neos79
Роман, 45 years, Киров (RU), Ford Focus I
neos79
6 April 2021
Oleg_KRSK:
Проверять проводку к фишке на генераторе.
Спасибо Вам огромное! Нашел отпавший провод (синий)в большом разъеме над сцеплением который. 😃
neos79
5 April 2021
Oleg_KRSK:
Еще когда лампа заряда загорается обороты проседают.
neos79
5 April 2021
Здравствуйте.Форд фокус 1, 2004,1,6 Рокам, генератор для Duratec 1.6 8v Visteon 2S6T-10300-FA Стала гореть лампа заряда АКБ и напряжение прыгать.Разобрал,поменял щетки и кольца токосьмные.Напряжение перестало прыгать,но лампа заряда все ровно горит. Поменял регулятор напряжения,напряжение с фарами и печкой 14в.а лампа заряда АКБ все горит.Что делать подскажите!
neos79
21 August 2020mobile
SERGEY145
Такая же беда. Сам не знаю. Разобрался?
Маршрутный компьютер оригинальный. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
neos79
26 November 2019mobile
Perez
На холостом ходу,показания меняются? У меня меняются от 0,6 до 0,9 на прогретом. А у вас как?
neos79
26 April 2019mobile
TOLYA226
Странно,а у меня нет катализатора!
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
neos79
17 March 2019mobile
SHAKH007:
всё в мире относительно
есть родные параметры чем выше профиль - тем управляемость ХУЖЕ, чем шире резина, тем управляемость лучше и наоборот в каждом случае.
не забывайте, размер колесных арок ограничен, а подвеска имеет колебания.
Спасибо! Думал на 195/65 безопаснее для шин ямы пролетать )
neos79
17 March 2019
Подскажите как управляемость на 195/65 R15 будет? Стоит ли брать такой размер шин?
neos79
24 October 2018mobile
deni9876:
Замирович
До 240 тык оригинал, потом перешел на Лукойл-Люкс 5w-30 или 40, смотря что дешевле на момент покупки.
Через сколько км масло меняешь?
neos79
11 September 2018mobile
yolkin
Я понял это,мне вот что непонятно. Кости и серпы тоже затягивать на загруженной подвеске или их можно затянуть пока колеса на вису?
neos79
Перебрал я всю подвеску заднюю,оказалось не чего сложного. Перебрать можно все на "коленках" + тисы. Вопрос по затяжке ходовой. Нужно хорошенько нагрузить подвеску и только потом затягивать все сайленблоки(кости,серпы)? Подпружиненые рычаги затягивать с проставкой 184мм (у меня универсал)до установки пружин или после? Хотя пружины уже поставил. Очень нужен ваш совет! Спасибо! :-)
neos79
11 August 2018mobile
Почему нежелательно? Я всегда откручиваю ступичную и снимаю барабан и проблем нет!
neos79
18 June 2018mobile
Argon555:
neos79
Я год на сарае без стаба ездил. При гражданских режимах разницы с ним и без - ноль.
Понял,спасибо,значит можно смело снять))) А потом ты его снова поставил?
neos79
17 June 2018mobile
Oleg_59_rus:
ну если только на 140км/ч входить в поворот 90* , лично своим попомером никаких отличий не заметил
Получается можно смело без последствий снять и ездить без стабилизатора? :-) А на универсале не отразится езда без стаба?
neos79
31 October 2017
Возможна ли установка светодиодных ламп H7? Посмотрел,там места под них совсем нет.Есть у кого опыт установки таких ламп?
neos79
24 May 2017
max_470:
а что мешает взять Лемф? 36831 01 код
Сейчас Лемф 36831 тоже китай идёт))) Я один взял-настоящий лемф,цена около 900р. Больше не было даже на складе(продавец так сказал) Предложил Лемф 36831 Китай за 350 р. Вот и думай ))) Взял короче лемф за 900р. и Masuma RU-472 за 600р. Вот и спросил про Masuma .
neos79
24 May 2017
Oleg_KRSK:
oldmax56
Да какая нафиг Япония, чисто российский проект, пакуют китайское барахло под "японским" названием.
Бабочка Masuma RU-472 тоже получается китайское г..о?
Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
neos79
9 May 2017
Oleg_KRSK:
neos79
Конечно, без проблем.
Спасибо большое за помощь! C праздником Великой Победы!!!
neos79
9 May 2017mobile
Подскажите если я низ корпуса воздушного поставлю от америки 2.0, подойдёт ли верхняя крышка на него от русфокуса?
neos79
8 May 2017
SHAKH007:
neos79
вибрации есть?
есть,вот только не пойму из за неё или нет
