Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Mechanicus1
27 November 2016mobile
Веталь76
В теме не один раз выкладывали фото помпы, там никаких надписей указывающих на изначального производителя нет. Может это была уже помененная помпа?
Веталь76
27 November 2016
Mechanicus1
не уверен.
pacific85
28 November 2016
Тоже неоднократно слышал что оригинал помпа = помпа SKF
Meark
28 November 2016
Веталь76:
Meark
да. не лучше,а надо оригинал.
Ford-1473807 - передний сальник коленвала
Ford-1319178 - передней сальник распредвала ,надо 2шт.
приводные можно и эти,смотрите что дешевле
Contitech 5PK868ELAST Ремень приводной поликлиновый
Contitech 6PK1059ELAST Ремень приводной генератора
в остальном все ок.
Ремни Dayco дешевле у меня выходят и быстрее по доставке. По сальникам понял.
MR.BARMEN:
Meark
Сальники лучше оригинал
Понял. Хорошо, спасибо.
Веталь76:
Meark
Ремень ГРМ (сообщение #17809435) вот моя замена,помпа живая,не менял.
попробуйте посмотреть по раздельности посчитать,не покупая Комплект ГРМ/РОЛИК/ПОМПА FORD 1780142,он космос стоит.
вот ваша помпа
Ford 1 566 239 Водяной насос( прокладка+болты) с 15.09.2003 по 02.12.2007
аналог,СКФ идет в оригинале.
SKF VKPC 84215 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 15.09.2003 по 02.12.2007
Hepu P235 Насос системы охлаждения(прокладка в комплекте) с 15.09.2003 по 02.12.2007
Почему то у меня выходит всего на 800 рублей дешевле, если собирать все по отдельности.
Веталь76:
Meark
Сальники распредвалов,почему замена? есть течь или сопливяться? их просто так не меняют. вот сальник коленвала,лучше заменить,если даже он сухой. были случаи оставления сальника коленвала и потом после замены грм,начинается течь масла.
Да я вообще просто комплект составил, чтобы заказать и ничего потом не вылезло в процессе ремонта. По распредвалу понял, тогда отмена.
Mechanicus1
28 November 2016
pacific85:
Это слухи.
Веталь76:
Meark
вот ваша помпа
Не знаю откуда эта инфа по годам, но это неправильные коды.
Правильная помпа вот эта:
SKF VKPC 84217.
Дело в том, что до 2005 г. помпа шла старого образца, к такому ролику:
А потом, ролик пошел нового образца, всем нам известного, который и крепится уже к основанию помпы, для чего у нее появился дополнительный отлив. Официальным дилерским центрам, при замене старой помпы предписано менять ее уже на новый конструктив.
SKF VKPC 84217 (нового образца):
SKF VKPC 84215 (старого образца):
Как видно на корпусе новой помпы сделан отлив для крепления ролика.
Оригинальные коды не привожу, кому надо сам найдет, SKF здесь, как пример.
Веталь76
28 November 2016
Mechanicus1
Так там авто 06,там и нужна помпа старого образца Ремень ГРМ (сообщение #18024200)
Что не так то?
Все там верно
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Если ставить ролик нового образца,то да,помпу уже надо ставить нового образца
Ford 1 778 516 Ремкомплект водяного насоса( прокладка+болты) с 03.12.2007 по 29.07.2011
SKF VKPC 84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 03.12.2007 по 29.07.2011
Естественно,в комплекте Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
состав комплекта:
Ford-1 376 164 - ролик ГРМ
Ford-1 406 293 - болт ролика M8x47 мм
Ford-1 004 299/1 823 388 - ремень ГРМ
Ford-1 778 516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
Уже ролик и помпа нового образца.
Meark
Mechanicus1
28 November 2016
Веталь76
У меня вопрос именно к году, на сколько я помню, старый образец был на первых выпусках до 2005 г., но никак не 2007г. Есть тут продавцы автозапчастей имеющие доступ к оригинальным каталогам, рассудите.
Я думаю Meark будет не против по такому случаю и vin отписать в личке.
Веталь76
28 November 2016
Mechanicus1
У меня в семье есть фф2 07 года,смотрим по вин
Тут да все верно, с 05 года
Смотрим не по вин,выдает два варианта, с 05 года
Смотрим рестайл,там с 07 года
Я просто посчитал,дорестайл и рестайл,но у них с 05 года,короче запутали с они с этим 07 годом
Нового образца с 18.04.2005 по 29.07.2011
Старого образца с 15.09.2003 по 18.04.2005
Хорошо исправлю.
Meark
28 November 2016
Ничего не понял. Так комплект 1 780 042 подойдет?
