Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
827,2K
4,7K
raf1974
22 February 2017mobile
focus3d
Ок.Спасибо за участие.
thisalexander
23 February 2017
Всех приветствую. В октябре 16 года приобрел ff1 zetec 2.0 американец. После месяца езды появилась следующая проблема:
Завожу утром машину, всё нормально, заводится хорошо с первого раза. Еду на работу. Т.к. работа разъездного характера, то приходится постоянно глушить и заводить машину в течении всего рабочего дня. Первые 3-4 часа машина работает хорошо и заводится. Но в один прекрасный момент машина может просто перестать запускаться. Как это происходит заснял на видео. Такая ситуация длится минут 30-40 и потом каким-то чудом всё проходит и машина заводится. На видео видно, что обороты подхватываются, но потом сразу глохнет. Если поддать газку в момент зажигания и держать обороты, то машина работает, но стоит педаль газа отпустить, то она тут же глохнет.
Какие могут быть предположения? Куда рыть? С чего начать?
Ссылка на видео - drive.google.com/file/d/0B-DbFiF3RKOSLVFSUzQ0aEozdTA/view?usp=sharing
Спасибо.
focus3d
23 February 2017mobile
thisalexander
тоже самое что и у raf1974 ,. Клапан холостого хода
focus3d
thisalexander
raf1974
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
koka.75
24 February 2017
Александр-Крым:
Свечи,ВВ-провода проверяй,а лучше новые!
поменял,не помогло.
koka.75
24 February 2017
Александр-Крым:
поменял,не помогло.
Semenoff Yuri:
+++ Я бы с датчика температуры начал, если, конечно, за бортом минус. А так вводных мало...
где он находится? датчик температуры. Вводных мало? Могу добавить. Двигатель остыл-все,пока эфиру не прыснешь,не заведешь,или маслать будешь долго. После масланий долгих начинает схватывать,и в конце концов заводится. Голова уже едет от этой проблемы. Что делать,что менять???
Semenoff Yuri
24 February 2017
K
koka.75:
+++ По порядку... Остыл при какой температуре и за сколько по времени? Например, по памяти, при -15 за бортом после 6-ти часов мотор будет не -15 а около 0.
Далее... Перед заводкой можно посмотреть что датчики температурные показывают, приборка в тестовом режиме умеет такое показывать. При попытке завестись я бы эфир не во впуск, а вокруг попробовал распылять, с целью понять, есть ли подсос воздуха. Хотя, можно и на работающем моторе вокруг воздушной трасы побрызгать и посмотреть, будут ли обороты меняться.
Если подсоса нет - проверять датчики, форсунки могут лить. Если мы про двушку Зетек - бензин какой? Ну и классика - что с компрессией?
K
koka.75:
+++ Почитать ошибки, посмотреть выдаваемые датчиками параметры перед заводкой и по мере прогрева. Попробовать заводить отключая датчики поочередно.
Датчик массового расхода воздуха с датчиком температуры всасываемого воздуха около воздушного фильтра. Точнее, на гофре от воздушника к дроссельной заслонке. По идее, без него заводиться и ехать должно, хоть и не правильно. Датчик температуры ОЖ обычно на голове, точно сейчас не скажу где. Часто на приборку и мозг датчики разные, следует учитывать при отключении для экспериментов.
koka.75
25 February 2017
движок сплит порт 2 литра. остыл при минусе часов 6 проходит,уже проблемно заводить.датчики не проверял,да и не знаю как это сделать.на подсос воздуха не смотрел,и не проверял,сейчас схожу попробую. движок месяц как перебран,меняли кольца вкладыши,ну и так,перебрали как подобает,компрессия должна быть на высоте.
koka.75
25 February 2017
подсоса нет,прыскал ща эфиром все вокруг,нооль эмоций
Semenoff Yuri
25 February 2017
K
koka.75:
+++ Сдернуть с датчика температуры, который на моторе, разъем и посмотреть, как на холодную заводиться будет.
