Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
379,7K
1,7K
Человек05
7 January 2016mobile
TotalFocus спасибо
borodeus08
14 January 2016
Все доброго времени суток! Посоветуйте стойки стабилизатора назад какие поставить? 85т пробег. Стучат
Yah
15 January 2016
borodeus08
смотря какие у вас старого или нового образца!
borodeus08
15 January 2016
Yah
12-го года 1.6л 105
KuBorG
15 January 2016
borodeus08
Я Lemforder поставил летом, пока нормально ходят. Но от оригинальных отличаются немного.
borodeus08
15 January 2016
KuBorG
А сколько пробег на них? И сколько пробег был когда менял?
KuBorG
15 January 2016
borodeus08
Когда менял, было 95000 примерно. Сейчас 101 тысяча. Взял лемфёдер, потому что передние линки их производства идут в оригинале.
ЗЫ: не летом менял, а осенью. Память подводит)
Yah
16 January 2016
borodeus08
Нового образца тока оригинал, старого вобщем да Lemforder
KuBorG
16 January 2016
Yah
а нового образца это какие? Дай ссыль посмотреть
rodos
22 January 2016
При езде по мелким неровностям при отрицательных температурах появился бубонящий глухой звук будто в багажнике дрова везешь. Полицейские и крупные неровности проходит тихо. Звук прогрессирует. При потеплении +2 и выше звук практически пропадает. Пробег 34 т.к Защита прикручена Машина после мойки. Рейка по гарантии менялась на 20 т.к Где-то 1000 км назад словил огромную яму до жесткого пробоя левой стороны подвески. Где искать.
Nkmy
23 January 2016
Добрый парни , подскажите пожалуйста как называется деталь та , которая треснута , Фокус 3(правое переднее колесо) . колесо чуть не вылетело , в сервисе сказали что ступица , но визуально я посмотрел что она другая , что тогда это ?
Сразу прошу прощение что в чужой теме , новичкам не дают возможность создать новую , свою.
ART33
23 January 2016
Nkmy
Кулак поворотный
Nkmy
24 January 2016
ART33
Благодарю , а то они мне ступица - ступица , а я же знаю что она по другому выглядит .
umakc
25 January 2016
rodos
Обратите внимание на стойку стабилизатора и опоры подшипников!! Хотя мне дилер утверждал, что подшипники опор могут только скрипеть,но пока последний раз(обратился со скрипом ) скрип пропал( ну или настала осень, про это отдельная тема) а как раз появились стуки при мелких неровностях. Ну и конечно шаровые тоже как вариант!
supergvozd
7 February 2016
Подвеска издавала периодический гул, увеличивающийся по частоте при увеличении скорости.
Обратился к ОД, оказался подшипник промежуточного вала правого привода.
Заменил на SWAG 50919945.
Подшипник 1500р, замена 1000р (ОД).
AntonS96
9 February 2016
Привет всем! Появился глухой бухающий стук при проезде кочек спереди справа. Что может быть? Стойка?
Славухон
12 February 2016
Доброго времени!
Источником стука оказалась потеря резинки ,( оказались НЕ приклеены колпачки на демпферах 175192 ; 402A10 -выноска).
Почему-то продается только в сборе. Такая же проблема озвучена владельцами C-MAX...
Подскажите, плиз, где купить колпачок отдельно, я , наверное не одинок ?
Стук идет по объему кузова , сразу даже не определишь , что и где стучит. Появилась потертость на упоре кузова, только тогда взгляд поднялся на дверь.., в морозы стук более сильный ( видимо, дубеет уплотнитель, амплитуда двери возрастает; резина уплотнителя меньше гасит перемещения двери).
rodos
12 February 2016
С
Славухон:
Поподробней можно В каком месте потертость?
