ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
lexx7381
26 May 2016mobile
Фф 2 тест.1.6 115 пробег 126000
Добрый вечер друзья.сегодня утром услышал легккий легкий шелест(шорох) .интересный факт что он пропал при надавливании на сцепление ,так повторилось 3 раза.потом этот звук пропал совсем. И на протяжении всей поездки не появлялся.Машина постояла пол дня и история повторилась.что это может быть?выжимной подшипник приказал долго жить?
lexx7381:
Фф 2 тест.1.6 115 пробег 126000 Добрый вечер друзья.сегодня утром услышал легккий легкий шелест(шорох) .интересный факт что он пропал при надавливании на сцепление ,так повторилось 3 раза.потом этот звук пропал совсем. И на протяжении всей поездки не появлялся.Машина постояла пол дня и история повторилась.что это может быть?выжимной подшипник приказал долго жить? |
Выжимной вместе с сцеплением,дело пахнет заменой. Даже если это один выжимной,то на таком пробеге менять сцепу в сборе
У меня шелест, пропадающий при выжиме или движении. Могут ли так себя вести подшипники первичного вала?
ТАБУС учётом того, что у вас 1.6 - скорее это выжимной. Ну и больше инфы в теме
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17265452)
Мужики утро доброе! Такая проблема: при замене передних тормозных колодок был обнаружен порванный пыльник Тормозного поршня. Вгоняли мы его туда с другом часа полтора в итоге вогнали поменяли колодки. Сегодня хочу заняться этим пыльником и вычитал здесь про ремкомплект суппорта. Скажите вот такой подойдет: siensa-d 4592 и смазка для направляющих и поршня LM ANTI QUITSCH PASTE-7656? Машина ФФ 2 2008г 2.0 АТ. пробег 163000. Все началось что появился гул спереди после 60 и дальше на малых скоростях то есть когда разгоняюсь он усиливается отпускаю педаль вместе машина едет накатом он начинает стихать. Гул как от маятника. В сервисе сказали для начала поменяй колодки, но не помогло остался подшибник ступицы. Вот ломаю голову какую ступицу брать. ПОМОГИТЕ!!!
Вот такая подойдет pilenga hbp 5489??
здесь тему про суппорт и ремкомплект прочитал всю этого номера который сверху написал не нашел. Про ступицу тоже прочитал все. оригинал кусается по цене из заменителей вот ту нашел.
Добрый день подскажите, что за датчики (обвел красным) и что нужно заменить чтоб убрать масляные выделения ( обвел жёлтым) 1.6 115л
Подскажите где нормальный сходразвал слелатт качественно и недорого? Желательно свао-вао
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос: Почему машина в последнее время стала "козлить"? Зад на поперечных кочках просто упрыгивает в сторону.
Буквально пару месяцев назад был у мастера, тот заднюю подвеску пересмотрел, сказал, что все норм.
Правда после этого ездил на дальняк 4000 км. Обратно шел груженый.
В чём может быть причина? амортизаторы? сайлент-блоки какие-нибудь?
Завулон
возможно сайленты, у самого зад отдельно жил своей жизнью, после замены сайлентов пропало!
Snezhnii
27 May 2016
Rus-26
Впускной и выпускной электромагнитный клапан регулировки фаз. Протереть и выявить откуда течет, может с прокладки клапанной крышки.
Rus-26
Если течёт всё же клапан, то на нём есть резиновое уплотнительное кольцо, но оно отдельно от клапана не продаётся.
Snezhnii
Спасибо! буду наблюдать)
FilMihaПро тормозные суппорта в шапке глянь там
Добрый день.
У кого-нить наблюдалась проблема, когда при включении кондиционера руль тяжелее крутиться?
focus 2 - 1.8 2007г. дорестайлинг
Он вообще и так крутится не особо легко, как буд-то рейка рулевая перетянута, хотя на СТО говорят всё норм, но при включении кондёра ещё утяжеляется.
Если есть ответ на форуме, киньте ссылку, поиском не нашел подобного, спасибо.
Snezhnii
Подскажите пожайлуста какие будут признаки, при неисправном электромагнитном клапане
Rus-26
Признаки не знаю, но по идеи ошибка должна быть.
27 May 2016mobile
Rus-26
Ошибка/чек, вкупе с потерей мощности.
Snezhnii
Благодарен за ответы
DIMASzapunsk
27 May 2016mobile
Кто нибудь делал себе на Фф2 хэтчбек сход развал от ст или рс? ? Есть ли разница в управляемости? Может кто экспериментирогал.
Добрый День
Появился дребезг, на заднем колесе, при езде на грунтовой дороге.
Вся проблема оказалась в пружине(прижимная пружина колодки) Пружину заменил, звук пропал, но вот по грунтовой дороге еле еле слышен, что колодка издает шум. Какие еще варианты есть, чтобы полностью. исключить этот шум.
Колодки новые,диски тоже.
gerwin
27 May 2016
Мужики заметил вот такую странность сегодня, подъехал сегодня к магазу,заглушил машину,походил где то час,пришел завел и сразу же включился вентилятор облава радиатора,климат был вообще выключен,открыл капот,ждал минуты где-то три вентилятор так и молотил,стрелка температуры выше средней черточки не поднимается,плюнул поехал домой. От сюда вопрос к местным гуру...это нормально?!? И если что то куда копать? Чуть не позабыл, фф2, 1,8, чис, на улице сегодня +25-26 где то...
Pique1987
27 May 2016
Всем привет!!! Сегодня случилась такая беда. Пока у дома парковался затупил и заглох на задней передаче. Машину не хило так дёрнуло. После чего завожу и начали издаваться крайне подозрительные звуки из области движка, коробки. Тачку покалбасило прилично. Обороты начали дёргаться. Теперь при включении задней передаче издаются ужасающие звуки даже не знаю как их описать((( Меня короче конкретно кинуло в пот. Может кто сталкивался с такой бейдой, или просто кто подскажет что могло случиться? И ещё теперь защита движок задевает. На двигатель с небольшим усилием сверху нажимаешь и начинает задевать защиту. Опору которая с жидкостью я посмотрел вроде целая.
Pique1987
Надо смотреть нижнюю опору ,которая "Ограничитель крутящего момента",скорее всего дело в ней.
DjeR Спасибо! Мне знакомый тоже самое сказал. Пытался посмотреть сам, с виду вроде как она целая. Ладно завтра поеду в ближайший сервис и буду молиться чтоб это была она) Хотя пол года назад менял все опоры. Правую взял оригинал, а остальные две не помню какой фирмы. Надо было видать тоже оригинал брать.
gerwinПосмотри температуру в тест.режиме Бк -
Тестовый режим компьютера
Киньте ссылку где и как настроить моментальный расход топлива,фф2 2л до рестайл
27 May 2016mobile
aleksei045
В инструкции по эксплуатации ФФ2 гляньте, только там настраивать особо нечего.
"содержательный ответ"
