Полетел бензонасос
17 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
4 April 2016
pingWINer
рано поставил. надо было сравнить родную колбу с этой по размеру и крепежу к нижней ее части.
pingWINer
4 April 2016
352
Там уже стоял не родной насос.
Фильтр почистить можно будет, а когда придёт в негодность можно будет и насос поменять. Благо стоит он недорого по сравнению с конкурентами.
4 April 2016
pingWINer
я за то, что выше народ покупал колбу с девятками и она меньше родной и не соответствуют крепления к нижней части, вот и хочется узнать, подойдет ли она на восьмерки.
Sergei.
4 April 2016
pingWINer
У меня точно такой стоит, убедись что в нём есть фильтр тонкой очистки. А то у меня колба пустая фильтра нет, пришлось ставить выносной фильтр тонкой очистки.
4 April 2016
Sergei.
ежели действительно пустышка, это даже к лучшему. вколхозить в удобном месте тонкий и кататть/менять.
Sergei.
4 April 2016
352
Каму как, кому нравиться выносной и не париться с заменой, но своеобразный колхоз. А кому поставил оригинал и забыл ещё на 150000км.
alex_gallant
4 April 2016
pingWINer
Во сколько насос обошелся? На 1.6 100 лс подойдет?
Кочевник78
4 April 2016
Sergei.
С выносным фильтром, несмотря на все очевидные плюсы, есть один ньюанс. Он исключён из схемы регулировки давления. И давление в рампе будет соразмерно снижаться при его засорении. В схемах без обратки фильтр должен стоять до клапана, регулирующего давление.
Sergei.
4 April 2016
Кочевник78
Это понятно, но достаточно раз в год его менять и не ждать пока он засориться, и давление упадёт в рампе.
Salamon7
4 April 2016
Народ, срочно требуется совет! Это нормально, что поставив модуль от фф2 межрестайл, у меня он начал показывать на 1/8 топлива больше чем прежде???
Или я каким то образом сталистую проволку умудрился загнуть??
Визуально старый модуль и новый (от межрестайла) один в один!
pingWINer
4 April 2016mobile
alex_gallant
Около 3500. Я запчастями занимаюсь.
Он вроде и на 2 литра подходит.
pingWINer
4 April 2016mobile
Sergei.
Во как. Блин почему же сразу не посмотрели.
Sergei.
4 April 2016
pingWINer
Я тоже с начало на полном доверие что там он есть, а оказалось нету, с экономили китайцы
D9idka
4 April 2016mobile
Sergei.:
pingWINer
А как убедиться что фильтр там есть?
pingWINer
4 April 2016
D9idka:
Видимо разобрать насос!
D9idka
4 April 2016mobile
pingWINer
Что колбу распилить???
D9idka
4 April 2016mobile
pingWINer
Распилить?
pingWINer
4 April 2016
D9idka
Там отстёгивается кожух.
Кочевник78
5 April 2016
D9idka:
на просвет
Sergei.
5 April 2016
D9idka
Я так смотрел, нижнею часть снять там есть отверстие через него прекрасно видно фильтр.
D9idka
5 April 2016mobile
Sergei.
Он там темного цвета?
IRON MAN
10 April 2016
Все поменял я бензонасос. Машина работает как часики. Заказывал в автодоке, пришел очень быстро за 3 дня. Брал вот этот http://www.autodoc.ru/Web/price/art/JNYB1302?an...ccess=2 Встал как родной и даже на вид отличий нет
belbucha
10 April 2016
IRON MAN
Фото не делал?
IRON MAN
10 April 2016
belbucha:
IRON MAN
Фото не делал?
нет я не сам менял на сто, поэтому не получилось
dave310
10 April 2016
фокус 2 рейстайл 2.0л седан
Аномалия или я чет не до понял?: заехал на заправку заглушил, заправился, заводить, схватывает глохнет, доехал на галстуке.
разбираю - фишка к насосу 4 провода(желто-зеленый \ бело-красный \ красный \ черный) ключ на зажигание - на бело-красном 12в, ключ на стартер - на белокрасном 12 и на желтозеленом 12. беру акк напрямую к черному и желтозеленому насос жужит ключ на стартер завелась, с фишкой не хочет( пс: ну не 12 но 10.9 тк чуть подсадил акк) в чем дело? ошибки нету
GISDFRE
11 April 2016
dave310
реле посмотрите в ногах у пассажира в GEM
GISDFRE
11 April 2016
dave310
как вариант... если стоит сигналка некоторые установщики блокируют бензонасос а не стартер отключите сигналку .
-Ал-
11 April 2016
dave310
Еще возможно аварийный выключатель отключился, в панели у левой ноги водителя.
dave310
11 April 2016
Хз что было ночь без акка постояла и завелась бум ждать новых глюков
Присадки для бензина.