Славухон
12 February 2016
rodos
.." НА УПОРЕ..", утерян демпфер,( прокладка, резинка в виде колпачка- размером меньше ученического ластика..), стали соприкасаться две пластмассовые детали. Ранее одна упиралась в другую через резиновую прокладку - демпфер... Взгляните на открытую дверь багажника, там два упора с резинками. Когда закроете они упрутся в другие две пластмаски на кузове (между ними очень мягкая резина, в свободном, не сжатом состоянии толщиной 6 мм - это демпфер. Его и "пытаюсь" найти). "РУЧЕНЬКИ" сборщиков забыли приклеить , летают при протирке после омовения кузова. Мыли у ОД, каркнул. Толи смахнули, то ли "прилипла" к рукам (600 руб. цена в сборе с упором)...
Появляется зазор - свободный ход- лют (назовите как Вам нравится), и объемный стук . Пока приклеил не родную резинку, все - стало тихо. Просто жаба за упор в сборе с резинкой поддавливает.
Славухон
12 February 2016
rodos
Финис в сборе 1751102, цена на сайте форда 885 р. Именуется "БАМПЕР"
rodos
19 February 2016
В emex как вариант можно выбрать супербюджетный вариант стоек стабилизатора LMF008 Производитель Компания «Линкс-Мастер»™ http://links-master.ru/nomenclature/FORD/ Ни кто не пробывал?
interkyler52
19 February 2016
E
ecoboost69:
Пользуйтесь оригинальными запчастями!!!Да это дороже но ...по мне так надежнее!
С какого это времени форд стал производителем этих запчастей? Пол машины состоит из собранных комплектующих. так что про оригинал все фуфло.
interkyler52
19 February 2016
Подскажите))) Как понять что стучит, тоже проявляется иногда стук, в районе переднего левого колеса, когда по кочкам проезжаешь, ямкам, жд путям. И на стойку стабилизатора похоже и на рейку, думаю официалов помучать. Сколько гарантия на подвеску? Должны мне по гарантии заменить если выявится дефект? фф3 вагон декабрь 2014 года.
TotalFocus
19 February 2016
interkyler52 гарантия на подвеску равна гарантии на машину, кроме амортизаторов, это не шкода.
genzera
20 February 2016
rodos
У меня такая же проблема, особенно слышно было при наезде на неровности льда, звук погремушки, думал что может аморик сдох, а недавно мыл машину и понял, что это задний бампер, там с низу два хилых крепления, держатся на заклепках, походу на сугроб наехал жопой вот они и сорвались, пришлось высверливать и ставить болты, стук исчез
igo7161
25 February 2016
Здравствуйте. Стук в передней части автомобиля на неровной дороге при маленькой скорости. Заезжал на подъемник посмотрели сказали заменить стойки стабилизатора. Заменив стойки стук остался. Подскажите что может быть? Заранее спасибо.
bol185
25 February 2016mobile
Опорники и шаровые желательно проверить.
S_Molch
26 February 2016
Здравствуйте. подскажите с одной проблемой. При покачивание руля вправо есть небольшой стук, но когда покачиваеш руль в лево то стука нет. что это может быть? может из за втулок и стоек стабилизатора?
Славухон
26 February 2016
1751102, у ОД 916 руб.
Кризис- взял деревянный брусочек, сделал копию бампера. На торец бруска закрепил D - образный дверной уплотнитель (толщина торца демпфера 6 мм). Кусочек сырой резины( 2 мм) - укрыл торец. Закрепил проволокой. По аналогии с оригинальным, перехлестнул проволокой торец,получились бугорки. Все "изделие " поместил в духовку . 140 градусов, 20 минут. Остыло, проклеил на упор обувным клеем, а по низу резинового колпачка , затянул черным пластиковым хомутиком.Подсохло, обрезал, ниже хомутика.
Получился аналог, но стянуть его с посадочного места затруднительно, не потеряется.
harier12
27 February 2016
РЕБЯТА ПОДСКАЖИ МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ СНИМАЛ ПРИВОДА И ШАРОВЫЕ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ПОЯВИЛСЯ СТУК СПРАВА ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ КАК БУДТО РЕЗИНКА О ЧТО-ТО ТРЕТСЯ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
