Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Master35region
7 March 2017
DmitryST
Спасибо! Но уже заказал оригинал... У меня кстати Contitech 6PK1306 стоит сейчас. Пробег на нём порядка 80 тысяч, а т.к. сейчас начала течь помпа, то внимательно его рассмотрев обнаружил микротрещины на наружной поверхности ну и внутри "ручейки" стали в насечку.
solex06
Где-то на форуме проскакивали мысли, что оригинал это Gates, насколько это верно - не знаю. Меня вообще удивило, что оригинал стоит дешевле чем Contitech...вот его и заказал т.к. дешевле и по отзывам хороший. А то и так с начала года затраты на обслуживание форда обошлись мне наверное во столько же, сколько и предыдущие 3,5 года владения...
zzpop
7 March 2017
Клубни! А HUTCHINSON нормальные ремни делает. Судя по опорам правым, фирма зачетная. Ни кто не ставил?
orange84
10 March 2017
Помоему нормальное видео по смене ремней ! https://www.youtube.com/watch?v=185i_RupdJw
Elijah
10 March 2017
Подскажите, предыдущим владельцем установлен дорестайлинговый ролик с натяжителем, но на холодную всё-равно что-то шелестит оттуда. Как прогреется - звук проходит. В чём причина?
uriy_1976
10 March 2017mobile
Elijah
Смазка в подшипнике.
12321123
10 March 2017
Elijah
У меня в такой ситации шипел ремень кондиционера.Поробуй брызни водой,только именно на ремень кондиционера,если шелест прекратиться тут и ответ.Просто кроме подшипников есть идругие шумы. Я забил,прогреваеться и тишина.
Elijah
10 March 2017
uriy_1976
Смазку докладывал, не помогло.
12321123
Проверю, спасибо.
12321123
10 March 2017
Elijah
Шелестящий звук почти всегда от ремней.
orange84
11 March 2017
Если ремень кондея я не надену , без него можно ездить ?? думаю если что я смогу 1 день без кондера пережить )
solex11
11 March 2017
orange84:
можно ездить, но не будет рабыть холодный воздух сам езжу щас без ремня так как жду подшибник... НАДЕНЕШЬ, там всё просто и без приспособ... Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Master35region
11 March 2017
solex06
Я вчера помпу менял и ремни. Решил этим способом попробовать. Открутил прижимную пластину, снял большое стопорное кольцо и всё. Дёргал-дёргал этот шкив - стоит намертво. Ну думаю, может надо снимать внутренне стопорное кольцо ... только начал его стягивать зашипел фреон...через 3-4 секунды вставил стопор на место и шипение резко прекратилось. Вот теперь думаю, просто выпустил фреон или что-то там поломал... В итоге открутил 4 болта компрессора и менял так.
solex11
11 March 2017mobile
Master35region
Ну зашипело эт плохо конечно... от вибрации в дальнейшем может совсем выйти фриончик, я не сильно шарю но фрион он под давлением в жидком состоянии..тоесть сжиженный а вот при выходе из системы в воздух испаряется в газ...если чуть зашипело то не страшно но...но... пара делать т.о. а вот касаемо ремня так я легко снял и поставил..проблем не было
solex11
11 March 2017mobile
Master35region
А вот как вы делали я пробувал, ничо не получилось...
Master35region
11 March 2017
solex06
я пока не разобрался, что блокирует внутренний стопор. Задав вопрос в соответствующей теме был просто заминусован. Дождусь тепла и буду разбираться... Когда я ослабил внутренний стопор, то фреон начал резко шипеть и так же резко перестал, когда я вставил стопор на место т.е. я думаю, всё встало на свои места и будет достаточно снова заправить кондёр.
Я сначала не могу открутить болты, потом их простучал молотком и всё пошло. Когда ставил на место - смазал резьбу болтов графиткой.
solex11
11 March 2017
Master35region:
solex06
я думаю туда и не нужно было лезть... я про то что тоже откручивал кондёр и пробовал надеть ремень, ничего не вышло...лазил лазил пока не наткнулся на способ который я те привёл, 10 минут и я уже ставил калясо на место!!!
а щас вот жду подшибник, вроде сегодня должны были привезти! загудел видимо после зимы... тем летом ездил и всё было норм а тут потеплело и я включил климат наверно корозия! кстати подшибник оригинал стоял NSK
DmitryST
11 March 2017
Master35region
solex06
Была такая же фигня со шкивом кондера, как у Master35region
Поэтому сильные пальцы, помошник и ремень на месте
solex11
11 March 2017mobile
DmitryST
Падскажи пожалуйста артикул сильных пальцев?
ford765
12 March 2017mobile
Master35region
Прошлым летом так же попал на заправку кондея снял маленькое кольцо
solex11
12 March 2017
Master35region
короче поменял я подшибник муфты, нипамагло маленький гулок так и осталя...решил пака туда не лезть, пусь крутится пака совсем не крякнет Кондиционер неисправности, поломки
orange84
14 March 2017
А каким ключом выкручивать шпильку на рейстайле ?
aleksden
14 March 2017
orange84
Две гайки на нее накрутите и стяните между собой. Откручивайте за внутреннею.
Nik46
15 March 2017
Всем привет! Подскажите примерную стоимость набора Gates K016PK1305. Я его нашел за 3200 р., но меня терзают сомнения, стоит ли брать
Flacrin
15 March 2017mobile
Nik46
Я купил, через своих друзей , за 3197,45 Две недели назад он стоил 2700. Новая партия.
solex11
15 March 2017
N
Nik46:
я делал так, мне падарили оригинальный самонатягивающий натяжитель,я же купил оригинальный ремень 6PK1306 и ролик к натяжителю, всё мне обошлось в 1000 рублей!!! ты же можешь взять натяжитель на разборке но если хочешь то можешь взять новый..или gates
orange84
16 March 2017
По подскажите по этим фоткам можно сказать подделка или нет? Коробка была заклеена. Инструкции нет. Есть только наклейка. Голографической наклейки не было на самой коробке. Куплено в экзист.
Nik46
16 March 2017
orange84
Сорри, нечаянно на минус нажал
Я себе в реанте такой же набор заказал. Посмотрим, что приедет мне. Ремни похожи на оригинал, по ролику не могу подсказать.
belbucha
17 March 2017
orange84
А с чего вдруг вообще сомнения?
orange84
17 March 2017
belbucha:
orange84
с того что нет никакой голограммы на коробке нет , как пишут на сайте. Или эта коробка выпещена в первой половине 2015 года
uriy_1976
17 March 2017mobile
orange84
Вот с трудом нашёл свою.
В 2009 так выглядила.
Nik46
18 March 2017
orange84
Мне точно такой же набор приехал, один в один . Ты еще не ставил себе?
