ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
AL-DL
8 January 2016
Gans
У меня есть похожее устройство. Адаптер к нему имеет выходное напряжение без нагрузке 19 вольт, при нагрузке лампочки 5 Вт, напряжение падает до 13 вольт. Похоже, там внутри только мост и конденсатор после трансформатора, без стабилизатора. На блоке написано выход: 12V, 500 ма.
Andreizzzz
8 January 2016
ciph
Почему именно зимой уходит-непонятно
Физика, жидкость на холоде сжимается.
Tores
8 January 2016
BZzzz3
если негде не видно то предположительно в рейку... пыльник слева на рулевой сними и там глянь... видел пару раз такое. полный пыльник масла из гура был.
ciph
Стекло лобовое не запотевает? ковры около центрального тоннеля под торпедой сухие? может сам радиатор отопителя моск делает, кореш махнул недели полторы назад.
misus
8 January 2016
4 января машина заводилась, потом 5 не завелась, из-за акума, купил новый акум, поставил, легко завелась, проработала секунды 4 и заглохла, больше не заводится, схватывает 1 цилиндр. как думаете что это, просто свечки залило или бензонасос накрылся, или еще чего? ошибки почитал, ошибок нет.
Tores
8 January 2016mobile
Если залило свечи через 15 20 минут должна была завестись. После того как заглохла если сразу пытался завести должна была подхватывать и сразу глохнуть тогда в топливную лесть ибо на парах должна была хоть чихнуть. Бензонасос слышно? По залитым свечам и низкому давлению в рампе ошибок не будет. Стартер бодро крутит? во впускной стреляет? Нужно побольше инфы.
misus
8 January 2016
Tores
да, подхваты есть, но сразу глохнет. Пухнуло 1 раз, вроде в выпуск. я не умею слушать бензонасос. стартер завтра на 2 аккумах бодро будет.
Tores
misus
Включаешб зажигание и слышишь ща спиной бжжжжжжжжжж. Если бодро то бенз в норме. Но по симптомам он приплыл. К сожалению ошибки по нему нет. На всякий пожарный посмотри кнопку отключения бензонасоса слева в ногах водителя. Там маленькая дырка в обивке палец туда сунь и сразу вниз. Мягкая резиновая фигня оно и есть должно быть в нажатом состоянии. Сигналка бензонасос не рвет? Имеется ввиду нештатная. Реле и предохранитель до кучи глянь бензонасоса. Если не ошибаюсь то он в салоне под бардачком. А какой именно уже зависит от машины. Года ввпуска если точнее.
freeman4313
8 January 2016
фф2 климат, в ноги еле дует в остальные положения все четко! делаешь в ноги звук потока воздуха меняется но в ноги еле дует.
какой моторчик климата отвечает за ноги? это
http://media.ffclub.ru/up298326-51.png
misus
8 January 2016
Tores
если бы это был бензонасос, она бы вообще не схватывала, разве не так? а тут каждые 2 оборота возгорание в 1 горшке.
Tores
misus
На парах. Бенз имеет свойство испарятся. Пары втягиваются и воспламеняются. Звук послушай у бензанасоса он характерный. От этого дальше плясать. Но больше похоже на электрическую неисправность его цепи нежели выход из строя.
misus
9 January 2016
Tores
завтра выкручу свечки, покручу с поактивней, послушаю бензонасос, а там видно будет)
Tores
9 January 2016mobile
misus
Бенз включается на 3 секунды при включении зажигания.
Tores
misus
Еще я видел твои сообщения в теме о гбо. Если ты его себе поставил. То почитай как для твоего авто сделать экстренный запуск с газа. У меня включить зажигание, зажать кнопку перехода на газ, подождать 5сек и заводить. И кстати если ты газ поставил когда последний раз на то по газу ездил? Не травит ли редуктор?
юлок
9 January 2016
Здравтсвуйте. помогите решить проблему. 5 лет жили с Фёдором душа в душу. Но вчера он выкинул неприятный сюрприз(( у него и до этого ближний свет перегорал быстро, но вчера освсем плохо стало. В калужскую область я приехала с "одним глазом". Ночью стала уезжать и "сюрприз" - работают только габариты. Благо, у родственников была запансая лампа. вкрутили, всё заработало. Но, выехав на трассу, снова перегорела новая лампа! Как я до Москвы доехала, описывать не буду)) Что случилось с Фёдором, понять не могу.
юлок
9 January 2016
И есть ли, вообще, предохранители для ближнего света? На схеме крышки предохранителей я их не нашла(( фф2 рестайл 2010г хечбек 1.6 акпп
Snezhnii
9 January 2016
юлок
Лампочки надо нормальные ставить. И контакты в фишке фары проверить, если плохой контакт то ещё и фишка оплавится.
F142 15A Ближний свет фар (правая сторона)
F143 15A Ближний свет фар (левая сторона)
AL-DL
9 January 2016
юлок
Еще есть вероятность, что генератор вырабатывает повышенное напряжение. Надо во время работы двигателя измерить напряжение на АКБ или мультиметром, или в тестовом режиме приборки. Нормальное напряжение зимой должно быть около 14,5 вольт.
Maximus8419
9 January 2016
Добрый день. Извините, если было, но не нашел. Умерла сирена сигнализации. На днях стекло разбили и стащили регистратор. Озадачился покупкой сирены. Купил. Открыл капот, минут 10 разглядывал, но не нашел. Где ее обычно ставят? Подскажите пожалуйста. ФФ 2 2008.
9 January 2016
Maximus8419
Например, где-нибудь здесь:
Maximus8419
9 January 2016
Ну это первое место на которое обратил внимание. Нету там ее.
as_master
9 January 2016
Maximus8419
Или например в районе правой фары. только ее снять надо
Maximus8419
9 January 2016
А тут не может быть? На стонке когда машину уже поставил, увидел парней на фокусе с откр капотом, подошел, поинтересовался, тоже не нашли и у них. Они сказали вроде как там где я отметил.
Maximus8419
9 January 2016
Снять не проблема. А правой если откуда смотреть?
as_master
9 January 2016
Maximus8419по ходу движение есесено
9 January 2016
Maximus8419
В красной области обычно стоит штатный клаксон. У меня лично сирена нештатной сигналки в зелёной области находится, но её, при желании, можно запихнуть в любое место)
Snezhnii
9 January 2016
Сигналы находится ниже, там где датчик температуры только правее по ходу движения.
Snezhnii
9 January 2016
Maximus8419
В красную зону сирену нереально запихнуть. Смотри по поводу который идет с салона из резинки за расширительным бачком.
9 January 2016
Snezhnii
Я ориентировочно указал.
Maximus8419
9 January 2016
Так а штатная и Старлайн разные сирены или нет? Не пойму этот момент. Там 2 по идее или одна?
Maximus8419
9 January 2016
Или для штатной это просто клаксон?
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
