Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
20 February 2016
serg1983
serg1983
20 February 2016
Perec_
20 February 2016
При замене ремня ГРМ мастер не снимал клемму аккумулятора. После ремонта резко ухудшилась работа двигателя - пришлось сбрасывать ошибку датчика положения распредвалов. Может быть, причиной ошибки была вызвана тем, что при разборке не снималась клемма? Странно, конечно, ведь при выключенном зажигании все датчики отключены.
20 February 2016
Perec_
Скорее работы были проведены некачественно, фазы сбиты. Или после сброса ошибки всё стало ок?
papazoll
20 February 2016
serg1983:
papazoll
И деньги потом неделями выбиваешь , по значением неизвестно что я имел ввиду скорее вс его придет Румыния. Но утверждать не могу. В эксисте есть такая фраза
договоритесь сразу со своим менеджером. у нас, например,в орле всё адекватно, проблем никогда не возникало.
и вообще, я думаю, в питере(я правильно понял?) есть куча фирм, гле есть наличие, можно повертеть в руках, да и цены можно найти интереснее экзиста. или интернет не отпускает
serg1983
20 February 2016
papazoll:
papazoll:
я об этом уже как раз подумал, просто на это нужно немного времени
papazoll
20 February 2016
еще можно на барахолку во всеволжск сгонять, там бабульки точно оригиналами торгуют, что внучки с заводя стянули верю я в наш народ
papazoll
20 February 2016
serg1983:
напишешь, если что интересное найдешь. у меня сын в питере работает, если что, дам ему задание.
serg1983
20 February 2016
papazoll
обязательно)
Perec_
20 February 2016
PiterFF2:
Perec_
В моем присутствии вначале проверили взаимное положение валов (по технологии Ford). Было в порядке.
После сброса ошибки всё стало Ок!
papazoll
20 February 2016
Кстати, изучая видео из шапки про замену ремня, для себя отметил, что при проверке ремня можно крутить шкив генератора=коленвал головкой на 24. так удобно, все делается под капотом.
Веталь76
20 February 2016
serg1983:
я вот думаю взять ГРМ может оригинал (в эксисте на него норм цена, в автодоке и емексе дороже на 1000)
ролик SKF
контитеч Румынские по отдельности ПРАВДА В пИТЕРЕ КРОМЕ ЕМЕХА их не найти
как вариант...с оригиналом ГРМ - 4500р по Москве выходит. с ремнем ГРМ Contitech - 3620р
у меня приводные по отдельности,пишет Германия!
хотя когда я покупал Contitech CT881 грм,вот не помню что писал Экзист,Германия или Румыния.
есть у меня такая мысль,что пишут что Румыния,а коробка и ремень Германия!
serg1983
20 February 2016
Веталь76
Дешево как то у вас! у меня с оригиналом весь набор выходит 6300р, правда у вас на 115 минус прокладка крышки клапанной и сальник колена я закажу на всякий случай!
Веталь76
20 February 2016
serg1983:
Веталь76
ну я смотрел только три ремня и ролик. сальник у меня есть,купили тестю,номенять не стали,так и лежит,я может сеье поменяю. а прокладку КК,да,здесь проще,крышку снимать не надо.
serg1983
20 February 2016
Веталь76
я присматриваю сальник CORTECO по отзывам одноклубников хороший сальник и цена приемлемая. В Питере какой то коллабс по приводным отдельно. Странно в Москве выше крыши их, а у нас тю тю
Веталь76
20 February 2016
serg1983:
Веталь76
мда...ну подожди еще ,может с приводными наладится)
у меня сальник КВ 1473807 оригинал. Но Кортеко тоже отлично,проверенные сальники,проблем с ними нет.
Завулон
24 February 2016
Помпу какой фирмы лучше поставить?? Чтобы прошла от замены до замены ремня??
