Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
445,4K
2,1K
57rus
24 February 2016
всем привет,подскажите решение такой проблемы;
при повороте руля идет скрежет(как будто металл об металл) когда морозы руля клинит и надо пол часа прогревать машину. у меня электро рейка,дилер сказал что рейка не ремонтируемая,надо менять полностью. а проблема в подшипнике который нельзя заменить. может кто сталкивался и знает решение проблемы? прошу подскажите)))
ART33
24 February 2016
57rus
Попробуй смазать рейку,сними хомуты с пыльников рулевой рейки (купи новые хомуты,старые не поставишь) и нанеси смазку на рулевой вал с обоих сторон и крути руль добавляя смазки.
interkyler52
25 February 2016
Вот и у меня аоявились небольшие стуки. ФФ3 2014 год декабрь 1.6 105 лс, тоже на рейке есть масляное пятно, как в начале ветки на фото, один в один. Стук отчетливо сылшится и чувствуется с левой стороны, со стороны водителя. Либо когда болтаешь рулем влево вправо и на заведеной и на заглушенной. И есле едешь по маленьким кочкам, по наледи бугристой и руль должен быть слегка повернут то стук отчетливо слышен. Еще ест ьподозрения на коточку, но она бы стучала и по прямой.
interkyler52
25 February 2016
Обычный гур можно подтягивать?
SaLLIka33
25 February 2016mobile
interkyler52
Можно,я подтянул и езжу в полной тишине!)
И гайку прижимную выточил,как застучит поеду менять на металическую!
interkyler52
25 February 2016
SaLLIka33:
interkyler52
у меня с фф2 своего металическая осталась, она подойдет?
SaLLIka33
interkyler52
По идее должна! Рейки вроде одинаковые!
Masterosi
25 February 2016
SaLLIka33
Чертеж гайки не скинешь?
SaLLIka33
Masterosi
Чертёж тут в теме есть!
36мм/10мм шаг резьбы 1.5
maguta
26 February 2016mobile
Такие вещи в шапку ...пойди найди его щас
Masterosi
26 February 2016
SaLLIka33
Я только такой нашел! Подкоректируй размеры!
iaemva
26 February 2016
всем привет! подскажите кто ставил капролоновую втулку на рейку с ЭУР ушла ли проблема со стуком? где можно купить готовые втулки? или скинте размеры ее.
SaLLIka33
Masterosi
По таким размерам и точил!
bokser.84
26 February 2016
iaemva
Я ставил втулки с обоих сторон. Изначально их там вообще нет! Выше в теме есть мой отчет с фотографиями. Проблема ушла, стуков никаких нет, я доволен. Втулки конечно могу сделать на заказ, но боюсь пролететь с размерами т.к. всё делалось и подгонялось по месту.
bokser.84
26 February 2016
Masterosi
Если гайка нужна на ЭУР то там шаг резьбы 1.5875 16 ниток на дюйм. С шагом 1.5 гайка не заворачивается! Проверено! А если на ГУР то не подскажу, с ГУРом дел не имел.
Masterosi
26 February 2016
bokser.84
Спасибо за подсказку! У меня ГУР,значит надо искать другой чертеж!!!
Masterosi
26 February 2016
Кто нибудь выложит чертеж???
becool
26 February 2016
у меня тоже гур, я немного не в теме, а зачем вообще гайку менять если можно старую подтянуть?
Masterosi
26 February 2016
becool
Заводская гайка пластиковая и со времяним имеет свойство выдавливаться из корпуса рейки.
сергован
27 February 2016
подтягивал заводскую гайку,на двух машинах,ничего не выдавило
Masterosi
27 February 2016
сергован
Думаю с металлической как то по надежней будет! Опиши как подтягивал,на сколько,что снимал...
сергован
27 February 2016
Masterosi
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #11037535) посмотри тут,рейки и подтяжка едентичны
Koliy
28 February 2016
Мужики может кто сталкивался с такой проблемой,тяжело крутится гидроусилитель на холостых,а когда поддаешь газу начинает крутится легко в чем может быть причина жидкость в бочке полная
jaydee
29 February 2016
Koliy, думаю, что проблема в снижении производительности насоса (лопатки истерлись или их подклинивает в посадочных местах). Соответственно даешь газу, оборотов больше, центробежная сила выше - лопатки выскакивают и качают жидкость. Если после перегазовки на холостом ходу руль становится нормальным, то может быть виноват заклинивший обратный клапан (находится в насосе). Подробнее по устройству см. тему по Ford Focus 2 Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Koliy
29 February 2016mobile
Спасибо большое будем смотреть
Илья925
1 March 2016mobile
Добрый вечер
Скажет кто-нибудь, есть ли отличие от рейки рестайла? Гур
Завтра еду на замену по гарантии, мастер клянется, что там нет таких косяков
Верится конечно с трудом..
becool
1 March 2016
Илья925
врядли. она еще у второго стучала, у третьего стучит, думаю и у четвертого стучать будет
Koliy
4 March 2016mobile
Добрый день!а может кто подсказать сколько будет стоить замена рулевой рейки?
tas70
4 March 2016
И
Илья925:
Добрый вечер
Напишите какой результат.
Илья925
4 March 2016mobile
tas70
Позавчера поменяли, не нарадуюсь)
Снова появилось ощущение новой машины, хоть ей всего то пол года
Но как я не пытал мастера, он так и не ответил, чем обычная от рестайла отличается. Говорит, какие то там втулки, прочнее, что-ли)
