания и 2-3 раза прокрутить двигатель стартером по 15-20 секунд.
Иначе при пуске двигателя кольца пойдут по сухим цилиндрам с огромной вероятностью царапин и задиров.
TOLYA226
31 July 2017
ЕвгенийМалыш
Чаще кольца полность утопают в канавках поршня и клинятся лаком и коксом . Когда наливаешь на поршни жидкости , а можно налить и по 200 грм в среднем положении поршней, жидкость протекает в поддон. Щелоч если поподает в микро полости при нагреве разрушает кокс при нагреве. Попробуй поездить на авиационном масле МС20 хуже не будет.
Wrundel
3 August 2017
Kali0stro
Что там может случится с маслом в поддоне из-за щелочи? Если в самом масле, в присадочном пакете, щелочи больше всего?
Ничего против лишнего масла на стенках цилиндра не имею, но после керосина-то? После лавра, я соглашусь, но и то никто не заморачивался. И кольца дадут задиры? Неправильные кольца не есть гуд.
focus3d
3 August 2017mobile
ЕвгенийМалыш
залей как планируешь раскоксовку с всеми последующими действиями. И жми на тапку по чаще чтоб кольца не коксовались. Сам ток с отпуска приехал 3600т.км. Долил грам 150-200 и то чтоб выше середины уровня было. Мотор в основном работает в диапазоне 4000т.об. В независимости трасса город.пробег 300000
patalogig
4 August 2017
пока смотрю на развитие ситуации ))
Я тоже наблюдаю. Проехал еще тыщу. Можно сказать в смешанном режиме. Уровень по щупу упал с половины до 1/3, т.е. моторчик скушал 1/6 между рисками на щупе. Доливать пока не стал.
TOLYA226
4 August 2017
Хорошо бы зафиксировать итоги раскоксовки, по логике в одном цилиндре раньше кольца залегают и как следствие свечу заливает, ухудшается пуск движка. ( Можно компрессию замерить)Также из-за качества топлива прорыв газов в картер , путь прорыва через кольца зазоры и замки и на синтетике кольца могут набрать смол и продуктов которые со временем в кокс превратятся. Так что первые симптомы очень даже пригодятся. По поводу миниралки еслиб миниралка так всех косилка залеганием то по логике известные бренды производителей гсм ужебы отказались от производства миниралки. Вот думаю начать экономить и на масле с лука синтетики перейти на полусинтетическое 5w40 также в десятку пробега укладываться. Когда в роликах поршня отскабливают от твердых налетов действительно в разные жидкости не особо верится!!!
faradok
15 August 2017mobile
По какой причине может упасть резко уровень масла? Ни сизого дыма из трубы, ни луж масла после стоянки, правда потеет из под переднего сальник колена.. Лью 5w30.
ЕвгенийМалыш
15 August 2017
faradok
За какой пробег он "резко упал"?
faradok
ЕвгенийМалыш
За 500-700 км, до этого падал намного медленней через 1500-1700 км..
FocusInstruktor
15 August 2017
Друзья, на счет раскоксовки, есть пациент для эксперимента, который скорее мертв чем жив.
Поршень со старой пожарной мотопомпы, давным давно ее разобрал и обнаружил два намертво закоксованых кольца, одно из которых разломилось в процессе моих прикладных манипуляций, второе я ломать не стал, убрал в долгий ящик.
Предлагаю поэкспериментировать, выслушаю доступные варианты замачивания.) С последующим отчетом естественно.)
шурец
15 August 2017
FocusInstruktor
самый дешевый - керосин))
Argon555
15 August 2017
FocusInstruktor
можно как в старой рекламе одной зубной пасты: "одну половину яйца мы почистим пастой блюдомед, а вторую половину почистим..."
Wrundel
16 August 2017
Argon555:
FocusInstruktor
...а вторую почистим щелочью для промывки канализации. Ибо химия ппозволяет. На практике смена масла с промежуточной промывкой уберет избыток щелочи из картера. А предполагаемая эффективность щелочи против коксо-смоляных отложений может иметь успех. А если после щелочи использовать керосин? Тогда вопще может отмыться без зубной щетки.
ЕвгенийМалыш
16 August 2017
faradok
Дымок вы могли и не заметить.
За 700 км чтобы ушел уровень по щупу, то это вообще нормально, если у вас пробег около 300 тыщ.км.!!!
шурец
16 August 2017
что же нормального, если между делениями на щупе около 700 мл?
ЕвгенийМалыш
16 August 2017
шурец
Очень редко встретишь фокуса, у которого пробег к 300 тысячам и не поджирает масло.
madb
16 August 2017
ЕвгенийМалыш
Случаем не в Ваге работаешь?))) Взял так назвал капиталку нормой...
Очень много есть машин старше 200к, и ничего у них никуда не уходит.
ЕвгенийМалыш
16 August 2017
madb
В ВАГе не работаю. Своего готовлю к капиталке!!!
У меня до 200-210 тысяч тоже не уходило ни грамма.
А потом потихоньку начало кушать.
madb
16 August 2017mobile
ЕвгенийМалыш
Значит что то не так делал. У меня и на 260 не уходит. У товарища на 300 все ок)
ЕвгенийМалыш
16 August 2017
madb
Так я и написал, что очень редко, но встретишь "маслонежрущего" фокуса.
madb
ЕвгенийМалыш
Регулярно встречаю)
шурец
16 August 2017
ЕвгенийМалыш:
шурец
редко не редко, но не литр же на 1000 км
обычно литр-два на десятку при таком пробеге...
шурец
16 August 2017
madb:
ЕвгенийМалыш
если выше трех тыс. не крутить, то и у моего фокуса масло не уходит
все руки никак не доходят мск поменять. главное купил уже
вот как под крышкой
это перед заменой масла менял прокладку. считаю - норм.
вы, уважаемые, как думаете?
Oleg_KRSK
шурец
У того фокуса, что прошел 300 тысяч, мотор регулярно крутится и человек ездит по 200 км/ч
шурец
16 August 2017
У того фокуса
может еще что делалось - мы же не знаем
deni9876
16 August 2017
ЕвгенийМалыш
285 тык все мои. От замены до замены 12-14 тык не доливаю.
Движок Дуратек 1.6. Так что не обобщай.
шурец
deni9876
Какое масло льешь? Как двигатель крутишь? Мск менял и что-либо по движку делал?
