Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Александр-Крым
16 June 2016
Lexx_st51:
Новая трубка 2700 стоит!))) думаю на герметик Дирко посадить, думаю выдержит)
Кинь фото в каком месте поломалась трубка?
Александр-Крым
16 June 2016
Carlos94:
Какое-то скрип слышан, и глохнет через 25 секунд. В чем проблема может быть ? До этого весь день ездил, всё ок было.
https://youtu.be/eii0ucKDxJ0
Надо приводной ремень скинуть и на несколько секунд завести,какой подшипник или ролик клина поймал,руками покрути по очереди и найдёшь!
Carlos94
16 June 2016
Да спасибо, в этом и была проблема, сегодня разобрал, надо менять ролик. Но вот тут проблема, снял я помпу, а нужна прокладка к ниму. YS4Z 8507-AA не где не найти... что делать ? на что заменить можно ?
Lexx_st51
16 June 2016mobile
Александр-Крым
Вот здесь
она стоит
Lexx_st51
16 June 2016mobile
Александр-Крым
А вот так она поломалась(верхний зубец)перемотал изолентой чтоб не вываливалась))
Александр-Крым
16 June 2016
Lexx_st51:
Александр-Крым
Там никакого усилия на неё нет,паяльником попробуй запаять её или склеить и изолентой замотай тряпочной...и фсёёёёёёёёЁ))
Lexx_st51
16 June 2016mobile
Александр-Крым
Да, я смотрю она итак неплохо держится!)
Александр-Крым
16 June 2016
Lexx_st51:
Александр-Крым
Главное,чтобы не потерялся кусочек отломанный и не проходили газы,иначе в салон пойдут!
Александр-Крым
17 June 2016
Carlos94
Avenger86
Вот эта точно подойдёт прокладка на нашу помпу:Fel-Pro 35661
fma785
17 June 2016mobile
Скажите, а где у американцев бензонасос и топливный фильтр? Как до него добраться?
OvsyannikovSF
17 June 2016
fma785
Бензонасос у американцев находится в бензобаке, добраться до него можно сняв бензобак, или вырезать лючок под задним сиденьем...
OvsyannikovSF
17 June 2016
fma785
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Александр-Крым
17 June 2016
F
fma785:
А топливный фильтр снизу авто недалеко от бака,но прежде чем его снимать(менять)надо сбросить давление!
Carlos94
17 June 2016
Кто нибудь заказывал такую книгу ? или имеет. Думаю заказать себе, а потом отсканировать её.
cangoo
17 June 2016
Carlos94
Лучше поищи на трекера.скачаеш,посмотришь, а потом решил надо оно или нет.
fma785
18 June 2016mobile
Мужики, разбило паз под шпонку на шкиве коленвала. Хочу восстановить его. В связи с этим кому не трудно сделайте крупную фото где четко можно определить координаты раза. Рассмотрю предложения по покупке данной запчасти
Avenger86
18 June 2016
fma785
Я думаю, разбирать Грм желающих не найдется. Ты каким способом восстанавливать собираешься?
fma785
18 June 2016mobile
Avenger86
Может у кого уже идет капиталка, ну или запасной есть.
Хочу наварить и выточить новый паз
Carlos94
19 June 2016
cangoo
В интернете такой книжки нет, только в магазинах. Конечно надо, полезная литература.
cangoo
19 June 2016
Carlos94
вопрос тока нахуа?мануал по мотору был на форуме,ссылки на электрику тоже гдето здесь ну а всё остальное понятно итак.
...FleX60rus...
19 June 2016
cangoo
только ни одна ссылка уже не работает. Для себя всё нашёл на ютюбе. А книгу приобрести было бы хорошо.
Avenger86
19 June 2016
...FleX60rus...
Я такую видел в одном магазине в Питере несколько лет назад - стоила дорого, брать не стал. Да и особо нужного там ничего нет.
skoba
20 June 2016
ролик грм фебест . стоит ли брать ?
Carlos94
20 June 2016
skoba
Вчера покупал, качество хорошее.
MATOLA
22 June 2016
Carlos94 А как определили качество? Какой пробег на этом ролике?
Carlos94
22 June 2016
MATOLA
Лучше взять старый ролик, сравнить чтоб тяжелый был, такой же как старый, ив внимательно посмотреть на кружок, чтоб не тонкий был.
Мне магазине дали дешевый ролик, он подозрительный легкий был, и не много железная обвотка меньше была.
Пробег 5 км...) Проверить нормально не могу, проблема с машиной.
Carlos94
22 June 2016
Подскажите в чем может проблема ? уже долго думаю.
Машина работает 5-7 минут примерно, работает на холостых оборотов, нажимаешь на педаль газа, начинается захлебывается и глохнет.
Уже поменял топливный фильтр, насос топливный в сборе, свечи, фильтр воздушный, катушка, форсунки, лямбзонд 2 датчика, ролик грм, ремень грм.
Huper
22 June 2016mobile
Carlos94
как вариант датчик массового расхода воздуха.
...FleX60rus...
23 June 2016
Всем привет! Вот интересно, а почему родное масло моторкрафт 5w20 для америки идёт синтетика, а 5w30 для европы идёт полусинтетика? Просто хотел после капиталки синтетики залить, а тут...
Carlos94
23 June 2016
Huper
Как проверить можно ? диагностика ничего не показывает.
