Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
-Ал-
29 March 2017
Веталь76:
... Про более дешёвые смазки я не в курсе, но и не готов их использовать.
Вот именно. Вы (и я тоже) готовы переплачивать ввиду отсутствия информации. Так на нас эти бизнесмены и зарабатывают
runerr1303
29 March 2017mobile
PRiME.wts
Думается мне,у Вас тот самый случай,как в той поговорке,раз в год и палка стреляет.
Может не совсем удачное сравнение,но все же,если судить по отзывам о пыльнике HANS PRIES302208546,то Вы первый кто негативно отозвались о нем.
Может брак,а может ещё чего.
Сам кстати катаю такой пыльник уже 70тыс.км и он в полном порядке.
51Region
29 March 2017
там в комплекте всё есть? хомуты, смазка? родной 200 тыс отходил, мелкая дырка появилась.
Веталь76
29 March 2017
51Region:
Там есть хомуты,подходят. Вот только смазку надо другую.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр для внутреннего шруса.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17492928)
51Region
29 March 2017
Сhevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр для внутреннего шруса.
нет в экзисте. вот эта пойдет на внутренний 254 504 642? Кстати, этот пыльник HANS PRIES302208546 пойдет на 1,6/115 мех?
Веталь76
29 March 2017mobile
51Region:
Нет, этот пыльник для 2.0 АКПП, если смотрели ссылку.
На 1.6 этот внутренний
Loebro 305611 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт)
Или
GKN-Spidan 25388 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт)
Там смазка в комплекте ок.
В шапке же все есть.
51Region
29 March 2017
Веталь76
ни лоебро ни гкн-спидан нет, какой-то нищебродский экзист стал. оригина за 4+ брать не буду точно. а так список не богат:
Metalcaucho, ZZVF, deppul, STC, autofren. как я понял выбрать не из чего?
Веталь76
29 March 2017mobile
51Region
Да уж, жалко что у вас нет. По Москве есть только Лоебро.
Asva ASBT-INCB8B Пыльник шруса внутренний (комплект без смазки)
Metalcaucho 00235 Пыльник шруса внутренний (про комплектность,не известно)
Quattro freni QF00000074 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Эти гляньте.
Я то в своё время разорился на оригинал , но сейчас уж нет. Цена космос, согласен.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975)
Да и тогда жаба душила, но не знал что есть аналоги.
Веталь76
30 March 2017mobile
51Region
Про внутренние пыльники для 1.6 мкпп вообще мало отчетов,кто чего ставил, только мой оригинал.
Так что есть купите и поставите какой то из них что в списке, ждемс отчёта с фото. Думаю будет интересно,что и как!
Совет:все таки попробуйте найти Лоебро в других магазинах, этот пыльник все таки идёт в оригинале, сразу отпадает поиск нужной смазки и хомутов, там как надо, поставил и забыл, как в принципе и с оригиналом.
Есть такой сайт https://www.zzap.ru/. Посмотрите у себя, может где и Лоебро купите.
electromexanik
30 March 2017
-Ал-:
Не видел доказательств, что эта дорогая, лучше дешевого ЛИТОЛа.
А вам нужны какие нибудь доказательства того что масло, допустим Ford Formula F, лучше для двигателя чем дешёвая минералка М8в. Или умозрительно можно отделить зёрна от плевел.
Не понимаю я вашу тягу к солидолу.
-Ал-
30 March 2017
-4
electromexanik:
Да, такие доказательства есть в инете и даже на этом форуме. Форд формула 5w30 это наихудшее, что вы можете купить и залить в двигатель, если не ставите целью его прикончить.
Оно конечно лучше, чем сосновый деготь
electromexanik
30 March 2017
-Ал-
Что то я вас не пойму. В двигатель мы значит льём что получше рекомендованного производителем. А в ШРУСы какого нибудь говна, похожего на смазку пытаемся запихать.
А чо, дешевле же, да аж на целых 500 рублей. Во где ЭКОНОМИЯ.
-Ал-
30 March 2017
electromexanik:
-Ал-
Экономия не при чем. Совсем не факт, что дороже значит лучше. К примеру для двигателя, Шелл 5w40 лучше и дешевле формулы. Это я точно знаю, его и заливаю всегда. А вот на счет ШРУСа не знаю какое лучше, в этой ветке все предлагают только подороже, наивно считая, что дороже - лучше.
electromexanik
30 March 2017mobile
-Ал-
Не наивно считая, а обоснованно считая. Это две большие разницы.
Уж не думаете ли Вы, что я насколько наивен, что выбирал сказку по цене, не узнав её характеристик.
Скорее всего, это Вы, выбираете смазку по цене, наивно полагая, что она не хуже.
51Region
30 March 2017
Веталь76
Веталь76
30 March 2017
51Region
отлично. Удачной замены и ждемс отчета
GISDFRE
30 March 2017
-Ал-
а чем вам не нравиться форд формула 5w30 ?
