ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Vincent88
10 February 2016mobile
Mak__sim
Крышку открой аккуратно. Думаю справа просто пузырь а так там пусто. Фриза в бачке судя по фото меньше положенного. Там на бачке метка есть долей до нее. Когда фоткал машина на ровном месте стояла?
FeodorY
10 February 2016
kazanok
Вопрос скорее сюда: Дизельные двигатели
Mak__sim
Vincent88
Там не пузырь, она реально полная,открывать пробовал. Машина на ровном месте стоит.
Mak__sim
Не полная она,там циркулирует антифриз и пластик окрашивается,нет там перегородок для такого эффекта
Vincent88
Опрередил
Mak__sim
Снимал бачок с креплений и убедился в том что он полон
puzano
10 February 2016
Zhban
Другие не пробовал. У меня huko стоит, продавана послушал... При установке выяснилось, что масса на этом реле немного не там, пришлось проводком доделывать. После установки горел значок АКБ, пришлось скидывать ошибку шнурком. И свет теперь моргает на холостых, потеплеет - переделывать буду.
nail34
10 February 2016
Dmitry2016
Сколько грели акпп?Горка крутая?если да,то естественно вы будете потихоньку съезжать,ведь жесткой передачи между акпп и двигателем нет.
Dmitry2016
nail34
Достаточно крутая, градусов 30. Был прогрет, т к проехал км 10 точно
PAPSILOID
10 February 2016
Подскажите финис гофры на 1.8 и можно ли аналог брать?
Egor13
10 February 2016
Привет форумчане!Такая проблема возникла,поменял левую опору двигателя и появилась вибрация.Опора фебест
Tores
PAPSILOID
1319940 дорест
1684286 рестайл
Andreizzzz
10 February 2016
Egor13
Фебес г..о , опоры надо ставить оригинал, или вольво,мазда, что есть тот же самый оригинал.
Ivanp
11 February 2016
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК Шрус наружный HDK MA-049 подойдет на форд фокус 2 1.6 (115лс) Мой вин X9F4XXEED45G64966
Snezhnii
11 February 2016
PAPSILOID
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17334836)
Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки (сообщение #17338923)
Oleg.Melnichuk
11 February 2016mobile
Парни привет, нужна помощь. ППП Бинар выдает ошибку Н20. типа нет связи с брилком управления. Проверил все предохранители, а толку нет может у когото была такая проблема?
FeodorY
11 February 2016
PAPSILOID
На днях брал себе в емексе за 85 руб. от ГАЗ финис 31051109192 шланг воздухоподводящий гофрированный, намного мягче резина чем у оригинала, переставил хомуты с оригинала.
11 February 2016
Ivanp
По VIN непосредственно бьется только оригинальные детали, а дальше либо по уже подобранным оригинальным деталям пробиваются аналоги, либо надо заходить непосредственно на сайт производителя аналога и подбирать по каталогу деталь. Тема для поиска оригинальных (ну и аналогов за компанию с ними) запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3.
Strolch
11 February 2016
Всем привет!
А не подскажите мне размер капота ff2 рестайлинг хэтчбэк (если это имеет значение) ?
serg1983
11 February 2016
Strolch
Примерно: 1500х900 мм.
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=1321
владуха
Что делать???поменял кл. прокладку,садил на герметик не помогло.Масло как бежало сзади так и бежит((( неужели крышку менять(((
Strolch
11 February 2016
serg1983
Спасибо.
Эту цифру там же я находил.
Просто думал, вдруг кто мерил недавно.
Собираюсь винил на капот положить.
nik_1182
11 February 2016
владуха
Прокладку какую брал?
serg1983
11 February 2016
Strolch
могу вечером померить поточнее если сильно необходимо
Strolch
11 February 2016
serg1983
Был бы очень признателен, если не затруднит!
serg1983
11 February 2016
Strolch
вечером машину буду ставить на стоянку и замерю!
PAPSILOID
11 February 2016
FeodorY:
большое человеческое спасибо а то оригинал 1000 р.
Egor13
11 February 2016
Всем день добрый!Такой вопрос возник,поменял левую подушку двигателя,правая подушка сразу легла на кронштейн,т.е. зазор между подушкой и кронштейном исчез совсем,я правильно понимаю что подушки пришёл кирдык?хотя потёков масла нет
nail34
11 February 2016
Dmitry2016
На каких оборотах переключение происходит?
Dmitry2016
nail34
Около 2000-2100
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
