Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя
6 years
61
Имеем ФФ2, универсал. Сегодня ездили смотреть ФФ3 универсал. Спереди, визуально, места стало меньше. Сзади так же. Взял фотку багажника ФФ2, из этой ветки и промерил багажник ФФ3. Размеры ФФ3 проставлены черным. Теперь можно реально сравнивать.
Записались на тест драйв. Продаваны обещают совершенно иные впечатление от подвески и шумки.
Картинка отредактирована.
Розовые циферки - оригинальные.
Красные - мои замеры нашего ФФ2, куда смог дотянуться, авто около сугроба стоит.
Черные циферки - мои замеры ФФ3
Дополнительные замеры сделанные кем-то из форумчан
Тема по универсалу существует только для обсуждения узкой специфики кузова, типа как то - размеры багажника, ну, там, разборка задней двери, загрузка чего либо и тд.. То есть только для обсуждения тех отличий которых нет в других кузовах. Если, к примеру, есть отдельная тема Багажник на крышу ФФ3, то это обсуждается в конкретной теме, а не тут.
универсал, кузов, выбор кузова, вагон, сарой, перевозка грузов, практичность, сравнение
AlexVL
11 February 2012
971,5K
2,4K
buljakow
17 February 2017mobile
norfolk24
Причём 4 части - по обе с каждой стороны
norfolk24
17 February 2017
buljakow
боюсь, что это не вариант. Меня оригинал устраивал полностью. Спасибо. На багажной двери менять не буду, просто наждачной полирну
norfolk24
26 February 2017
1 785 512 встал как родной, заодно потренировался на старом как снимать для замены лампочки. Отколол еще и уголок за который поддевать надо. Если перегорят стопы, то поеду менять в сервис. Иначе опять на фонарь попаду, аккуратно поддеть у меня не вышло.
VladimirI
1 March 2017
Уже писал,переднюю часть текстильной лентой.
9 March 2017
Пришел мой уплотнитель крыши, от рестайлового хэтчбека, на универсал не подходит по профилю, плюс расстояние между петлями у рестайла меньше, т.е. подрезать нужно. Заморачиваться с установкой не буду
10 March 2017
Я всё таки решил уплотнитель клеить,заказал на али на два авто,жду ))
Backuper
10 March 2017
Серый между крышкой багажника и крышей? поделитесь впечатлениями?
10 March 2017mobile
Backuper
Так жду ещё, пока не пришла посыль
C H I K O
10 March 2017mobile
Серый:
Я тоже заказал, хочу на двери прифигачить, главное чтоб скотч был номальным и не отваливалось, а-то задолбался штаны пачкать.
10 March 2017mobile
C H I K O
Просто прежде чем клеить надо обработать праймером специальным тогда не отвалится
C H I K O
10 March 2017mobile
Не подскажеш какое точное название хорошего праймера или ссылку кинь если не тяжело
10 March 2017
C H I K O
11 March 2017mobile
Я использую такой он идёт в фирменных ветровиках к авто
Supertoxa
14 March 2017
igor2106
Backuper
Вот купил ещё амортизаторы задней двери на 900N. На 800 не было. Поставил один в паре с Ниссановским на 730N. Снял на видео и штатные и ниссановские и эту пару. Короче 900 это доуха, я даж пару пробовать не стал. Температура была +5. Вот все три видео.
Форд штат : https://youtu.be/IAydcone6M0
Ниссан : . https://youtu.be/4M_0rdi7Ljw
Ниссан + 900N : https://youtu.be/f2JHteTiEKw
igor2106
14 March 2017
Supertoxa
Почти супермен если мир не спас то меня точно . Огромное спасибо. Думаю ниссановских будет заглаза, 900Н это уж больно круто. Можно номер ниссановских стоек. Спасибо
Supertoxa
14 March 2017
igor2106:
Supertoxa
На лето ниссановских хватит, а в мороз они тоже пасуют. Вот номер 904522F-715, но у меня аналоги Stellox 11-20745-SX, правда их надо удлинить на 1.5 см, чтоб открывалась также высоко как штатными. Я высокой гайкой и шпилькой 20 мм удлинил.
Ruwalwik
14 March 2017
Supertoxa
А ниссановские надо удлиннять?
igor2106
14 March 2017
Ruwalwik
написано же аналог ниссановских значит удлинять надо.
Supertoxa Я вот думаю может купить одну стоечку на 900н и заменить только одну, вот вопрос надо ли удлинять стойку на 900н и если можно номер этой стойки.
Ruwalwik
14 March 2017
вот купил ещё амортизаторы задней двери на 900N
А артикул имеется?
Ruwalwik
14 March 2017
а можно фото сией конструкции поглядеть? а то с зашумленной дверью уже налдоело руками поднимать
Supertoxa
15 March 2017
igor2106:
Ruwalwik
Я ж выложил видео с одной 900 и одной от ниссана. По мне так многовато.
Та стойка на 900N, что у меня, она по длине равна ниссановской, так что её тоже надо удлинять. Только у неё резьба не м6, а м8.
Supertoxa
15 March 2017
R
Ruwalwik:
А артикул имеется?
Завтра если будет не лень идти в гараж, то посмотрю артикул.
R
Ruwalwik:
там просто гайка толщиной 15мм накручена на шток, в неё вкручена шпилька, ну а на шпильку уже накручена хрень та что защёлкивается на шарик на двери. Сфотаю если не забуду.
igor2106
15 March 2017mobile
Supertoxa
Я думаю что если будет одна на 900 а вторая родная фордовская может помягче открываться будет.
Boris98
15 March 2017
Не получится, что стойки с разным усилием начнут постепенно перекашивать дверь?
Backuper
15 March 2017
igor2106 имхо лучше две одинаковые, ниссан, как вариант
Supertoxa
15 March 2017
Ruwalwik
Вот фото как удлинил.
Вот фото амортика на 900N. Фирма Long Life. Артикул KS 0023
Кира
15 March 2017
Supertoxa
Так понал, что "ниссановские" рекомендуешь?
Удлинение класс!
Supertoxa
15 March 2017
К
Кира:
Supertoxa
Удлинение класс!
Я бы поставил на 770-800N, чтоб зимой удобней было, но не нашёл. Ниссановские лучше штатных для наших северных широт, это факт.
SSR
4 April 2017
13
Привет всем, решил поделиться, перечитывал тему и наткнулся на финис двустороннего коврика в багажник универсала 1738196, решил посмотреть сколько же он сейчас стоит и вот что увидел:
(не реклама, автодок), видимо распродажа, заказал, пришел коврик и похоже, что оригинальный, качество отличное:
если бы не цена, то не стал бы брать, а так сейчас 500 р коврики для мышки стоят, а тут целый ковер для багажника.
Снаружи коврик ворсовый, внутри похоже на резину, раскладывается на две части, есть прорези для крючков в полу багажника, есть лямки, видимо по задумке верхняя часть откидывается на спинки сидений, в общем первый раз так повезло
Качество достойное, толстый, не видел до этого оригинальный коврик 1738196. Пришел свернутым в рулон, запакован в пленку, на пленке этикетка. Похож на этот
Только здесь он наоборот лежит, резиновой частью вверх, а я положил ворсом вверх, накидка, которая на бампере, обычная тряпка, на моем тоже такая есть.
Gena058
25 March 2017
SSR
я хочу положить его в резиновое корыто (коврик) ляжит?
