ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Staryided
9 March 2016
ZamkAD_88
Адаптируется.У всех так.Покатайся немного.
Tores
9 March 2016mobile
ZamkAD_88
Если за пару дней не пройдет. Лезть под бампер и чистить контакты датчика температуры.
Brand42
9 March 2016
Мужики выручайте!!! Уже порядком надоело. ФФ2 1,8 хэтч. При прогревании двигателя идет гул и небольшая вибрация. Аж сзади вибрирует рамка номера, чуть отгибаю и тихо, но это не нормально. Менял правую опору, может в шараш-монтаж не правильно ее поставили. Вроде слышал что ее на хх выставляют. Это так? На прогретом двигатель такого нет, тишина. Единственно при разгоне и на оборотах больше 3000 идет гул и моторного отсека.
Rus-26
9 March 2016mobile
Ребят что скажите про это масло
9 March 2016
Rus-26
Самостоятельная замена масла в МКПП
murmilon81
9 March 2016
Продублирую. В профильной теме отписал, но пока тишина. ФФ2 рестайл Гия :
Левое зеркало при открытии открывается на почти 180 градусов, т.е. не стопориться. Что делать, куда лезть , что смотреть. Где стопор находится ?? Заранее всем благодарен !
п.с. всё штатное
vvvvvvv
9 March 2016
РЕБЯТКИ МОТОР МАСЛАЕТ КАК СУМАШЕДШИЙ Искра --бешенная бензин поступает ( свечки мокрые ) Стоит не штатная сигналка с автозапуском !! Но нихрена не заводится ( МОЖЕТ ДЕЛО В СИГНАЛКЕ!!!??? Может у кого так было отпишитесь пожалуйста!!
9 March 2016
vvvvvvv
Вот тут у людей точно такое было - Двигатель не заводится
malinad
9 March 2016mobile
Подскажите артикул задней пепельницы большой. Форд фокус 2 2006 хетчбек. 1.6
Snezhnii
9 March 2016
malinad
А где там сзади пепельница, может карман в тоннеле сзади?
9 March 2016
Snezhnii
Русская смекалка видимо)
malinad
Вы про это?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14479599)
malinad
9 March 2016mobile
Да я про это! Это не пепельница?)
Как искать подскажите название
9 March 2016
malinad
В оригинале называется "вещевой отсек". Коды для заказа есть по ссылке под фоткой выше.
nikita250
9 March 2016
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, проблема такая: при разгоне бьет руль (чуток) и идет вибрация по водительскому сиденью ( у пассажира не спрашивал). Подушку ДВС правую поменял и нижнюю тоже! Пробег 230000 тысяч, что может быть?
malinad
9 March 2016mobile
Нижняя часть, которая открывается это вот это? Все верно? И кстати это пепельница все же
Спасибо за оперативные ответы новичку
Orion-459
9 March 2016
nikita250
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
vpalehin
9 March 2016
Колодки ATE, диски ATE
У всех воняет такой комплект или у меня стиль вождения такой? Запарил уже подобный запах, стоит затормозить (без включения абс) тут же идет вонь в салон.
Колодки еще целые, ставил их в паре с дисками в октябре 14 года. Но этой зимой запах стал напрягать.
9 March 2016
malinad
Которая открывается - это:
1375756 - вещевой отсек в сборе, цвет medium light stone
1375771 - вещевой отсек в сборе, цвет dark flint
Ivanp
9 March 2016
Завулон:
с
Поставил febest 900 рублей,менял сам не особо сложно )))старый когда снял,в нем не было смазки и жутко перекатывались шары уже )))гул пропал из под колес )))
гарик0585
9 March 2016
Форумчане подскажите по ремонту. Фокус 2 Рестайл 100 л.с., менял прокладку на клапанной крышке по своей не внимательности неправильно посмотрел шкалу динамометрического ключа. Итог два сломанных болта (шпильки) можно их заказать отдельно или они продаются только с клапанной крышкой в сборе. Т.к. Второй вариант выходит накладно можно подобрать другие болты или найти решение данной проблеме? Спасибо за помощь!!!
9 March 2016mobile
гарик0585
Идут вместе с крышкой.
malinad
9 March 2016mobile
Немного не понимаю. Уж извините.
Тут в сборе. Аж 5к стоит. Я сомневаюсь, что столько стоит сам этот ящик. У меня он вываливается просто. Треснуло крепление на нем! Наверно он отдельно не продаётся? Только в сборе с этой тумбой? Спасибо.
9 March 2016
malinad
Нет, он как раз продаётся отдельно. И с чем он идёт в сборе - мне не известно, просто у него название в каталоге такое, "вещевой отсек в сборе". Вот под номером 245176 - это он. Вот, например, объявление о его продаже.
В том, что он стоит 5к - нет ничего удивительного, ФМК выставляет за всякие неходовые пластмасски дикий ценник. Возможно стоит поискать на разборках, там ценник будет более адекватный.
perevozman787
9 March 2016
всем доброго времини суток! нуждаюсь в небольшой консультации. после замены переднего подшипника ступицы стали происходить интересные вещи. с утра зоводиш вроде все в норме проехав 100 метров загарается индекатор абс и идс . остановившись и заглушив движок на 15-20 секунд завожу вновь абс и идс горят трогуюсь метров 100 и все гаснет и можно проездить весь и индекатороры не загораються а межет весь деь заводить ивсе равно горят постоянно секунд на15-30 тухнут а потм вновь тоже самое. зарание всем благодарен за ответ.
FeodorY
9 March 2016
perevozman787
Разъем на датчике АБС проверьте со стороны где меняли ступицу.
Роман163
9 March 2016
Ребята подскажите, расход 17-20 (я сам такого расхода не видел никогда ) ФФ2+ автомат 2011 пробег реальный 68 тыс, ошибка одна P0420 - катализатор, больше ошибок нет, заменен в сборе бензонасос, свечи, imrc клапана, прочищены форсунки, при трогании машина скидывает обороты и почти глохнет. На холостом расход 1.3-1.5л. без дополнительных потребителей, лямбды посмотрел-исправны. Что можно еще посмотреть?
Snezhnii
9 March 2016
Роман163
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0420&topicid=118432
Завулон
9 March 2016
Ivanp
Спасибо.
А подскажи, меняется только подшипник, или и корпус тоже?
И у меня сильный гул только при нагрузке идет, при движении накатом почти пропадает.
Это он? Или может ступица?
Роман163
9 March 2016
Snezhnii:
Роман163
Спасибо за совет, сейчас почитаю, но на сколько я знаю обычно при ошибке ката присутствует ошибка ДК(смотрел первый кислородник-он исправен, график верный) и при неисправности ката на холостом расход обычный 0.8-1.0, а у данного автомобиля 1.3-1.5, а при включении печки в районе 2х литров
serega838
9 March 2016
Brand42
У тебя скорее всего правая подушка, там залита гель или кривые руки кто ставил.
8 people online
8 people online
Плавают обороты ХХ
Стрекочет муфта VCT
