Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,1K
10K
saniaaa
24 February 2016
danilin575
2008год 157тыс пробега
saniaaa
24 February 2016
и такой вопрос, а если снять шкив и приводной ремень то распредвалы разойдуться? и нужно будет выставлять все по меткам?
saniaaa
24 February 2016
просто в одном сервисе мне сказали, что если нужно менять сальник кв, то они могут его заменить не снимая ремня грм. вопрос, это действительно возможно?
danilin575
24 February 2016mobile
saniaaa
Посмотрите тему "замена ремня и роликов грм". С вашим пробегом и возрастом авто лучше не рисковать и заменить кассету тнвд и ремень грм. В теме приведены коды прокладок и сальников масляного насоса и коленвала, заменив их, проблема уйдет. Если разбирать в сервисе лишь для замены прокладок и сальников, работа выйдет практически так же. Сами понимаете, дважды потом отдадите за ту же работу. А то и вовсе риск попасть на встречу клапанов.
saniaaa
24 February 2016
danilin575
Спасибо! Посмотрю ещё там
KOTYRA
25 February 2016mobile
saniaaa
Очень похоже что течёт сальник ТНВД!!!
Bachik
25 February 2016
saniaaa:
Распредвал у нас один.
saniaaa:
Это действительно возможно. У нас от коленвала до ТНВД идет цепь, а от ТНВД к распредвалу ремень. Так что можно извернуться не снимая ремень.
На вашем фото не ремень ГРМ, а привод аксессуаров. А цепь за ним под кожухом, так что может и сальник течет.
Bachik
25 February 2016
KOTYRA:
saniaaa
А это что такое? И где стоит?
Этот сальник 1600 атмосфер давления удерживает.
KOTYRA
25 February 2016
Bachik
сальник топливного насоса.
Bachik
25 February 2016
KOTYRA
Код можете дать?
Хочу увидеть это чудо инженерии. Я не представляю конструкцию сальника который может держать давление ТНВД.
KOTYRA
25 February 2016
Bachik
1 810 619 в экзисте идет как задний сальник к-вала
Bachik
25 February 2016
KOTYRA:
1 810 619
А этот сальник тут причем? Он вообще в районе маховика стоит? (т.е. с другой стороны двигателя)
KOTYRA
25 February 2016
Bachik
http://bashdiesel.ru/catalog/importnye_zapchast...10_619/
sergei..
25 February 2016
так он какой
saniaaa
25 February 2016
Сегодня приехал опять на сервис (после мойки ДВС) со стороны приводного ремня и шкива все сухо, мокнит на стыке поддона, вынесли вердикт, что течь из поддонна, а шкив и ремни уже разбрасывают дальше...сказали нужно прокладку поддона заменить...
alexei.lira
25 February 2016
saniaaa:
Если двигатель 1.8 Tddi, то на поддоне нет прокладки, а есть герметик.
Советую вот такой специальный для поддонов:
Номер для заказа: Elring 030.790
Виды герметиков Dirko.
Bachik
25 February 2016
KOTYRA
sergei..
Блин, я чуть голову не сломал, пока понял, что это... Это на более древних двигателях в ТНВД стоит ещё какой то промежуточный редуктор, в который подается масло, а на нашем 115 сильном KKDA этой штуки нет.
https://plentycar.ru/autopart/1665619
В низу страницы список применимости.
saniaaa:
ИМХО это все таки сальник коленвала!!!
saniaaa
25 February 2016
saniaaa
25 February 2016
alexei.lira
спасибо за информацию!
gluh64
26 February 2016
Парни случилась беда ,засопливилась обраткп отломил носик на трубке где колечко .
.Как быть?и кто подскажет код этой трубки всборе?и шплинта который стопорит обратку,тоже упала гадина
metel
26 February 2016
gluh64
ну ты дал... Как?
Новая трубка в сборе стоит немеряных денег, вот код 1521487. Попробуй поискать на разборках.
Либо пробуй от коннекта, вроде похоже 7T169B337AF. Зажим 1364302. Колечко резиновое 1673574.
gluh64
27 February 2016
metel
Блин хотел по быстрому сменить колечко,видимо руки из жопы растущие дают о себе знать.На драйве нашёл людей кто ставил вроде как штуцер толи от ситроена тли пежо(идет отдельно и к тому же металтческий).
Спасибо за коды
kozzy
27 February 2016
gluh64:
Давай ссыль. Заценим
Андрей562
27 February 2016mobile
binGL1987
У меня такой запах и свист шёл из под форсунки. Подтянул форсунки. Надо менять медные шайбы под форсунка и.
Barbel
27 February 2016
gluh64
Можно еще от Volvo посмотреть- ВСЯ магистраль в сборе.
На 2 рубля дешевле Форда- все 1 в 1
30774524 Топливопровод.
Сам в свое время заказывал у токаря. (давно правда было...)
gluh64
27 February 2016
Barbel
kozzy
https://www.drive2.ru/c/1329169/
В коментах есть финисы штуцеров.
agent 40
27 February 2016
[QUOTE=alexei.lira]Если двигатель 1.8 Tddi, то на поддоне нет прокладки, а есть герметик.
А если 1.8 tdci там прокладка или тоже герметик ?
gluh64
2 March 2016
Мужики кто знает какое давление на обратке форсунок?ищу подходящую трубку
Bachik
2 March 2016
1 бар.
gluh64
2 March 2016
Bachik
Спасибо.А с фильтра до тнвд?
