С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
4 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
132,6K
Q-cent
2 August 2016
Ну вот и меня прокатили на эвакуаторе Вытек антифриз. Вскрытие показало что течь по корпусу теростата и немного по верхней трубке на расширительный бачок.
В итоге: термостат в сборе с корпусом - 1767974
Шланг переливной - 5273097 (кстати новый шланг немного другой,вроде как улучшенный)
robbit
8 August 2016
Q-cent
У меня оказалась не трубка и расширительный бочок. Он треснул, х.з от чего, заменил в паре с модернизированной крышкой. Пока норм.
-TopGun-
12 October 2016
всем доброго времени суток. решил поменять ремень грм пробег >75тк и точно помню что где то видил информацию что форд выпускает комплект для замены, то есть ремень со всеми пирогами но ни как не могу найти номер комплекта. может кто уже покупал, поделитесь кодом
авто grand c-max 2010 1.6 екобуст.
Q-cent
12 October 2016
-TopGun-
Рановато собрался менять...Вроде как на 150тк меняют.
Q-cent
12 October 2016
В общем официально ГРМ меняется на 200 тыс.км или 10 лет. Но наши дилеры рекомендуют от 120+ тыс.км
Puxugan
12 October 2016
Q-cent
фигасе, а чего тогда на тракторах(дизелях) на 150 по плану? Хотя они по идее дольше должны ходить до замены?
Ты точно не перепутал с дизелем?
Q-cent
12 October 2016
Puxugan
Точно. Проверено по в вину в етисе.
Puxugan
12 October 2016
Q-cent
Во дела, т.е. и у дизеля и у экобуста одинаковый пробег до замены ГРМ?
-TopGun-
13 October 2016
Q-cent
да я мурзилку почитал там 10 лет или 200 пробег но там и за масло написано 15тк а это бред... если менять масло по этому регламенту то пихло издохнет очень быстро. а грм я на всех машинах меняю при пробеге 80-90тк.
я так понимаю кодом от комплекта никто не располагает?
Q-cent
13 October 2016
-TopGun-
Как говорится -хозяин -барин. Можно менять грм хоть на каждом ТО. Меняю масло раз в 15, прошёл уже 130 и ничего...А так, что-то я не припомню, чтобы на форде рвало грм раньше рекомендованного срока.
Q-cent
13 October 2016
-TopGun-
По номеру глянь по ссылке
http://www.port3.ru/info/BOSCH/1987948967
Puxugan
13 October 2016
Q-cent
не, я тоже все по регламенту делаю и для трактра замена на 150 вполне оправдана, но для меня сюрприз был, что и а Экобуст ГРМ тоже на 150 менять надо. Я думал намного раньше.
VDV
14 October 2016
T
-TopGun-:
15 тк - это и так уже сокращённый межсервисный интервал, специально для России. В Европе везде 20...
-TopGun-
15 October 2016
VDV
Друг мой, вам известно такое понятие как мотор-часы? Я меняю масло каждые 8-9тк и то офигиваю от того что я сливаю из движка.
VDV
20 October 2016
T
-TopGun-:
VDV
Безусловно
Mitka73
26 October 2016
Добрый день. Сегодня с утра случилась неприятность. Grand c-max 2011г.в. 1.6 экобуст пробег 130 т. км. При запуске двигатель после нескольких секунд работы начало колбасить. Обороты неустойчивые, как будто троит. Так продолжалось одну - две минуты. Загорелся чек. Код ошибки глянуть не могу, сканера под руками нет. После прогрева заводится и работает нормально, но чек не тухнет. В постах выше говорилось о добавке промывки в топливо. Но я пользуюсь регулярно промывкой Ликви Моли. Заправляюсь, в 90% случаях на одной и той же заправке. В этот раз была залита промывка в бак, заправился до полного, проехал за несколько дней почти 600 км. без проблем. А на утро печалька.
Mitka73
26 October 2016
В надежде на лучшее заправил полный бак 95 экто плюс Ликви Моли №1.
Mitka73
26 October 2016
Сканер показал две ошибки
P2231: O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - короткое замыкание цепи сигнала на цепь подогревателя)
P0132: O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 (Кислородный датчик 1, банк 1 - высокое напряжение)
Видимо, прийдется покупать первую лямбду.
yu51
26 October 2016
Mitka73
не спеши, я заправлялся пару раз после №1, пока не пропал чек.
