Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Бывалые коллеги. Подскажите крюк буксировочный одинаков на рестайле и дорестайле?
Или есть какие-то различия??
На выходных столкнулся с проблемой, что на моем авто, купленном с рук в прошлом году буксировочный крюк от фольксвагена, он больше по диаметру и совершенно не подходит.
В дороге разное бывает, поэтому хочу приобрести все-таки родной.
Подскажите пожалуйста, есть ли что нибудь, кроме брызговиков, что бы закрывало часть где гниет? фф2 1.6 бенз.
Ну или есть ли где нибудь фотографии брызговиков на машине, что бы можно было посмотреть что за они, а не заказывать в слепую!?
Слишком большие не хочется.
http://ford-club.ua/board/index.php?/topic/9845...%D0%B0/
Limonene
29 August 2016mobile
Доброго времени суток.
Сегодня заметил на переднем левом колесе сьеденую резину по центру на лицевой стороне. От чего такое могло произойти? И можно ли ездить на такой резине? Ford focus 2 1.6 2010 акпп
laimlaim
29 August 2016
на спущенном прокатились, по фото не критично, а так назад или в запаску.
приветствую фокус 11г рестайлинг. при торможении на задней скорости очень громко пищат тормоза.эта кокой то косяк.подскажите надо ли посмотреть что либо.колодки смотрел вроде бы норм.но пищат конкретно.
cosssovo
Привет всем,вопрос легкий знатокам ,левый привод передний от двигателя 1.4 на 1.6 подайдет или нет форд фокус 2
BAXMAH
29 August 2016
ua3lpm Была такая же байда, аж стыдно было
тоже рестайл, у меня - однозначно колодки...
canbefree
29 August 2016
crfxtrТоже попахивает, особенно при работе кондера, да еще при заднем ходе...
Завтра ставлю на профилактику. Сначала меняю свечи, потом смотрят лямбда зонд. Но у меня еще и дергание на D при тормозе... А там посмотрим...
Здравствуйте, я тут новичок , так что строго не судите!!!
Машина ФФ 2 до рестаил АКПП 1.6 100 л.с. пробег 170.000.
Вопрос вот в чем, капец коробке, стала дергаться при переключении с 3 на 4 , бортовик показал ошибки 0733 и 0734 это ошибки переключения передач 3 и 4 скорости. Поездил по сервисам все говорят что нужно снимать коробку и смотреть. Ориентировочную стоимость ставят 50-60 тыщ рублей. Причины ставят разные либо трансформатор либо другую всякую лабутень!!!
Так вот в чем вопрос уважаемые...
Действительно ли при таких ошибках надо капиталить акпп и действительно ли такой дорогостоящий ремонт???
P.S масло в коробке в норме , не пахнет , менялось 40.000 назад.
Ребят подскажите какую прокладку клапанной крышки ставить чтоб не текло масло в свечи(((фф2 100 лошадей механика
djamalioОригинал. Я ставил эрлинг пробег около 2т.км пока тьфу 3 раза сухо
Подробнее тут.
serg1983Финис код не подскажешь?
Доброе утро ! Подскажите, купил фф 2 2.0 л 2005 , миханика .
Интересует расход топлива , в первый же день покупки поехал по городу , бортовой комп показывал средний расход 10.5 , к вечеру когда пробок стало больше , расход увеличился до 13.5 , а когда воткнулся в пробку по полной , выпросит до 17.5 . На следующий день поехал на кад, проверить как будет по трассе , расход снизился до 7.5 при скорости 120 км , заехал в город покатался , вырос до 10 и растёт на холостых , поднялся до 12.7 начинаешь ехать снижается до 11.5 12 , вопрос , это норм или есть проблемы ? Говорят могут форсунки переливать или катализатор прогорел
Svir87
чем чаще будите скидывать средний расход за 100км, тем чаще он вам будет показывать разные значения. Сбросьте 1 раз и ездийте как минимум км 200, тогда и получится у вас средний расход!
leha6868
30 August 2016mobile
djamalio
Ставь оригинал, дороговато но надежно.
serg1983
А то , что расход поднялся до 17.5 и не снижался пока я не обнулил комп и не выехал на трассу ?
crfxtr
30 August 2016
Хелп! Хелп! Хелп! Добрый день. Может поможете мне разобраться. по вину знаю только что мотор 1.6L Zetec-S PFI (100PS). (форд фокус 2 2006 года МКПП).
Код двигателя (HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC) нигде не могу найти, может его кто срезал))) Ситуация следующая , двиглу пришла ...опа и мне предлагают не дорого двс 1,6 100 л.с. от фф2 с акпп. Станет ли двигло без заморочек с акпп на мкпп?
Заранее спасибо !
Svir87:
А то , что расход поднялся до 17.5 и не снижался пока я не обнулил комп и не выехал на трассу ? |
она бы начала потихоньку падать, но никак не резко. Скажу вам проще скиньте акб и расход у вас начнется снижаться с 99л на 100км.
Сбросьте сейчас средний пробег и не трогайте его км примерно 200, а то и поболее тогда и узнаете средний расход.
Могу вам привести пример из личного опыта.
1. Сбросил БК в пробке на движке 1,6 100л.с. растет как на дрожжях
2. спросил на трассе на 5 й передачи при скорости 100км.ч. получил 5.5 литров.
Если вы не будете скидывать расход каждые 5 минут то из вышеизложенных пунктов и сложится средний расход!
Добрый день фокусники) Подскажите где на форуме найти данную темку? Или может что сделать самому нужно?
Вообщем при заправке топлива срабатывает всегда отсекатель на пистолете, бак пуст. Наверное засорился или вышел из строя клапан какой то? Где его искать и как это лечить? А ТО БЕЕЕЕСИТ УЖЕ!!! Спасибки!
WartexГде соединяется горловина с баком там стоит клапан. Скорее всего что то попало
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт установки на форда(ФФ2 2008 рестайл, хетч, бенз 2.0, механика) акума:EXIDE-----Premium 61Ah 600A (R +) 242x175x175 mm
Что можете сказать? Вот думаю брать не брать, так как старый сегодня устал до невозможности старта...
serg1983
Большое спасибо, признаю затупил...
а код у двс для акпп какой должен быть? hwdb?
serega838Спасибо, а не вкурсе как до него лесть то? нет схемки? и где он находится? Как к нему подлесть? изнутри салона? Или снаружи от колеса?
