Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Кочевник78
8 March 2017
electromexanik
Alexey250780
А мой колхоз похоже постукивать начал. В апреле гляну и отпишусь. Под подозрением ещё и шаровые.
Бендер.
8 March 2017
Ребят а чтобы перейти на задние гнутые подпружинные рычаги также и стабилизатор придется менять или только стойки стаба ?
Romashko
8 March 2017
Бендер.
Стабилизатор тоже другой
Бендер.
8 March 2017mobile
Блин , ацтой(((, а то я тут цены сравнивал, гнутые рычаги стоят в два раза дешевле прямых, вот и думал сунуть себе кривые и переставить стойки стабилизатора, а так нужен еще и другой стабилизатор, короче замена не актуально вовсе.
serega836
8 March 2017mobile
Стабилизатор купи б/у стоит копейки на разборе,деталь не пользуется спросом.я свой под прямые стойки уже два года за 500 продаю:-)Бендер.
Бендер.
8 March 2017mobile
serega836
Спасибо , нужно будет подумать, а то может и вправду внедрить кривые рычаги, интересно почему они по деньгам стоят немножко, а прямые очень даже множко )))
Alexey250780
8 March 2017
Кочевник78
sereny77
9 March 2017
Подскажите хочу поменять только рычаги кости, надо ли проставки применять при замене? Или просто заменить,менять буду на подъемнике.
Бендер.
9 March 2017
Ребят а кто-нибудь ставил подпружинные рычаги Automega, есть по ним отзывы ?
kirill.sh
9 March 2017
день добрый..подскажите диаметр витка передней пружины фф2+ гиа
kirill.sh
9 March 2017
даа.и мотор 1.8
DmitryST
9 March 2017
sereny77
По хорошему надо, но этого делать Вам никто не будет слишком утомительно!
taylor2k
9 March 2017
sereny77, обязательно, без проставки сайленты долго не проживут... Или на яму заехать и протянуть под весом авто.
sava1234
9 March 2017
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять передние амортизаторы и пружины на ff2 1.6 хетчбек. Выбрал KYB 334838-амортизаторы, KYB RG3404-пружины, опора стойки амортизатора SWAG 50 93 0786, опорные подшипники амортизатора VKD 35035 или лучше взять рем комплект амортизатора KYB SM5589. Все правильно или я что-то забыл. Первая машина-первая замена амортизаторов.
12345qwert
9 March 2017
sava1234
советую взять новые подшипники INA в коробке Рувиль 865216 -2шт. и усиленную опору 1820233- 2шт. вообще положено менять и отбойники . пыльники и все болты и гайки на новые
Кочевник78
9 March 2017
taylor2k:
Я уже писал по этому поводу. Выставление размера 113 мм влияет на управляемость и как раз незначительно сокращает ресурс с/б, которые оказываются перекрученными и всегда прижимают корму к дороге. А вот если затянут в нейтральном положении без проставки 113 мм, то их ресурс вырастет, но снизится устойчивость, т.к. пропадёт дополнительная прижимная сила. Можно даже выставить что-то среднее между номиналом и 113 мм. В общем кому как.
mid74
9 March 2017mobile
Всем привет!
Прошу подсказать, если ставить усиленные стойки стабилизатора от мондео (передние) на фокус2 доркстайл- какая требуется доработка?
taylor2k
9 March 2017
Кочевник78, да я в курсе, пару человек сажал на кромку багажника когда протягивал. Ухудшения рулежки замечено не было.
Веталь76
9 March 2017mobile
mid74:
Всем привет!
Не какой доработки. Просто ставится и все.
Рестайл или дорестайл у фф2 ,не имеет значения
mid74
9 March 2017mobile
Веталь76:
Получается у них резьба однофигственная?
Веталь76
9 March 2017mobile
mid74:
В плане, какая резьба? Зачем там резьба? Гайки в комплекте со стойками. Снимаются старые и в эти места ставятся ТРВ стойки. Там все отлично встаёт!
mid74
9 March 2017mobile
Веталь76
Я имел ввиду отверстия в стойке. Ну в принципе всё понял, спасибо большое за оперативный ответ.
MR.BARMEN
9 March 2017
Кочевник78:
То есть затягивать надо на колесах,или на подъемнике для того,чтобы продлить жизнь сайлентам?
Веталь76
9 March 2017mobile
mid74:
Веталь76
Все норм с отверстиями , как надо.
Бендер.
9 March 2017
Ребят а кто ставил в подпружинный рычаг сайленты лемфердер, написано что их нужно торцевать но нет конкретики, зачем это делать, они длинные и не входят туда чтоли ?
taylor2k
9 March 2017
Веталь76, в идеале на колесах чуть подгрузив авто или на подъемнике с проставкой...
Shidom
9 March 2017mobile
MR.BARMEN:
Точно не на подъемнике
andrej75
9 March 2017
MR.BARMEN
Затяжку болтов делай когда машина на колёсах,ну и загрузи багажник чем ни будь хоть парой канистр по 20 литра.
Кочевник78
10 March 2017
Бендер.
Не ставил, но читал тут, что они длиннее на пару мм.
taylor2k
Shidom
Вот как раз на подъёмнике удобно, снизу придавив рычаг домкратом до 113 мм.
runerr1303
10 March 2017mobile
Кочевник78
На подъёмнике поджать домкратом до 113мм,не получится. По крайней мере у меня не вышло,т.к. задняя часть машины стала приподниматься вместе с рычагом.
В итоге, к отметке в 113 мм так не дошли
