Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Next (2024), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Serega622
2 January 2015
1,1M
10K
Jeka558
21 November 2016
mastakillla
Я до него лил Castrol Magnatec Professional E 5W-20 5 л и ездил без жора , но в связи с жором решил перейти на мотюль 5w-40 на время, вот теперь и ломаю голову а правильно ли я поступил?
yolkin
21 November 2016
Jeka558
Jeka558
21 November 2016
yolkin
Спс, возьму на заметку .
DODEM
22 November 2016
yolkin
А на какие масла с эстерами лучше обратить внимание, можете подсказать?
Или опять таки, все в допуск упрется?
И как будет для лета Mobil 1 Fuel Economy 0W-30?
JohnnyK
22 November 2016
yolkin:
Valvoline Synpower FE 5W-30 - порядка 2900 руб. за 5 л, вообще при такой цене смысла в нём не вижу,
AlexeyVRN
22 November 2016
Offmax:
отличная цена на Neste, сейчас Лукойл Люкс уже дороже стоит. Есть смысл выбирать Несте или разницы с Люксом совсем никакой???
Франкенштейн
22 November 2016
AlexeyVRN
AlexeyVRN
22 November 2016
Это он в Емексе по 900 бьется, а в рознице типо Ленты он по 1500!
yolkin
22 November 2016
DODEM:
yolkin
Масла с эстерами тут Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 нормально для лета, его высокотемпературная вязкость даже чуть выше, чем у формулы.
yolkin
22 November 2016
JohnnyK
Я пробивал вальвик по коду из шапки под катом, выходит, коды там неактуальны posted imageДаже если вальвик 2000 руб. за 5л, точно такое же Несте за 1500 руб., что дешевле на 6%.posted image Вальвик по актуальному коду posted imageНадо обновить коды в шапке для Neste и Valvoline.
Завулон
23 November 2016
Перешел с Формулы на Лукойл Дженезис.
Полет нормальный, практически никаких изменений, а если масла одинаковы-зачем платить больше?
PNC_OLEG
23 November 2016
Есть вариант со скидосом взять Моторное масло FORD Formula F/Fuel Economy HC SAE 5W/30
для ff 1.6 100лс пойдет?
WeellyTR
23 November 2016
PNC_OLEG:
Выложи потом фото канистры в тему. Если что, мы этому продавану сами его скидос в попу запихнём. Это я про то, что подделок много.
304306
23 November 2016mobile
Подскажите по маслу , что я купил ?
TAD
23 November 2016
304306
Нет сомнений, оригинал. Добавили значок.
Фото из темы.
Andrew83
23 November 2016
yolkinWeellyTR
Господа, посоветуйте какое масло заливать. ФФ2 2010 2.0 АТ. пробег 106 тыс, скоро замена. До этого лил Castrol Magnatec Professional E 5W-20, все устраивало, угара не было, отличное вроде масло. На крайнем ТО залил FORD Formula F 5W-30 (должен быть тоже оригинал, делаю ТО у дилера, прошу не пинать за это, выбор каждого где делать). Тоже все отлично, вроде жора нет, завожу в -35 без прогрева с пульта (Сибирь). Вот только звук двигателя поменялся, стал каким то другим, в ощем вообще отстой. Задумался опять заливать Castrol Magnatec Professional E 5W-20, но некоторые тут говорят уже пробег за 100к и надо вязкость 30 и тд, бла бла бла. До этого особо не парился, что дилер заливал и рекомендовал, то и лил.
Порекомендуйте что залить на следующем ТО и далее. Живу в Сибири, пробеги в основном городские в пробках, иногда подгазовываю, иногда до кик дауна:
1 Castrol Magnatec Professional E 5W-20
2 FORD Formula F 5W-30
3 Ваш наилучший вариант в пределах разумного.
Есть возможность брать с хорошей скидкой у крупного поставщика тут, поэтому цена не особо важна. Фильтра ставлю онли оригинал. Заранее спасибо
WeellyTR
23 November 2016
TAD:
Согласен. Двух мнений быть не может.
Andrew83:
Если кастрол 5w-20 нравился, то и лейте его. И никого не слушайте.
yolkin
23 November 2016
Andrew83
Если всё устраивало, зачем было менять на другое? Я не верю в утверждения, что надо лить для старых моторов более густое масло. Это привет из советского прошлого, когда падало давление масла, из-за износа самого масляного насоса и малой его производительности. Потом, какой критерий "старости" самого мотора? Думаю, Duratec He 2,0 к 110 тыс. км пробега ещё в нормальной форме.
Потом, масла допуска 948В по диаграмме лубризола ничем не уступают по защите от износа маслам 913D допуска. А по сопротивлению отложениям на поршнях ещё и превосходят.
Потом, по формуле. По многочисленным сообщениям одноклубников, официальные дилеры не льют это масло. (Пока вынесем за скобки, почему, много подделок, или другие причины)
Про звук. мотора. Может, совпало с проседанием правой гидроопоры. У многих к такому пробегу это случается Крепление, опоры движка
REAL_NIGGAZ
24 November 2016
https://youtu.be/YNaIfv9PJpM
Заморозил
WeellyTR
27 November 2016
REAL_NIGGAZ
если температура в морозилке около -20 или чуть ниже, то масло оригинал.
VdonskFord
27 November 2016mobile
Приветствую. Кто пользовался промывкой от Liqui Moly (небольшая мет.баночка)?, да и вообще нужно ли это делать?
27 November 2016
VdonskFord
А как ее оценить??
Пахнуть будет лучше, или масло заливная горловина расширится.
Pandora2
28 November 2016
VdonskFord
Я однажды пользовался l-Schlamm-Splung. После него маслице было очень черное. Но потом я понял, что часть этой черноты осталась в двигателе и смешалась с новым маслом, и больше так не делаю. Если шприцем высасывать все до конца, тогда, конечно, это вариант.
И чтобы два раза не вставать, про petronas. Моей 100-сильной машинке 5w-20 очень нравится. На лето, наверное, залью 5w-30, но для зимы вполне достойно.
selfracer
28 November 2016
VdonskFord
брал такую, но сам не использовал, отдал знакомому. У него масло слилось очень черное, промыло хорошо. Но я бы советовал после этого масло поменять 2 раза, тк 100% с движка все равно не сольется
Wanek31
28 November 2016
Господа,кто что скажет про Формулу в жестяной таре? До сегодняшнего дня я ни разу не встречал,а тут зашел в магазин-стоит.
Ice Storm
28 November 2016
Wanek31
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17946879)
Max1
28 November 2016
Wanek31
Не покупать, ибо к настоящей формуле отношения не имеет!
Offmax
29 November 2016
на коробке с 4мя канистрами такие наклейки:
и такая к примеру одна канистра из коробки
подделка? если нули без смещения?
вот канистра из другой партии еще одна:
yolkin
29 November 2016
Offmax
В любом случае, шрифты бэч-кодов отличаются:
Бог его знает, где оригинал, а где подделка Единственное я скажу - в эти игры не играю!
WeellyTR
30 November 2016
Offmax
верхняя левая однозначно (бэтч код явно с приветом, особенно номер партии), нижняя очень похожа на оригинал, но всё равно вызывает сомнение, что в одной коробке будут фасовать одновременно и подделку, и не подделку. Есть фото двух других канистр? Если две других канистры имеют тот же номер партии, что и нижняя канистра (он, кстати, и на этикетке на коробке указан), а номера в конце бэтч-кодов следуют друг за другом, значит, только одна подделка подброшена. В противном случае - надо думать.
