Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
S@shok
6 February 2016
Это не дхо
alex-b-35
6 February 2016
jAWEl, докупай к ним это , по отзывам такие служат недолго и свет ниачём
Dim@sty
7 February 2016
Добрый день, вот после 2 с небольшим лет использования дхо ESUSE случилась беда. Перестал нормально гореть левый глаз. на фото выкладываю с полной яркостью и 50%. меняю клемы местами негорит именно левый, из блока выходит нормальный ток, проблема в блоке диодов. Чего посоветуете?
Smash71
7 February 2016
Dim@sty
Скорее всего второй диод от центра накоротко - нагрузочный резистор ограничивает ток через него, но недостаточно для работы остальных 5-ти. (Или четырех, короче оставшихся ...)
Dim@sty
7 February 2016
Smash71
Сейчас снял ... сушу. остальные вроде ярче стали, а вот с тем что делать? Перепаивать?
Dim@sty
7 February 2016
Влага как то туда проникла, я смотрю жаловались уже на такое
Dim@sty
7 February 2016
А вот и причина попадания влаги... небольшой скол, придется разбирать
LWDM
7 February 2016
Товарищи! Прошу помощи
Перебирал тут в очередной раз свои фары, поставил ангелы светодиодные, и светодиодную ленту. У китайцев она значится как ДХО + поворотник. То есть если один из контактов подать на лампочку поворотника, лента будет мигать. Это действительно так.
Планирую (но не знаю как осуществить) подключить эту ленту для дневного света, а ангелы оставить на габаритах. То есть, в ночное время, при включении ксенона (штатный биксенон) лента тухнет, ангелы горят. Вот как так сделать? Был бы галоген ещё куда ни шло, а тут ксенон... поставить бы релюшку, но какую, и откуда её запитывать...
dmax74
9 February 2016
LWDM
а в чем проблема то? сигналы то приходят на фару одни и те же.
Депутат
11 February 2016
Покажу, что я получил:
Все фото днем:
Габаритное кольцо+ДХО
Габаритное кольцо+ПТФ
DeHb
12 February 2016
Подскажите пожалуйста.
Купил Philips Daylight 9 и запутался с подключением, + и - разобрался куда. Есть там еще голубой вроде как на землю и оранжевый на габариты или ближний? Какие цвета проводов у ближнего и габаритов?
ЗЫ Они так и должны совсем отключаться при включении габаритов или ближнего, а то у многих чуть интенсивность свечения снижается. Спасибо!
zijaa
12 February 2016
А где у авто земля?
DeHb
13 February 2016mobile
zijaa:
А где у авто земля?
Под колёсами, у меня там цепь до земли, у вас разве не так?
dmax74
15 February 2016
DeHb
у вас разве не так?
в авто не так )))
не суть конечно...
да, так как у них нет режима габаритов!!!
dmax74
15 February 2016
DeHb
прозвони!
20 February 2016
Dim@sty:
Причина попадания влаги вовсе не скол. А то что отслоившаяся краска оголила алюминий и он начал окислятся всё глубже и глубже. В итоге вода попала внутрь. Герметик прилегает к краске а она вся отслоилась.
Вот мой фонарь:
Полный крах. Отражатель облез, два диода вышли из строя, корпус весь проржавел. Восстанавливать практически нет смысла.
Gloom_NK
20 February 2016
Какая знакомая картинка, только у меня не так запущено было, поэтому восстановил
S@shok
20 February 2016
все восстанавливается как нефик делать
dmax74
20 February 2016
S@shok
все восстанавливается как не фиг делать
как восстановить отражатель?
Gloom_NK
20 February 2016
dmax74
практически в любом городе можно найти конторку которая занимается хромированием, аквапринтом, порошковой окраской
S@shok
20 February 2016
dmax74
хром краской
Gloom_NK
20 February 2016
вот чо есть
dmax74
20 February 2016
вот чо есть
все это здорово для внешних элементов, но не для отражателей!!! при покраске от шагрени ни куда не деться! ИМХО!
Gloom_NK
20 February 2016
dmax74
там не нужен четкий отражатель как для фар ДС/БС/ПТФ
ходовые огни по умолчанию должны светить во все стороны
dmax74
20 February 2016
Gloom_NK
согласен, частично! все равно отражатель есть отражатель!
это если правильно спроектировано.
но этим можно и ухудшить яркость света.
dmax74
20 February 2016
я бы все таки рассмотрел вариант вакуумного напыления (вакуумная металлизация). вот это вещь... уж хуже не будет точно.
S@shok
20 February 2016
открою тайну, дхо не нужен отражатель, у меня были дхо без отражателей, светили только в путь (если включить ночью, то как китайские туманки). Автору надо пыльнуть хром краской и будут дхо светить не хуже прежнего. А для эстетов и поклонников технологий, тогда покупайте новые, цену видели? Вакуумная металлизация сколько стоит?
dmax74
20 February 2016
S@shok
это не тайна! все зависит от расположения и самих диодов. и распределения света этими диодами!
S@shok
20 February 2016
dmax74
как в этих дхо можно еще расположить диоды? Угол рассеивания у всех почти одинаковый, если нет доп оптики
Gloom_NK
20 February 2016
S@shok
в этих по другому не сделаешь, но в мондео диоды светят отражением, а не напрямую кристалом
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