Mitka73
27 October 2016
Ну да. А то цена на лямбду 1 746 971 просто заоблачная.
Mitka73
30 October 2016
Стер ошибки лямбды. Больше они не выскакивали. Выкатал бак с помывкой Ликви Моли №1. При запуске на холодную двигатель работает так же 1-1,5 мин. неустойчиво. При запуске чек моргает и тухнет. Сканер определяет ошибки:
P2187: System Too Lean at Idle Bank 1 (Слишком бедная топливовоздушная смесь, холостой ход, банк 1 )
P0300: Random/multiple cylinder(s) – misfire detected (Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения))
P0301: Cylinder 1 – misfire detected (Цилиндр 1 - пропуски зажигания (воспламенения))
P0302: Cylinder 2 – misfire detected (Цилиндр 2 - пропуски зажигания (воспламенения))
Залил полный бак теперь с сильной промывкой Ликви Моли №3.
yu51
1 November 2016
Mitka73
Я для верности, после нескольких сотен км от перебоев, поменял и свечи, хотя у оф.дилера в этом необходимости не видели.
Paspro
8 November 2016
Ребята привет.
Расскажите про 1,6 экобуст. Интересует:
Каков ресурс по пробегу?
Куда еще ставят/ставили?
Какие основные болячки?
Ну и дайте резюме - удачный/не удачный двигатель, стоит расматривать на вторичном рынке или все же уйти в сторону атмосферников?
Mitka73
8 November 2016
Всем привет. Продолжается моя эпопея с перебоями в работе двигателя. Выкатал два бака с промывкой Ликви Моли. Поначалу обрадовался. Чек перестал загораться, работает при пуске холодного двигателя нормально. Но подрос расход топлива и на х.х. и в движении. Причем по трассе при 100-110 км/ч расход может изменяться от 6 до 18 л на сотню, на х.х. колеблется от нормальных 0,6 до 2,5 л/ч. При росте расхода в движении двигатель начинает колбасить. На завтра записался к диагносту.
mvv398
9 November 2016
Подобное поведение двигателя "вылечил" установкой "Вэбасто". Грею двигатель 5-10 мин. потом пускаю. Работает стабильно. Если ночь простоит на морозе -15 без Вэбасто пускается плохо, раза 3-4 глохнет.
Q-cent
9 November 2016
Paspro
1. Ресурс пока не ясен, т.к. в основном пока не более 150 тыс. км набегали. Но глобальных неисправностей пока не замечено.
2. Ставят экобуст на кугу 2, с-мах, Fiesta ST180, в Европе на фокусы и мондео. Ещё он же Volvo T3/T4 c S60.
3. Болячек не так много. Чаще всего меняют клапан турбины, шланги охлаждения. Вооще больше неисправностей собрано в ветке Куги 2, т.к. более распространена.
4. Я считаю мотор удачный, но советовать брать-не брать не буду
mvv398
9 November 2016
Мотор нравится, кроме долгих прогревов других замечаний не было.Не прогретый ведет себя, Как прогретый, просто в салоне холодно. Экономичный, тяговитый.
Шурик71
9 November 2016
Mitka73:
я в начале этого года нарвался на плохой бензин у лукойла. правда такого ужаса у меня не было. просто появилось дрожание, не большие провалы при наборе скорости и пропала "резвость/легкость". промывка и бак АИ95 почти ничего не дали. поехал к дилеру мыть форсунки и заодно заслонку. и о чудо - все починилось.
Mitka73
9 November 2016
Побывал на диагностике. Минут 20, пока машина работала на х.х., диагност смотрел разные таблицы, графики. Говорит, все нормально, никаких ошибок. Затем начал проверять под нагрузкой и проблема проявилась. Сигнал с регулирующей (1-ой) лямбды был, но он не изменялся при изменении нагрузки. Т.е. для каких-то режимов работы двигателя этот сигнал был оптимальным, а в других режимах нет. Приговор - замена 1-ой лямбды. Надеюсь, что на этом беды закончатся.
-Евгенич-
9 November 2016
mvv398
у тебя в профиле машина неверная - Смиакс 1?
