Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
strattec
18 May 2017
По случаю была приобретена приборка с большым экраном, с залитой прошивкой (темной темой рестайл), c ней у меня не работал звук от штатных парктроников, перешили сегодня обратно в дорестайл, без проблем, заодно поменяли значок ручника, на евро
p.s. приборка америка фокус
было
стало
abbjasov
18 May 2017
Всем привет, а вот это хромированное колечко, вокруг циферблата тахометра и спидометра, можно как то отдельно приобрести? А то у меня коцнулась из за кривых рук. Или только с приборкой вкомплекте?
АНДРЕЙ1973
18 May 2017
отдельно не продается.
Max2
20 May 2017mobile
abbjasov
Можешь приборку рп-32 купить и снять их.
ИванФокус
22 May 2017mobile
Прошил приборку рп32 на рестайл. Правильно ли я понял что блок bcm BV6N, не получится прошить, чтобы кнопки яркости заработали?
Марс16
22 May 2017
strattec
Эмблема форд появляется?
tuvigo
22 May 2017
И
ИванФокус:
на блоке B- не получится, только на D-.
strattec
22 May 2017
Марс16:
strattec
Вот такая есть
Марс16
22 May 2017
strattec
А ну точно у Вас же сейчас снова дорестайловая прошивка. Не дочитал до конца предыдущий пост. Спасибо!
d12aerox
27 May 2017
Всем привет. Пришла из америкосии приборка РП7, сразу установил и почему то не реагирует на управление с руля, может думал че проблема в прошивке, перешил в европу не помогло
АНДРЕЙ1973
27 May 2017
если с 6,7,8 пином панели все ОК, и на другой панели кнопки БК функционируют, то скорее всего панель неисправна на аппаратном уровне. металлолом.
d12aerox
27 May 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
Ой ей, спасибо посмотрю, беда однако
Посмотрел пины на месте, повреждений нет все на выкид?
d12aerox
27 May 2017
d12aerox:
Проблема была в колодке с проводами. Защелкнув ее полностью, кнопки не работали, но если отжать фиксатор и приподнять, все начинает работать. Разобрал разьем, поджал 6, 7, 8 пины и собрал всё назад. Все работает, спасибо АНДРЕЙ1973
thetune
28 May 2017
Ребята, помогите, нужна исчерпывающая информация по прошивке приборки РП7. Дело в том, что на время одолжил шнурок и особо времени нет полностью изучать ветку по прошивке приборки, при пользовании поиском так много разрозненной информации... Всё перемешалось, рестайл, дорестайл... В общем, я хочу обновить ПО своей приборной панели до последней дорестайлинговой версии без всяких примудростей (ST и прочее), скачал файлы BM5T-14C026-ACC, BM5T-14C026-BBD, BM5T-14C026-AFE, CM5T-14C318-AD. Вопрос: Это полный набор файлов и в какой последовательности их заливать, может быть на что-то обратить внимание перед прошивкой?
gangster767
31 May 2017
Ребята, подскажите, хочу заменить свою Панель приборов РП-32 на Панель приборов РП-7 (американка). Есть ли принципиальная разница между приборками для АКПП и МКПП? Какие подводные камни могут возникнуть при замене, на что обратить внимание?
АНДРЕЙ1973
31 May 2017
G
gangster767:
обратить внимание на прочтение темы выше
gangster767
31 May 2017
АНДРЕЙ1973:
Спасибо за развёрнутый ответ, но к сожалению времени читать всю ветку нет, поэтому и задал данные вопросы.
АНДРЕЙ1973
31 May 2017
gangster767
нет времени, тогда за деньги к мастеру. сделают все ок.
karlon3
31 May 2017
gangster767
Приборки не различаются МКПП и АКПП. Она только выводит инфу и все. Можно вообще без нее ездить.
gangster767
31 May 2017
karlon3:
gangster767
Спасибо за информацию. А все остальное я так понимаю от прошивок и версии модулей установленных на моем автомобиле.
ya_ff3
31 May 2017
gangster767
После установки приборки (американка) сразу язык русский определяется автоматически + видит какая коробка (мили и фаренгейты можно поменять на километры и цельсии в настройках с помощью левой кнопки на руле, без прошивки)
karlon3
31 May 2017
gangster767
ya_ff3:
gangster767
Не будет только вывода одновременно 4 показаний
focus68
2 June 2017
Обновил прошивку приборки на эти:
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C318-AC
и еще залил файл F1ET-14C025-AB
Вроде работает, но звук поворотников стал громким, и не могу отключить сигнал не пристёгнутых ремней (хотя ранее путем периодических перетыканий защелки ремня мог свободно отключить)
Max2
2 June 2017mobile
focus68
Через foccus отключить.
focus68
5 June 2017
Через foccus это понятно, только будет висеть ошибка. И еще: как-то не корректно стал работать режим "помощи при трогании на подъеме" эта система стала работать на абсолютно ровном участке, подъезжаешь на светофор, остановился, а начинаешь трогаться тормоза не сразу отпускает. И это не подклинивание какого-нибудь суппорта, при движении назад такого не происходит!!!
MrStalker
5 June 2017
Уважаемые, добрый день всем!
Подскажите, возможно ли как то на рп7 подучить цифровой спидометр, не теряя звука штатных парктроников? Очень критичен этот вопрос...
tuvigo
5 June 2017
MrStalker:
я поменял bcm и pam на рестайловые, а так же залил рестайловую прошивку в приборку. звук парков и цифровая скорость есть.
O_zone
5 June 2017
либо приборку от дорестайл куги2 воткнуть ))
MrStalker
5 June 2017
tuvigo:
Поподробнее можно? Какой у вас функционал? В чем отличие от полного рестайлинга?
Прошивкой можете поделиться?
sviridov
5 June 2017mobile
MrStalker
Зачем городить огород менять рабочие блоки на рестайл за кучу денег, функционал при этом практически не поменяется, вам проще сменить магнитолу(РП32, РП7 или что там у вас) на Андроид ГУ из Китая и парктроники будут пищать без проблем, и функционал ГУ будет "космический" и внешний вид, бюджет 18-20 тыр.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