Веталь76
28 November 2016mobile
Meark:
Да, подойдёт!
Meark
28 November 2016
Отлично, благодарю
Lumar
1 December 2016
mic21:
Мини-отчёт по прокладке крышки ГРМ оригинал 1319177 на 1.6 115лс
Вот такая ко мне сегодня пришла прокладка, обратите внимание, на наклейке надпись - CONTENTS Elring Germany.
На самой прокладке никаких надписей не нашёл, на ощупь прокладка примерно как стирательная резинка. Толщина 2-2.5мм, ширина 9мм.
Видимо можно смело брать ELRING вместо оригинала
Так же недавно заменил прокладку клап. крышки, поставил оригинал.
Этикетка
mic21
2 December 2016
Lumar
Занятно. А на самой прокладке надписи есть? Можешь размеры прокладки указать, ширина-высота-толщина?
Lumar
2 December 2016
mic21
Штангеля под рукой не было, замеры не производил.
Ни одной надписи на прокладке не было. Резина мягкая. Перед установкой угловые стыки были промазаны герметиком.
lehasuxarev
4 December 2016
Ребята привет всем, развейти мои сомнения мне подойдет 1780142. X9FHXXEEDHBY03790 . Всем спасибо .
4 December 2016mobile
lehasuxarev
По VIN не подойдёт, а на практике встанет без проблем.
Веталь76
4 December 2016
L
lehasuxarev:
по вин да,не бьется и не должен.
по практике да,ставят без проблем даже не дорестайлы. http://ffclub.ru/search/posts/?q=1780142&topicid=167273
единственное, вам к этому комплекту надо дозакзывать другой болт КВ ,этот нужен Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.),в комплекте 1780142 лежит другой болт КВ,вам не подойдет.
состав комплекта есть здесь Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
вопрос? почему этот комплект,с помпой проблемы?
lehasuxarev
5 December 2016
Сразу заменить чтобы не думалось. Спасибо за ответ.
Веталь76
8 December 2016
Для информации,для тех у кого Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) Произошло обновление кода ,теперь этот Ford 2 035 528 Болт КВ
Иван-АНТЕЙ-
9 December 2016
Веталь76
Виталий, спасибо!
Обновил информацию в шапке.
dmitritch
10 December 2016
Привет всем!
Сейчас постоянно влажная погода, из-за этого начал свистеть ремень приводных агрегатов, сначала только на холодную, теперь уже постоянно - и при прогреве, и даже когда полчаса поездишь. Можно ли его поменять отдельно от ГРМ или это всё нужно делать вместе? Как в будущем не допустить попадания грязи/жидкостей на него? Единственный вариант - это ставить защиту под днище?
Веталь76
10 December 2016
dmitritch
Добрый. Сначала скажите какой общий пробег и год авто. Менялся ли грм?
Отдельно приводные поменять можно,не трогая грм.
Защита снизу,конечно нужна,если ее нет,возможно в этом вся и проблема.
dmitritch
10 December 2016
Веталь76
пробег 195000 км, оба ремня менялись при пробеге 150000 км, это фокус рестайл 2009 года.
защиту как снял полтора года назад, так назад уже и не ставил)
Веталь76
10 December 2016
dmitritch
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Купите эти новые ремни и поставьте их
проверьте шкифы на попадание грязи и верните защиту и все будет ок.
Meark
14 December 2016
Подскажите финис-код какого-нибудь недорого набора для замены ГРМ..А то в нашей мухосрани ни у кого такого набора нет. Читал, что кто-то недорогой наборчик за 1500 покупал.
Tim013
14 December 2016
Meark
Я наборчик брал за 2000 р. для 1.6 115
AL010138 Jonnesway Набор для установки фаз грм
Тока в нем нет стопора маховика, по сути тока бабочка, фиксатор вмт, чека ролика и две хреновины каких-то
Долго мучился без стопора маховика, чтобы болт колена открутить, сломал 2 головки на 18, согнул двухметровую трубу, так и не открутил
Отложил пока вторую попытку
Веталь76
14 December 2016
Meark
В шапке есть ссылки
Ремень ГРМ (сообщение #16878538)
Ремень ГРМ (сообщение #16879197)
vitek36
15 December 2016
Сильно не бейте. Решил поменять ГРМ (2008 год, 100 000 пробега, 115 л.с). Предложили вместо оригинала поставить так:
Ремни CONTITECH
Помпа SNR
ГРМ INA
остальное оригинал. Получается экономия, стоит ли это того? CONTITECH смотрю многие ставят.
Mechanicus1
15 December 2016
vitek36
Помпу не меняй, рано тебе еще.
vitek36
15 December 2016
Mechanicus1, понял.
6 people online
6 people online