-Ал-
30 March 2017
G
GISDFRE:
-Ал-
Посмотрите ветку про капитальный ремонт двигателей.
GISDFRE
30 March 2017
-Ал-
там все лили форд формула ?
30 March 2017
GISDFRE
Нет. Но осадочек остался.
Веталь76
30 March 2017
GISDFRE
-Ал-
Давайте про пыльники лучше.
Vlad727
31 March 2017
Ребята подскажете, буду менять пыльники на внутренних гранатах (появились трещины возле мал.хомутов), стоит ли поменять смазку в наружных гранатах, (10 лет, 210т.км.)пыльники целые.
1 April 2017
Vlad727
Я бы не стал трогать.
Were_lion
1 April 2017
Джентльмены!
Собираюсь поменять все пыльники. ФФ2 2007 авт 140 т.км.
В шапке темы есть два номера на комплекты:
Ford 1 552 974 и Ford 1 460 776
Я так понимаю, комплектность одинаковая.
А разница есть какая-то по качеству? Может кто в курсе?
Спасибо.
GISDFRE
1 April 2017
https://www.youtube.com/watch?v=9PbKBTzpkaQ это вам..про осадок
GISDFRE
1 April 2017
с 14,30 мин. про масло
Веталь76
1 April 2017
Were_lion
любой комплект можно брать,разница только что один идет как на с-макс,но это не имеет значения,оба комплекта на 2.0 акпп
вот один из них,на фокус, 1 552 974
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18121975) ссылка в фак есть про этот омплект.
Snegg
1 April 2017
19
Всем добрый день!
Вот и до меня дошла очередь менять пыльник шруса, о чем бы хотел поведать здесь.
Недавно обнаружил, что у моего фокуса прохудился внешний пыльник левого привода (пробег на сей момент 108 тысяч км.)
Хруста и вибраций не было, поэтому было решено заменить только пыльник. Ну а раз лезть и внешний пыльник без снятия внутреннего все равно не снимешь, то поменять можно оба сразу.
По совету друга (Веталь76 ) было решено приобрести комплект из обоих пыльников, смазки и хомутов под номером 1552972 (у меня 2 литра, механика).
Заказывал а Автодке за 3268 р, не дешево конечно, зато надежней в плане того, что все подойдет (должно было ).
Ниже фото купленного комплекта:
Коробочка по виду оригинальная)
Теперь залезем внутрь:
Действительно оба пыльника в полной комплектации (с виду) в отдельных упаковках
Но убедиться не помешает, внутренний пыльник с хомутами, стопорными кольцами и смазкой:
Маркировка GKN
Внешний пыльник со своими комплектующими:
Смазки тоже 2 пакета, по 85 грамм.
Маркировка также GKN
А вот мой прохудившийся пыльник
На снятом приводе получше видно
Судя по виду повреждение не серьезное, смазку травит понемногу, но все же
Ну, собственно, приступаем к замене, отстегиваем хомуты и снимаем внутренний пыльник
Снимаем стопорное кольцо для стягивания трипоида
Увы, трипоид никак не хотел сползать и в порыве страсти борьбе разобрался один игольчатый подшипник
А также немного задеты шлицы на валу
Делать нечего, подшипник собрали обратно
Теперь очередь снятия внешнего пыльника
Кстати на нем большой хомут с завода вообще не имел замков
А далее все надо промыть и почистить. Отмывали соляркой и очистителем карбюратора, после чего все протерли и продули воздухом.
Отмытый стакан трипода, по виду выработка небольшая совсем
Отмытый внешний шрус
И в него же начинаем набивать новую смазку из комплекта
Смазку запихали, черед надеть пыльник
и зажать его хомутами
большой хомут еле зажали, уж очень тугой был
И настает очередь внутреннего пыльника
Набиваем смазку, один пакет в пыльник, второй в стакан, чтоб никому обидно не было
Надеваем пыльник и обжимаем его хомутами
Ну а дальше новый сальник в коробку и установка собранного привода обратно на машину
В итоге комплект пыльников 1552972 прекрасно подошел на мой привод (напомню, механика, 2л) и не очень понимаю, что было у Сергея Про пыльники ШРУСов (сообщение #16903017), когда у него не встал такой же комплект
Проехал пока от силы километров 15, буду наблюдать, вроде все держится, смазка не лезет, тьфу тьфу тьфу
Надеюсь кому-то данный пост будет полезен
1 April 2017
Snegg
Реально постоянно большие хомуты наружних шрусов всегда почему то больше.Нужно 87.5 или 88.0, априходят 91.0 или 91.5. У меня 1.8 ib5.
Vlad727
1 April 2017
Loebro 305177 идеальна подходит нанаружний и хомут 87мм.