Веталь76
24 February 2016
Завулон:
Помпа с 25.04.2005 по 15.01.2008 и с 03.12.2007 по 29.07.2011
Ford 1 778 516 Ремкомплект водяного насоса( прокладка+болты)
аналог
SKF VKPC 84217 Насос системы охлаждения
Hepu P 255 Насос водяной
SKF - идет или может идти в оригинали,но пока точных данных нет.
Если меняете при это грм и ролик,то есть вот такой комплект с помпой.
Оригинальный комплект ГРМ+помпа
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
состав комплекта:
1376164 - ролик-натяжитель
1406293 - болт ролика M8x47 мм
1004299/1823388 - ремень ГРМ
1778516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
Серегга
24 February 2016
Завулон:
У меня уже не на первой машине стоит Metelli. Нареканий нет. Работает как часики, не шумит. Крыльчатка не пластик.
Единственное, что я брал оригинал прокладку для помпы. Ту которая шла в комплекте ставить не стал.
Завулон
24 February 2016
Ну это я прочел в шапке, хотелось бы услышать отзывы владельцев, ведь не все ставят оригинальные запчасти, ибо цена заоблачная.
Помпа оригинал от 10000 рублей.
Поэтому и спрашиваю из заменителей что лучше??
Hepu, SKF или может другие??
Завулон
24 February 2016
С
Серегга:
Ford 1 780 142
спасибо
Серегга
24 February 2016
Завулон
Общий пробег на ней порядка 50 тысяч на одной машине и 30 на другой. Все норм.
serg1983
24 February 2016
Немного не потеме конечно. но вот напоролся на статейку про ремень контитеч сделанный в мехисо. Жесть . Вот и думай что сейчас там за Румыния идет
https://www.drive2.ru/l/3963505/
Веталь76
24 February 2016
serg1983:
Ну это как с ремнем Дайко,тот что китай
А так да,все это не приятно видеть,когда на не оригинал,совсем не остается веры.
ФОКУС_ПОКУС
24 February 2016mobile
Завулон:
Это где же помпы за десятку? Может комплекты с ремнем и роликом? Да и те дешевле... 7 с небольшим показывает.
Завулон
24 February 2016
ФОКУС_ПОКУС
Согласен сообщил почти самую дорогую цену за насос)) Но ведь она есть))
что ж буду готовится к замене ремня ГРМ, а с ним и всего остального: помпы, роликов, двух ремешков ручейковых))
все равно дешевле выйдет, чем на дизельном фольксвагене, где только запчасти обходились в 12 штук/))
serg1983
24 February 2016
Завулон:
если брать все оригинал, то в районе 12 все и выйдет
Ремень ГРМ (сообщение #17394146)
Завулон
24 February 2016
serg1983
это если оригинал, там то брал не оригиналы)) давно уже с оригинала слез...просто роликов на движке было 4 штуки еще помпа и т.д.
здесь тоже буду брать не оригинал, думаю вытянет штук на 7-8 не больше..
аха, забыл сказать тьфу, тьфу. тьфу!!!
serg1983
24 February 2016
Завулон
сам щас подбираю не оригинал так и есть выходит в среднем 6500 за все
serg1983
26 February 2016
Ребята, а никто не подскажет(лучше стрелкой на фото) куда упирается стопор ВМТ коленвала?
А то что то смутило вот это высказывание
Размеры болта оправки очень просты. Головка любая - шестигранник, накатка, потом 15-20 мм резьбы М10 основная и дальше 50мм штырь диаметром 5мм. Размеры не сильно принципиальны, щека колена упирается краем в этот штырь.
Вот только проблемы с ней. Погнуть ее можно или попасть в балансировочное отверствие вместо фиксирующего края. На щеке колена они могут быть рядом. Дорогущая ошибочка может случиться...
Нет, конечно ничего не утверждаю, может это я один такой криворукий. Посему этот волшебный предмет я не пользую. Беру индикатор, смотрю ВМТ через свечное, ставлю и мертво фиксирую КВ.
Ремень ГРМ (сообщение #6601668)
