17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
10 May 2017mobile
risk00
А под не родным блоком что имеется в виду? То есть, допустим, если у меня изначально нет дверных модулей или ABS, то установив что-то из этого без VIN (всегда думал, что эта инфа роли не играет) я могу схватить такую проблему во время перепрошивки мозгов на 1.8/2.0? То есть когда прошивка заливается в PCM, мозги опрашивают модули? Или я что-то не так понимаю.
risk00
10 May 2017
Nartcis:
А на 1.6 tdci есть защита?
Я этим не занимаюсь это нужно уточнять у людей которые занимаются вплотную прошивками авто.
risk00
10 May 2017
PiterFF2:
risk00
Я так понимаю это блоки с других авто в которых хранится другой вин либо аналоги производителей, а если нет таких блоков изначально то и проблем не должно быть.
10 May 2017mobile
risk00
А в вашем случае какой блок роковым стал? Если не секрет?
risk00
10 May 2017
так как я привез только мозги и приборку без авто, то остается только гадать, но я обязательно это узнаю и напишу.
Tony_AU
10 May 2017
risk00
Если так то мне надо отсоединять китайскую штатную магнитолу перед прошивкой?
Зимой обновлял прошивку PCM китайским ELM327 (знал все команды) с установленной. Первая попытка закончилась неудачей на половине, после изменения размера блока в меньшую сторону блок прошился.
10 May 2017mobile
Tony_AU
Вот хрен знает) По идее, раз прошивка уже с ней была, то мозги всё устраивает. Но если что, можно её просто обесточить, вытащив соответствующий пред.
risk00
10 May 2017
я тоже грешу на магнитолу, но мало верится. поеду прошивать коробку и попрошу найти не родной блок.
civil-zz
11 May 2017
28
В фордовских блоках никаких подобных блокировок НЕТ. Их можно шить хоть с разными винами абсолютно во всех блоках. 1.8/2.0 "намертво" укладываются в случае некорректной записи в область стратегии, из-за чего процессор находится в своего рода "закольцованной загрузке" и перестает принимать какие-либо команды. В этом случае, да - только вскрытие и BDM. Но это никак не относится к какой-либо защите или блокировке, это банально сломанный блок. Но такие случае редки на самом деле и в подавляющем большинстве блок все же находится в режиме первичного бутлоадера, и его можно восстановить, просто выполнив весь процесс записи в соответстввии с протоколом, а для этого нужно в первую очередь качественное оборудование.
risk00
13 May 2017
civil-zz:
С блоком АКПП возможны ли такие же проблемы если прошивать ELM 327 FTDI?Или с прошивкой коробки все обстоит иначе?
Vadison
13 May 2017
Всем привет! Прошу сразу, не бросайтесь помидорами) знаю что ответ на мой вопрос наверняка можно найти, если везде везде поискать, но столько разрозненной информации, что на её переработку уйдёт уйма времени, а время нынче самый ценный ресурс. Так что, если вы в силах мне чем-то помочь - буду признателен, если нет - не тратьте свои и мои нервы.
Вопрос такой: есть кабель usb elm327 на ftdi, с алиэкспресс. есть машина фокус 3 1.6 125 powershift. Хотел сделать этим кабелем адаптацию poweshift'a. С техникой в общем и целом дружу, сразу через терминал включил кабелю скорость 500 kbps. всё включилось. Для начала прочитал ошибки forscan'ом - ОК, стёр что были - ОК. Решил попробовать что-нибудь закодировать через focccus, перед тем как адаптацию powershift'a делать (операция всё-таки сложная, насколько я понял можно заставить машину перестать ездить, если неудачно провести). и тут собственно первый косяк - при попытке прочитать конфигурацию из bcm на 92% вываливается с ошибкой, мол контрольные суммы не совпадают. пробовал с включенным и с выключенным зажиганием, пробовал скорость у кабеля обратно на 38200 менять - всё равно ошибка. теперь сцыкотно начинать делать адаптацию. может есть смысл попробовать сбросить так же через терминал все настройки кабеля на дефолтные и заново его настроить (потому что там например в программируемых параметрах какаято лабуда напрограммирована, для чего - непонятно, может если всё ненужное отключить, а всё нужное включить - заработает?). собственно в чём вопрос - нужна информация о настройке elm327 через at команды, чтобы он максимально стабильно работал с фокусом 3, как например, если бы я собрал кабель с нуля. может надо просто всё в дефолт сбросить AT D, и все PP отключить или ещё как, в общем нужна инфа. так-то кабель вроде команды адекватно понимает, не сильно урезанный.
