Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
zladeivkov
7 September 2016
КАЖЕТСЯ КАМЕШКИ ВНИЗУ https://yadi.sk/i/94Vkzfy3urjLe
ford12003
8 September 2016
zladeivkov спасибо, отличный эксперимент!+^!
Уже можно *камешки* в отдельную тему организовать, сконцентрировать туда факты проверок и замены деталей, общественность вы какого мнения?
alimcorp
8 September 2016
Давно пора, я предлагал уже. Даже название есть: "Rolling Stones club" (Клуб перекатывающихся камешков).
zladeivkov
8 September 2016
https://youtu.be/RERHvzhNqpw
alimcorp
8 September 2016
http://www.youtube.com/watch?v=PCrgUqrubos
zladeivkov
8 September 2016mobile
alimcorp
Однозначно мой звук!
zladeivkov
Также катаются при понести оборотов.
Makson47
19 September 2016mobile
Очень срочный вопрос нет времени искать по форуму!
Покупаю фокуса первого 1.6 8кл duratec (Всеволожск)
Пробег 135 тысяч км 2005 год
Смутило тока одно меняли прокладку клапанной крышки!
Каковы могут быть причины замены прокладки на таком пробеге?
alimcorp
19 September 2016
Makson47
Меня, например, смущает пробег. Мой точно такой же фокус практически такого же года прошел уже 305 тысяч км.
А прокладку могло выдавить при неисправной системе удаления картерных газов, или при замене клапанной крышки (бывает трескается, пластик). Я вот менял все прокладки при переборке двигателся (цепь, звезды, гидрики, и т д).
Makson47
Долго искал эту машину она вся в родне 2 хозяйки мало ездили детей возили в садик и на работу руль ручка кпп педали всё как новое
TOLYA226
19 September 2016
Makson47 прокладка стареет, особенно со стороны выпускного:
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #17190314)
Makson47
Может ещё есть какие нибудь варианты?
TOLYA226
19 September 2016
Makson47. Возможно компенсаторы меняли, а прокладка после вмешательства начала теч.если действительно как описал то с машиной надо немного проводиться, туже вентиляцию по чистить, видь туда не ладили, даже если никуда не лазить все равно придётся всей засоряется, усыхает.
Если действительно пробег малый сообщил звук переката камешков проявляется??
Skilovick
19 September 2016
Makson47
Я брал 2004 года машину около 2-х лет назад с родным пробегом 100 тыс. км. Подтеки масла из под клапанной крышки уже были. Сейчас пробег 150 тыс. км. До сих пор прокладку не заменил и масло подтекает. Так что могли заменить прокладку просто из за подтеков, как в моем случае. Поводов для беспокойства вроде бы и нет в данном случае.
Makson47
TOLYA226
Нет, работает тихо ровно без лишних звуков
zladeivkov
19 September 2016
alimcorp
НЕ ФАКТ у меня 2005 пробег 180 факт.
Wrundel
22 September 2016
Tolaj
промой насос топлива, сеточки там могут быть от грязи непроходимыми, а уровень бензина в баке - ниже отверстий крепления крышки по верху стакана насоса, бензин тупо не попадает в стакан с турбинкой. Как вариант.
_Aleksei_
1 October 2016
Адик
в том то и дело никакого пресса не надо надо только голову свою напрячь можно полностью капремонт в своём гараже сделать даже при -30 градусов на улице.
_Aleksei_
1 October 2016
Skilovick
пробег у моего феди 270000 3 раза снимал башку(ремонт) и (доработки за инженерами завода) и фсё ставил (болты, прокладки обратно и нечего ни течёт при правильной затяжке)(не протяжке!)
новая прокладка клапанной крышки лежит в запасе уже 2 года.
neos79
4 October 2016
По компрессии не кто не ответит? )))
alimcorp
4 October 2016
Я у себя не измерял. Ездит - и ладно.
neos79
4 October 2016
alimcorp:
Хорошее отношение к авто))) С таким успехом можно и на шестёрке убитой ездить-ездит и ладно)))
Замирович
5 October 2016
N
neos79:
Я тоже немерил потому как динамика была хорошая.
neos79
5 October 2016mobile
Замирович
Неужели не интересно?
neos79
5 October 2016
Замирович:
Научи подписываться тогда
alimcorp
5 October 2016
neos79
Ну не совсем так как ты говоришь. Мотор перебирал, вбухал туеву хучу денег, установлена гора новых оригинальных запчастей.
https://www.drive2.ru/l/450976789833974274/
Ездит хорошо. Нет нужды измерять компрессию.
Ознакомившись с другими моими записями в бортжурнале надеюсь изменится мнение о моем отношении к автомобилю. Немного не так как к убитой шохе
neos79
5 October 2016
alimcorp:
neos79
Спасибо,уже изменил
io_io
6 October 2016mobile
neos79
До переборки двс была 14 ,а щас не знаю
Замирович
6 October 2016
N
neos79:
Замирович
Мне итересно ,когда троит,не тянет,звенит и тарахтит,чтоб исправить.А когда машина огонь-я кайфую.
maxim1501
19 October 2016
Всем Привет!!!
