Полетел бензонасос
17 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
lexx7381
14 April 2016
Vitalycher
а Вы не пробовали вазовский присандалить?
Vitalycher
14 April 2016mobile
lexx7381
Вазовский насос?? Вазовскую трубку пробовал.. Успехом не увенчалось
lexx7381
14 April 2016
Vitalycher
ну насос то вряд ли подойдет) блин ну че же за гимор то такой. а Вы фильтр чей поставили? можно финис
Кочевник78
14 April 2016
Vitalycher:
Короче, опять не все так гладко прошло. Не учел тот момент что штуцера находятся не друг на продив друга. Трубка шланг в двойной термоусадке просто было не согнуть. В итоге психанул, и пошёл треш! Выломал все внутренности)) теперь фильтр фожно расположить штуцерами напротив друг друга.
Полный треш
Проблему решил, но не факт, что насос до дна достаёт
lom420
14 April 2016
Vitalycher
да я тоже в свое время "потрешил" не хуже твоего, только случился момент когда я между точкой А и точкой Б встал и мой колхоз меня опечалил очень сильно, влоть до покупки новой колбы
так-что я думаю чтоит придавить жабу во имя уверенности
Vitalycher
14 April 2016mobile
Кочевник78
Насос стоит на дне. В первый раз не влез. Укоротил трубку, теперь все четко
Vitalycher
14 April 2016mobile
lom420
А там ломаться то и нечему.. Шланг запасной закинул в багажник, на случай если порвет.
14 April 2016
Vitalycher
не плохо, лижбы поплавок при развороте ни за че не зацепился.
Vitalycher
14 April 2016mobile
Немного врет. Щас на остатке 95 км по компьютеру, машина начала дергаться. Благо до заправки метров 200 было. Как настроить теперь?
14 April 2016
Vitalycher
должна пружина прижимать тело ко дну, а у тебя щас видимо немного завис. видимо придется ... к показаниям и заранее заливать горючее, иначе встанешь, особенно на подъеме.
Murom51
14 April 2016
Народ, пишите себе в личку. Хорош засерать тему.
Vankor
14 April 2016
Здравствуйте,проблема такая поменял насос(модулем в сборе) производитель Китай! Останавливаюсь глушу и через 15 минут машину не завести... Насос качает,стартер крутит но ни малейшего намека на запуск.. Отсоединяю аккумуляторную клемму на пару минут и потом без проблем заводится.Что может быть???
int24h
14 April 2016
В моторе че нить залипает.
Vankor
14 April 2016
int24h мотор то причём???
Vankor
14 April 2016
int24h
Если например я её заглушил и тут же завожу она с пол тычка схватывает.
int24h
14 April 2016
Извиняюсь невнимательно прочитал, если мотор точно качает и авто не заводится.
Тоесть до замены модуля бензонасоса такого не наблюдалось?
Vankor
15 April 2016
int24h
До замены такого небыло!я не понимаю в чем дело...
Igor1310
15 April 2016
Vankor
Не похоже на проблему с насосом. Может что-то другое, типа стартера. Скорее всего насос исправен и грешите на него зря. Просто по стечению обстоятельств в момент замены насоса загнулось что-то еще. Для чистоты эксперимента попробуйте вместо отсоединения аккумулятора, отсоединить фишку от насоса (если под насос лючек не вырезан, то снять предохранитель). Если после снятия фишки тачка заведется, то все-таки насос, а если нет, то ищите дальше методом исключения.
Vankor
15 April 2016
Igor1310
Благо лючек вырезан,и фишку с насоса снимал и ставил на место,не заводится. А то что при смене насоса что то загнулось исключено,ни раз ставил и снимал старый насос.
15 April 2016mobile
Vankor
если машина после стоянки долго заводится то не держит клапан насоса
Vankor
15 April 2016
Сейчас ездил в сервис мерять сколько качает насос и качает ли вообще!а качает он 7 и не сбрасывает... Слесарь сказал не сбрасывает клапан,может ли это быть причиной моей проблемы?
Vankor
15 April 2016
Что за клапан такой?и где находится?
rifat339
15 April 2016
Vankor
редукционный клапан, находится в самом топливном модуле
Vankor
15 April 2016
rifat339
В какой именно части?и можно ли его поменять?
15 April 2016
Vankor
в крышке насоса, а вот типа ремонт Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #17477575)
Vankor
15 April 2016
352
Тоесть я так понимаю можно с моего оригинального насоса поставить его на Китай насос?спасибо за информацию
15 April 2016
Vankor
можно, только гофрами запасись.
Vankor
15 April 2016
352
А если полностью крышку от оригинала поставлю?проще будет и гофрами можно не запасатся)))
DeeP73
15 April 2016
Vankor
Попробуй прокачать пару раз, если не поможет, то клапан на фильтре не держит давление.
Проверь давление в системе.
Vankor
15 April 2016
DeeP73
А как прокачать?
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
