ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Alex31rus
3 June 2016mobile
Добрый день,фф2 рейстайл 2011г,снял сегодня кожаный чехол,который находится на нижней части ручки кпп широкий такой,и обнаружал там провод с каким то штекером похожим на антенный что ли,не подскажите что это такое?
electromexanik
3 June 2016
Alex31rus
В районе ручки КПП устанавливается интерьерная антенна системы KeyLess. Возможно что этот разъём предназначен для неё.
hichqa
3 June 2016mobile
все понял,спасибо)
3 June 2016
hichqa
Если что - Замена датчика уровня топлива.
creofun
3 June 2016
Скажите пожалуйста можно ли не менять, а просто выкинуть щит 7H001 не меняя на новый (совсем разрушился в месте крепления, и дребезжит во время езды)?
3 June 2016
creofun
Выкинуть-то конечно можно, и без него машина поедет. Только надо прикинуть что он закрывает и насколько критично будет возможное повреждение тех деталей, которые он закрывает от воздействия повышенной температуры.
electromexanik
3 June 2016
creofun
Выкиньте его ко всем чертям, ничего плохого не случится из-за его отсутствия.
justdeemas
3 June 2016mobile
Всем привет, сидя в салоне, слышится какой то свист за рулем, в торпеде или дальше под капотом... Кто что думает?
Alex31rus
3 June 2016
Ну вот собственно и оно,а это за антена такая??
Juventus7
3 June 2016
После поездки на дальнюю дистанцию появился гул на скорости 60-80 слышен довольно отчетливо, с промежутками: ууу ууу ууу Ощущение что где то спереди и как будто трёт что то. По коробке, то зависимости от передачи нет. Думал что подшип промежуточный или ступицы, но звук с промежутками а не постоянный.
cosssovo
3 June 2016mobile
Всем привет ,нужна помощь,имею машину фф2 1.6 100 лошадок,ручной кондей,вопрос в следующем с теплом хотел запустить кондей но не смог,муфта несработала и компресор негоняет вышла ошибка P0532 в общем ошибку разшифровал. Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера .,а что это значит непойму,говорю сразу что кондей полный 6 атмосфер куда лесть что делать незнаю,прошу помоч ПОЖАЛУЙСТА...
Nikintosh
3 June 2016
Есть несколько вопросов.
1 - Где лучше в Екатеринбурге доверить свой фордик на ремонт (замена грм и прочих ремней)
2 - На холостом ходу 1.6 100лс слышно небольшое цоканье движка. На прогретом тише. 82к пробег
3 - На высокой скорости слышно, что задувает ветер через водительскую форточку? менять уплотнитель?
creofun
3 June 2016
PiterFF2:
Я от чего вопрос и задаю то тут)
3 June 2016
cosssovo
Надо проверять ДВД (ориентировочно) и проводку к нему. А вообще вопросы про неисправности с кондеем лучше в этой теме задавать - Кондиционер неисправности, поломки.
cosssovo
3 June 2016mobile
Ну а как его проверит.,рабочий он или нет..
cosssovo
4 June 2016mobile
Двд а он где стоит,там их два датчика,а его можно открутить чтобы фрион невышел...
мордвин
4 June 2016mobile
подскажите срочно . встал на трассе . фф2 1.8 . лопнулшланг или трубка идущая от насоса гур к рейки . жидкость вытекла насос перестал жужжать . там стоит какой то датчик что бы он отключался без жижи или нет ??? или искать предохранитель от насоса и отключать что бы не сгорел ??? доезать по трассе 400 км отсалось . без гура доеду .
electromexanik
4 June 2016
мордвин
Без ЭГУР вы доедете, только руль будет крутить тяжеловато. Чтоб отключить насос нужно снять 2-й предохранитель, 80А, под капотом. Либо снять фару и скинуть с модуля насоса разъём с самыми толстыми проводами, этого будет достаточно. Датчика давления жидкости в системе ЭГУР нет, без отключения питания он сгорит.
4 June 2016
cosssovo
Открутить можно, под датчиком золотник. Проверить можно либо заменой на заведомо исправный, либо сняв с него показания. Но про это лучше в указанной выше теме смотреть.
Vanhells1ngg
4 June 2016
Доброго времени суток, помогите с проблемой, купил фф 2+ 2008г от старого хозяина осталась сигнализация но брелок мертвый, менял батарейку не помогло, помогите определить что за сигнала по брелку, заранее спасибо
misus
4 June 2016
фф2 загудела передняя ступица, заехал в хачсервис, ступицу поменяли, но погнули кулак, теперь тормозит полколодки. Купил нормальный кулак. Есть ли способы достать ступицу из старого и запрессовать в новый не повредив ее?
Snezhnii
4 June 2016
misus
Наверное погнули уши крепления суппорта в кулаке так их можно выровнять предварительно нагрев уши резаком.
Старик147
4 June 2016
Привет всем! Может кто сталкивался ФФ2 седан после дождя в богажнике с левой стороны в кармашке становится мокро- клапан проверил хороший- откуда еще может браться там вода?
hichqa
4 June 2016mobile
спасибо за статью
misus
4 June 2016
Датчики абс неоригинальные можно ставить?
creofun
4 June 2016
Простите что тут спрашиваю, потому что тут быстрее ответы)
В общем купил свечи Денсо ИТ20.
Один электрод-игла из четырех немного загнут - это норма или сдавать в магазин или подогнуть самому - мне не нравится вообще такое - один "колодец" или как там будет уже как-то иначе считаю работать.
Даже если это паранойя, просто свечи эти берутся на 50-60 тысяч км, и ценник не малый, чтобы были электроды загнуты...
Фото позже - телефон сломался. Заряжаю фотоаппарат - как зарядится фото кину...
ФФ2+ 1.8
5 June 2016
misus
Если вы спрашиваете разрешения коллективного разума, то так и быть, ставьте) Можно, конечно.
electromexanik
5 June 2016
misus
Не можно, а нужно.
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #17580976)
Jaguar4ik
5 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста, плохо открывалась водителтская дверь снаружи, вчера стал открывать, что то как щелкнуло и все, снаружи больше не открывается, ходит туда сюда легко. В чем может быть дело ? И реально ли своими силами починить ?
hichqa
5 June 2016mobile
creofun
приехал в форд, или заказал оригинал и не о чем не думаешь))) не такие уж они и дорогие чтоб на них экономить
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
