Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
serg1983
25 March 2017mobile
12321123
Я б не стал этого делать, тем более опора не железная, а вроде как силуминовая или что то в этом роде.
Мне пластины 4мм хватило, мизинец немного не пролазит в зазор между кронштейном и опорой
alexbon
26 March 2017
Предложите альтернативу Hutchinson 538a21 (левая опора). Уж очень сроки поставки большие на данную модель.
sandrey123
26 March 2017
alexbon
Я на той неделе заказывал ее у всех вендоров, даже с большими сроками - везде отказ. Выбора нет, взял лемфордер. Лемфордер сделана солидно, по сравнению с оригиналом, но на ней очень плохо держится датчик. А так очень даже ничего и демпфер есть.
alexbon
26 March 2017
sandrey123:
alexbon
Подскажите артикул? 1798908 или от ф3 1684927?
sandrey123
26 March 2017
alexbon
вот все артикулы же.
соотв 3773501
sereny77
26 March 2017
alexbon
у меня хатчинсон весит в личном кабинете ЭКЗИСТ оприходован офисом на ленинском проспекте 99 цена 4047р. Брать не буду т.к. уже купил.
conner
26 March 2017
Кто брал верх правую опору Ford 1 811 464 (от фокуса 3) , норм ли встает на фф2 рест. 1.6 ?
Веталь76
26 March 2017
C
conner:
поиск делает волшебные вещи
Крепление, опоры движка (сообщение #18163174)
conner
26 March 2017
Веталь76:
Спасибо)
Slava8181
27 March 2017
Всем доброго времени суток.
Двигатель 1.6 фф2 дорестайл 06г.в. Появилась вибрация в салоне, некоторое время ездил так, дальше-больше, машину стало дергать при трогание и переключении передач с 1 на 2. Залез под машину и посмотрел нижнюю опору кпп, оказалась порваной. Заказал Lemforder 35394 01. Поменял сам. Трогаться стало на много приятнее, нет рывков, но вибрация осталась. Решил глянуть на правую опору двигателя, оказалась тоже порваной и видны следы жидкости. Заменил на Ford 1 811 464. В предчувствии что сейчас все будет гуд и тишина в салоне, завел машину и сразу настроение упало. Вибрация осталась. Снял левую нижнюю опору, она тоже с надрывами. Скажите пожалуйста, влияет ли эта опора на вибрацию в салоне? Менять буду однозначно, дабы не убить правую опору.
serg1983
27 March 2017
Slava8181
Если надорвана, то тоже меняйте, а то ушатаете новые. Причиной вибрации так же могут служить и свечи и В/В провода...
Slava8181
27 March 2017
Именно по этому и буду менять. Думаю ставить Mazda BP4N-39-070D, кто нибудь ставил эту опору, как она ходит. А со свечами что может быть, подскажите в каком направлении действовать.
serg1983
27 March 2017
Slava8181:
какой пробег на свечах? Самое простое выкрутить их и произвести ревизию (посмотреть зазор, на наличие пробоев).
У меня у самого бывает мелкая вибрация, а бывает что ее и нету.
Начните всет ки с замены опоры может и пройдет вибрация при том что она у вас надорвана.
Slava8181
27 March 2017
после покупки авто, свечи не менял. Я на них отъездил 30000км. Кто его знает до меня сколько они ходили) Спасибо за совет. Опору поменяю. Свечи сегодня гляну. Лишним думаю не будет)
-RUSSELL-
27 March 2017
Slava8181
Себе поставил осенью такую Mazda BP4N-39-070D. Пробег с ней больше 10ткм. Всё хорошо. Вот такой зазор и не меняется пока. Кронштейн чистый
Slava8181
27 March 2017
-RUSSELL-
Mazda BP4N-39-070D - это опора левая, та что под акб стоит, а на фото правая.)
serg1983
27 March 2017
Slava8181:
как минимум
Крепление, опоры движка (сообщение #16113131)
а так поиск рулит
http://ffclub.ru/search/posts/?q=BP4N-39-070D&topicid=139060
-RUSSELL-
27 March 2017
Slava8181
Ой, сорри Я последние цифры считал))). Пусть будет в копилку отзыв за правую опору Мазда.
Slava8181
27 March 2017
serg1983
Еще раз спасибо, сообщение по ссылке добавило мне оптимизма, надеюсь после замены левой опоры, ... пропадет)
27 March 2017
Slava8181:
если вибрация при наборе скорости, то свежие подухи тут не помогут.
Arman86
27 March 2017
Друзья, а может быть вибрация из-за выхлопов? У меня была средняя такая вибрация в руль, причем более заметно ощущалась заведенная на месте. На днях вылез chek о выхлопных газах, сделал сброс ошибки и бац вибрация пропала, сейчас работает все ровненько, как будто машина новая)) фф2 2008 2.0
Slava8181
27 March 2017
352
Вибрации при наборе скорости нет.
Blenz
28 March 2017mobile
Все никак побороть не могу эту вибру. С чего начать. Желательно с самого дещевого?
serg1983
28 March 2017
Blenz
Тут возможно проблемы в ШРУСах.
подробнее
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация при наборе скорости&topicid=124570
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18207391)
Blenz
28 March 2017mobile
serg1983:
Blenz
подробнее
Все читаю вот про чудо проставку...думаю сначала ее попробовать. Так понимаю это один из дешевых вариантов
serg1983
28 March 2017
Blenz:
Если имеете ввиду правую подушку двигателя, то да проставка это самый дешевый временный вариант.
Крепление, опоры движка (сообщение #16775082)
28 March 2017
serg1983
Не Blenz имел в виду проставки на приводы.
serg1983
28 March 2017
Ссори тупанул
Blenz
тогда так
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725)
Blenz
29 March 2017mobile
Rics:
serg1983
Точно)) так и никто про проставку не отписался (
serg1983
29 March 2017
Blenz
Дак , а что про нее отписываться, выше размеры шайб я вам дал, кто ставил эти проставки в основном избавлялись от вибрации. Как говориться пробуйте, ставьте и смотрите на результат.