Всем откликнувшимся буду благодарен!
Nartcis
13 May 2017
Слышал, что диллер по гарантии прошивает powershift, если машина не старше определённого возраста. Брак признан заводским. Только условия у них там по возрасту. Попробуй им позвонить - узнать. Могу ошибаться.
nail34
13 May 2017
Vadison
лучше сначала адаптер по командам прогнать и проверить все ли поддерживает.
nail34
13 May 2017
risk00
акпп шьется без проблем,прошивку возьмете все равно из таблицы.ELMconfig прошивку акпп не сливает,но шить китайским адаптером долго.ELS-кой 40 минут шил на скорости 8000000,а у китайца в 16 раз меньше.
Kovlanik
13 May 2017
nail34
ELM327 на FTDI, со скоростью 500000 шьет АКПП за 50 минут. Шил два раза, время одинаковое. Если адаптер 100% рабочий, то не всё ли равно где его собрали? Китай ни фига не показатель.
int24h
13 May 2017
ELM327 на Silabs АКПП за 37 минут шьет.
noxx
13 May 2017mobile
Не понял безопасно лить коробку китайским ELM?
Если ошибка какая или сбой
Фанат FF
13 May 2017mobile
Народ, посоветуйте проверенный адаптер, а еще лучше поделитесь ссылкой на Алиэкспресс. А то мой синезубый адаптер в урезанном функционале работает.
vanlen2011
13 May 2017
-3
А нельзя ли сделать программу ELMConfig чтобы там одометр мотал не вперед а назад? А то вперед как тоне очень нравиться. У меня глаза мозолит 250000 тыс побег.
int24h
13 May 2017
vanlen2011
Что б назад мотало это денег стоит для этого существует платный софт
vanlen2011
13 May 2017
Здесь я покупал адаптер
vanlen2011
13 May 2017
адаптер ELS27
vanlen2011
13 May 2017
смотрел там дорого.
vanlen2011
13 May 2017
про этот софт назад одометр мотать-- STool?
int24h
13 May 2017
vanlen2011
Для ELS27 да. А так полно всего и не только софта но все за деньги)
vanlen2011
13 May 2017
Я вот эту бесплатно скачал прогу для коррекции одометра но к ELS27 не подключается. Да и там пишут что на фокус 2 она не идет. Там 3 фокусы и выше .вот она прога название Fordometer.
nail34
13 May 2017
Kovlanik
Это хорошо если так.)))Я написал свое предположение.)))
nail34
13 May 2017
noxx
Здесь писали о том,что у кого-то была ошибка при записи.Но даже при сбое в прошивке акпп работала,но в аварийном режиме.При повторном программировании все прошло успешно.
ПлаМя
14 May 2017
Подскажите где можно купить нормальный сканер? Elm 327 ftdi
В Москве. Просто приехать и купить, не перепаивая.
noxx
14 May 2017
А вот такая проблемка нарисовалась...
имею машину без ПБ5 и ЦЗ через ключ и нештатную сигу Шерхан
поменял замок капота поставил с концевиком подключил в него разъём
активировал пункт "Штатная сигнализация" чтоб машина увидела замок капота...
Открытие регистрируется в приборке но начались непонятки с сигналкой...
при снятии с охраны Шерханом двери разблокируются но при их открытии срабатывает штатная сигналка и моргает аварийкой(сирены то штатной нет)
и снять эту панику можно тока штатным ключом...
Может что ещё активировать надо чтоб работало корректно?
Братцы не пинайте если не в ту тему запостил...
