Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,2K
10K
DoubleShiFT
28 June 2016
Подскажите, развалился подшипник, который на валу генератора, VIN авто X9FPXXEEDP9D52271
Вот схема, перечеркнутым показан этот подшипник
kozzy
28 June 2016mobile
DoubleShiFT
Это загадка психологическая нарисована? Я бабочку вижу. Что это значит? )))
FocusInstruktor
28 June 2016
DoubleShiFT
Зайди на сайт ЕXIST, зарегестрируйся, введи данные авто и найдешь без проблем.
PS: чертежник из тебя, как из валуева балерина.
FocusInstruktor
28 June 2016
kozzy
Вот такой я так понимаю ему нужен, но просто подшипник.
Gringg
28 June 2016
Всем привет! Заметил такую штуку. Когда полностью останавливаюсь на светофоре идет вибрация, которая пропадает после выжимания сцепления, ну думаю маховик подходит. А тут недавно остановился и думаю не буду выжимать сцепу, включил кондей и вибрация ушла.
Потом еще много раз так эксперементировал, и при включении кондея вибрация пропадает точно также как и при выжиме сцепы.
Может кто что подскажет?
kozzy
28 June 2016
Что сегодня за вечер шарад? )))
Gringg
Предполагаю, что твой маховик вызывает резонансную частоту на корпус на ХХ, и ты почувствовал вибрацию на кузов. Дал нагрузку - повысились обороты. Вибрация маховика не совпала по резонансу с кузовом, и ты ее чувствовать перестал. Твой "эксперимент" отслеживание оборотов подразумевал? Или ты просто кондей вкл/выкл делал?
DoubleShiFT
28 June 2016
FocusInstruktor
вроде оно
Вот фото
FocusInstruktor
28 June 2016
DoubleShiFT
Оно, оно, только, я думаю будет намного дешевле выпресовать от туда подшипник и купить по размерам. Т.к вся эта приблуда стоит больше 5000р.
Gringg
28 June 2016
kozzy
При включение кондея не заметил изменения стрелки тахометра, но тоже задумывался что обороты повышаются.
Блин если честно уже параноиком начинаю себя чувствовать с этим дизельком)))
Я просто делал вкл.выкл.
FocusInstruktor
28 June 2016
Gringg
А разве при подыхании маховика, вибрация появляется при выжатом сцеплении? Там вроде при полувыжатом начинается, а потом доходит до того что и при отпущеном сцеплении вибрирует и гремит как ведро с гайками.
DoubleShiFT
28 June 2016
Gringg
это маховик подходит, готовься, у меня точно такие же симптомы как и у тебя, пробег 158
DoubleShiFT
28 June 2016
FocusInstruktor
Мне просто интересно как сама эта деталь называется, чтобы знать как объяснить на что подшипник, естественно выпресовывать буду
вот финис оригинала, как я понял 1334133
FocusInstruktor
28 June 2016
DoubleShiFT
Вот посмотри, тут, она как только не называется.)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59F067F9&...at=Ford
KOTYRA
28 June 2016mobile
DoubleShiFT
Если правильно понял то это обводная муфта генератора!
Gringg
28 June 2016
DoubleShiFT
Про маховик знал, уже готовлюсь)
Просто странным показалось что проподает вибрация при вкл. кондея.
kozzy
29 June 2016
FocusInstruktor
*шепотом* у него машина 2009г. Там такой штуки как на твоем фото нет Она другая.
DoubleShiFT
Я тебе сказал в одном из твоих дублей запросов где искать ответ на твой вопрос. Ты там сможешь даже номера подшипников увидеть.
DoubleShiFT
29 June 2016
вроде нашел информацию, что там Подшипники 303 и 203 либо оба 303
DoubleShiFT
29 June 2016
kozzy
у меня такая штука по эмексу бьется, финис 1477441
Но какие подшипники нужны так и не разобрался, слишком много информации и никто толком ничего не пишет, вроде, как наткнулся, что нужны 2 подшипника 6203
kozzy
29 June 2016
semen3295
Есть сборная книжка.
Заснял все, что было про 1,6 TDci о двигателе
Моменты затяжек приведены. Установка ГРМ затронута.
Разбор ГБЦ, как в книжках ВАЗа, не освещен, конечно
http://rgho.st/7mkRr82gS
Если что не видно, скажи номер страницы - сниму по-детальнее
ППиво
29 June 2016
Короче надо решить головоломку. Промывал форсунки. Воздухан на время промывки снял совсем. Во время промывки глушил\заводил раз 6, на разных оборотах гонял. Собрал всё обратно. Горит значок неисправности движка и пропал вакуумник. То есть тормоза такие же, как не на заведённом движке. Датчиков никаких не задевал, клемму только с воздухана снимал. Масло на щупе посередине между макс и мин. Звук двигла не изменился никак. Куда делся вакуумник? Проблема не механическая видимо, что посмотреть?
FocusInstruktor
30 June 2016
ППиво
Клеммы скидывать пробовал?
ППиво
30 June 2016
FocusInstruktor:
ППиво
Просто значок перестал гореть, а тормозов всё равно нет.
FocusInstruktor
1 July 2016
ППиво
Сними патрубок с вакумника, проверь качает вообще или нет.
ППиво
1 July 2016
Итак продолжение.
Вобщем во время манипуляций с промывкой системы я всё таки обломал трубку от вакумного насоса к ГТЦ. Сама трубка в отличном состоянии, сломался штуцер перепускного клапана, который стоит на трубке между вакумным насосом и ГТЦ. При попытке снять этот клапан он обломался и с другой стороны. Сами трубки в идеальном состоянии, а вот клапан пластиковый и он тупо от старости уже иссохся. Теперь решаем головоломку чем заменить клапан))) Без клапана я так думаю нельзя, ибо тормоза могут как-то неадекватно работать (предположу, что при отпускании педали машина будет реагировать на это с замедлением). Клапан находится за расширительным бачком с тормозной жидкостью. Чтобы до него добраться надо снять аккум, посадочную коробку для аккума и верхнюю планку под дворниками.
На фото трубка и клапан.
ППиво
1 July 2016
Вдогонку, клапан конечно обратный. Так вот, он у меня пропускает ... в обе стороны. Предположу, что неисправен. Вопрос кто в теме: должен ли клапан абсолютно блокировать одно направление? Если да, то тазовский бензиновый вставлю)))
FocusInstruktor
1 July 2016
ППиво
С этим лучше не шутить, покупай новый или на разборке ищи б/у
ППиво
1 July 2016
FocusInstruktor:
ППиво
Подойдёт практически любой обратный клапан для вакуумного шланга. Они все имеют абсолютно одинаковые функции. Вопрос в конструктивных особенностях. Нам подходят клапана у которых патрубки на одной оси. Есть ещё разновидности, где патрубки под перпендикулярным углом (на мондео такой), эти не подойдут.
FocusInstruktor
1 July 2016
Если трубки целы и надо поменять только клапан, то ставь подходящий. Но бензиновый не вариант.)
Если поразмыслить то это наверное не обратный клапан. Если он будет полностью блокировать воздух, то педаль наверное не вернется после нажатия. Может это выравнивающий клапан?
АлТекс
1 July 2016
FocusInstruktor
Одинаковые.
FocusInstruktor
1 July 2016
АлТекс
Что, одинаковые?)
