ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
HrundelB
22 December 2015
L
Link13:
Добрый вечер , такая проблема: у меня от старого владельца горит лампочка преднатяжителя ремня пассажира, я купил новый, стал снимать с сиденья старый и на нем оказался один провод с ружей фишкой а на новом два провода с рыжей и фиолетовой, поставил преднатяжитель рыжий проводвставил на прежнее место фиолетовый рядом с голубым, в итоге лампа не гаснет. Подскажите схему этих проводов( может фото колодки есть) и может ли быть такое что ошибку надо через диагностику удалить??
Вас тут уже запутали несколько раз, давайте обо всем по порядку:
1) Как вы по одной единственной лампочке неисправности системы безопасности определили, что дело именно в преднатяжителе ремня пассажира?
2) Допустим, дело в преднатяжителе. Вы купили новый преднатяжитель с датчиком пристегнутого ремня (фиолетовая фишка), который на пассажирском сиденье может работать только вместе с датчиком пассажира (вставляется в само сиденье). Поскольку ранее стоял преднатяжитель только с рыжей фишкой, можно сделать вывод, что датчика пассажира у вас нет, а значит и фиолетовая фишка вам ни к чему.
Итог: не надо ничего прошивать, просто вытащите фиолетовую фишку и заверните ее куда-нибудь в сторону. Если дело действительно было только в преднатяжителе, ошибка пропадет сама собой. Если не пропадет - надо уже считывать, какая конкретно ошибка там висит.
yurastazzzzz
22 December 2015mobile
nik_1182
Рестаил...
nik_1182
22 December 2015
yurastazzzzz
Обычно у дорестайла проблема. Ошибки выскакивают, пишет "разгон уменьшен, неисправность двигателя" и т.д. Как правило пропаивают разъем на приборке или меняют ее на рестайл. Как показывает практика с рестайлом таких проблем нет.
В Вашем случае Spb_Focus_Man прав, если была бы проблема с имобилайзером, Вы даже бы не завелись.
yurastazzzzz
nik_1182
Да, читал про дорестайловскую приборку есть такое с ними, все же попробую снять сигнализацию для начала...
yurastazzzzz
Spb_Focus_Man
Спасибо! А старый разваливаюшийся ключ может повлиять на имобилайзер?
Link13
HrundelB
Понял я это потому что сработавший преднатяжитель отличается от не сработавшего(сам замок вниз уходит и из трубки трос торчит и ремень не вставлялся) итог заменил замок, фишки вставил по фото
Лампа не гаснет
HrundelB
22 December 2015
Link13
Значит для вас 2й пункт из моего сообщения выше)
Еще раз повторюсь: у вас на старом замке ремня не было никакого датчика (фиолетовая фишка), так зачем вы вставляете ее как на фото, если у вас ее не было? У вас и серой фишки тоже нет (на фото справа внизу). Вставляйте только то, что было ранее, и ошибка пропадет.
22 December 2015
yurastazzzzz
В ключе есть чип, если он в порядке, то состояние самого ключа значения не имеет.
AlexVertol
22 December 2015
приветствую, не могу найти на форуме, где можно найти лобовое обогреваемое стекло на фф2 рестайлинг 2010 нижневартовск. (24го декабря буду в Тюмени, могу там купить). Спасибо.
AlexVertol
22 December 2015
на разборках, куда звонил, нету.
Шекспир
Spb_Focus_Man
а если донос тика показала прошивку ключа к чему это и какие последствия могут быть??
GraMM92
22 December 2015
Всем доброго вечера.
Подскажите на фф2 седан на штекере заднего фонаря какого цвета + заднего хода и где -
Нужно запитать камеру заднего хода
FeodorY
22 December 2015
GraMM92
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Шекспир
Если надо шить ключ, то шейте. Последствий, в случае успеха, никаких. Кроме работающего авто. Правда я не помню предысторию вопроса.
Snezhnii
22 December 2015
Шекспир
Вибрация Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17235531)
Snezhnii
22 December 2015
Шекспир
Для чего тебе ключ шить?
Шекспир
Snezhnii
да на деогностики сказали что ключ требует а второй ключ дома был..
Шекспир
Шекспир
что это не обезательно ?
Snezhnii
22 December 2015
Шекспир
Я не очень догоняю, зачем им второй ключ для диагностики авто???
FeodorY
22 December 2015
Шекспир
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Как записать/прописать ключи?
Шекспир
Snezhnii:
Шекспир
.Snezhnii
чтобы пришить его...
art79
Link13
Вам предыдущий хозяин что сказал. Натяжитель сработал, а подушки нет? Я бы задумался, если так. Если эти "вещи" срабатывают, то инфа о дтп прописывает в срс блок. И что хочешь меняй, лампа будет гореть,пока не стереть инфу. Сам я занимался этой проблемой,когда устранял последствия стреляных натяжителей.
manbearpig
23 December 2015
здравствуйте,
поиском не нашел (мб плохо искал): FF2R 2008 1.6 100 ЛС АКПП Ghia - поменял резину со стоковой 205/55/16 на 205/60/16. новая нигде ни за что не цепляет, по ощущениям. чуть поднялась машина на 1 см., но сразу после шиномонтажа загорелся и не гаснет индикатор ABS и вроде бы СКУ (значок машины со следами заноса), это просто ошибки которые надо убрать, или замена резины реально делает работу этих систем некорректной?
спасибо.
Jefff
23 December 2015
manbearpig
У меня 215 на 65 стоит и никаких проблем нет. Думаю дело не в резине
manbearpig
23 December 2015
J
Jefff:
manbearpig
дело не в резине
просто странно что эта штука сразу после шиномонтажа произошла. весь день на старых ездили, ничего не горело, вот приехали с новой резиной, сняли/поставили, завели, и сразу загорелись(
АНДРЕЙ1973
23 December 2015
оборван один из датчиков абс скорее всего. к мастеру вам.
Jefff
23 December 2015
manbearpig
мало ли при шиномонтаШники датчик какой сорвали или еще что-то.
gerwin
23 December 2015
Уважаемые гуру,может кто ткнет носом в тему по установке нештатных магнитол 2din в фф2 (поиск не помог)
serg1983
23 December 2015
G
gerwin:
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
tomas-5
23 December 2015
всем доброго. форд фокус 2 1,4 подскажите походу накрылся лямбда зонд есть что кроме оригинала дороговат.
5 people online
5 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