Форсунки не смотрели, когда мотор делали?
koka.75
27 February 2017
Semenoff Yuri:
форсунки проверял диагност,все в норме вроде.
koka.75
27 February 2017
Semenoff Yuri:
форсунки вроде здоровые,так по крайней мере диагност сказал.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
привет! диагност тут выявил,что возможно причина в плохом холодном запуске,это датчик давления топлива. Такое возможно? Стоит он 11 рубасов. не хочется выкидывать такие деньги.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ Возможно, но есть нюанс...
Я не помню, как подача на сплите сделана. Если как и на зетеке, без обратки, то это датчик в рампе или регулятор в насосе. На заводку действительно может влиять, но тогда машина и ехать должна не правильно, особенно при попытках резкого ускорения. Как проверить - не подскажу.
Если там обычная система с обраткой, то, скорее всего, имеется в виду обратный клапан. Опять же, ехать должна хреново, но проверить уже проще, просто перед заводкой обратку пережать.
Ну и, в обоих случаях, можно попробовать перед заводкой несколько раз ключем покрутить до включения лампочек, но не заводить, чтобы насос давление накачал.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
датчик на рампе стоит,обратки ,как я понимаю нет. перед заводкой пробовал и так и эдак,всё равно заводится плохо.
koka.75
1 March 2017
K
koka.75:
диагност говорит,что давление разное,насос на прямую 3 очка выдаёт,а через датчик уже 2,мол не хватает для холодного запуска.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ Что-то мне подсказывает что или диагност не правильно процитирован, либо...
А как он этот датчик проверял? А просто разъем с него сдернуть и посмотреть что будет пробовали? Завести холодную с отключенным датчиком?
PS: Еще раз... Не бывает проблем с топливной так, чтобы ехало нормально, а заводилось плохо. Едет как? Особенно при резком ускорении?
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
диагност подключает ноутбук к разьему под рулем,выводит показатели по топливной. подсоединяет механический манометр к рампе после датчика. на ноуте давление 2,7-2,9,на манометре 1,7-1,9.говорит давление должно быть одинаковым.разве не так? по динамике вроде нареканий нет,провалов тоже нет. скоро лето,будет тепло,и проблема пропадет)))
koka.75
1 March 2017
K
koka.75:
плохо заводится именно на холодном движке,на горячую все ок.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ По манометру - нормальное рабочее давление. То, что данные от ноутбучных отличаются, в данном случае, не критично.
K
koka.75:
+++ Если едет нормально - какие тогда претензии к топливной?
Если у диагноста все есть - что программа говорит по датчикам температуры? Могу только еще раз предложить отключить разъем от датчика и попробовать завестись на холодную.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
ок.Где он находится,желательно фото.Заранее благодарен.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ Не могу найти картинку Зато нашел фирменную инструкцию по проверке.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
открыть не получается. датчик нашел,отключил,завелась сразу после 4 часов стояния. утром буду пробовать,когда основательно остынет.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ Там по ссылке вордовый файл, его качать надо. Правда, порылся внимательней, есть только по датчику температуры, могу попробовать выдернуть. Хотя этот TIS тут в ФАКе есть, можно скачать.
K
koka.75:
+++ Сразу - в смысле секунд 5 максимум? Температура на улице какая?
K
koka.75:
+++ Ждем результат... А, такой еще момент... Как машина прогреется хоть немного - разъем лучше обратно одеть, а то можно расход получить большой.
koka.75
1 March 2017
на улице слабый плюс,может 1-2 градуса.Завелась моментально,как и должна.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
утром она либо заведется с первого раза,либо нет. у диагноста у дома вчера стояла,так он её раза с 5 только завел. хотя погода не менялась.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri:
если заведется,греть её не буду,полминуты,и заглушу.
Semenoff Yuri
1 March 2017
K
koka.75:
+++ Если будет так же +1-2 - получится эксперимент по весенней заводке. Через минуту охлаждайка будет уже +10-15, если надеть разъем на датчик температуры - будет ясно, как будет заводиться при +10 на улице. Хотя, что-то мне подсказывает, даже с датчиком должна нормально завестись.
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri
эксперимент конечно хорошо,полезно,но хочется устранить этот недостаток,и заодно приобрести опыт)
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri
Semenoff Yuri
может в начале с датчиком попробывать,а у после второй неудачной попытки отключить?и если сразу запустится, тогда уж точно в нем дело?
