Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
448K
2,1K
Iluha2069
23 October 2015
NeO_R68
может стоит тягу проверить! а именно ту часть которая в рейку ходит, там тоже шарнир и он разбивается!
bokser.84
12 November 2015
Ребят, кому нужна нормальная гайка для подтяжки ЭЛЕКТРОрейки заходите в раздел "Продам". Остались последние 4 гайки Или ко мне в личку пишите.
kuvy
18 November 2015
Подскажите, пожалуйста, какая примерная стоимость ремонта у дилера ?
Пробовал найти на форуме, но пока не получилось
Похоже застучала рейка (пробег 40 т. км., стучит на малой скорости по плохой дороге), гарантия закончилась (машина 2011 г.). Хочу поехать к оф. дилеру, и интересно к какой сумме нужно быть готовому...
сергован
18 November 2015
kuvy
дилер, только меняет вроде.не ремонтирует
timur063
18 November 2015
Ребят, а как вам такой материал http://www.plastmass-group.ru/index.php?id=58 zedex?
Не могу сделать правильный выбор между фротопластом,капролоном и зедексом.
Рулевая гур лежит на операц.столе уже).
beowulf
18 November 2015
kuvy:
Там ремонтировать нечего
пружину меняют или гайку подтянуть и все-новый дрэйка,я видел приход после подтяжки на фф3,не стучит,
Dimon102
18 November 2015
kuvy
Думаю официалы не заморачиваются по поводу ремонта реек. У них нет таких технологий. Они просто меняют узел и всё. А это стоимость новой рейки+работ по снятию установке+регулировка сход разавала. Нужно искать контору узкоспециализирующуюся на ремонтах РР.
Dimon102
18 November 2015
timur063
Считаю достойная замена. По сути в узле нет высоких температур, каких то экстремальных условий, всё закрыто от внешних воздействий. Отлично будет, если будет высоким коэффициент скольжения.
timur063
18 November 2015
Решение принял такое:
Выточить втлки из этих трех материалом, одеть на вал и погонять каждую втулку по валу, droch одним словом:-). Посмотрю так сказать на скольжение. Если устану, то передам эстафету жене, она у меня рукадельница:-).
Кстати, собираюсь поставить и с левой стороны втулку, но с крепежом проблема. В корпусе внутр. с лев стороны придется делать выемку для фиксации втулки.
Понеслась...
Алекс37
18 November 2015
timur063
Удачи тебе! 5 лет блин форд не может вылечить эту болезнь
timur063
18 November 2015
А
Алекс37:
timur063
Спасибо. А фмк ее и не вытается лечить.
Кстати, заметил одну особенность по стуку в рр и плавности хода на резине мишлен.
Поменялся с другом колесами(перед)у него мишки, у меня гудиер, так вот, рр почти не слышно, едет очень мягко, крч доволен остался мишленом, а у него все загрохотало на моих гудиерах.
Авто фф3 1.6,125, пш,гур оба, только у него титан, у меня т.спорт. сейчас езжу на винтере нордман4-тишина...
Эксперименты проводжу и дальше.
SaLLIka33
19 November 2015mobile
timur063
Гур ставиться только на механики,на пш идёт електрорейка!
У меня так зимой вообще не стучит!
SaLLIka33
Забыл дополнить,что на 2л тоже идут только электро!
timur063
19 November 2015
SaLLIka33:
timur063
Ты мой друг не компетентен в данном вопросе. Сперва ознакомся точнее по гур с пш.
Проверить легко, либо открыть капот и посмотреть бачок гур, либо вывернуть рульколесо до упора и послушать как качает насос, только более 5сек нельзя держать, либо этис в помощь.
По этим трем признакам у меня гур все-таки и мне меняли по гарантии уже рейку и она была гуровская.:-)
Ща фотку постараюсь найти подкапотного пространства.
timur063
19 November 2015
SaLLIka33:
Наобормот, друг:-).
timur063
19 November 2015
-3
Сделал скрины с видео моего а/м.
сергован
19 November 2015
SaLLIka33
у меня пш и стоит гидрорейка
byvalyi
19 November 2015
У нас с колегой 2 машины 105 сил , механика, у одного электро у другого гидро. Так хоть 2.0 или 1.6 всё зависит от сборки.
w1c
19 November 2015
Все больше и больше гремит что-то... Дилер говорит, что люфт не большой в рейке. Опорники по гарантии поменяли... Стало жесче и на лежачих гремит что-то... Пробег 63000км. На что внимание обратить? Чисто визуально перед просел)
maguta
21 November 2015mobile
у пеня пш и гур SaLLIka33
Сергей1401
24 November 2015
Подскажите кто нибудь ремонтировал рейку способом перевтуливания (указанным в шапке темы)? Есть эффект и на долго ли хватает?
-Valer-
27 November 2015
Подскажите, кто делал диагностику рулевой рейки с подключением датчиков у дилеров. Интересуют норма-часы на эту диагностику? Машина на гарантии. Обратился к дилеру по поводу стучащей рейки и настоял на диагностике с датчиками. Рейку по гарантии менять отказались, графики сравнили с эталонной машиной-все типа в норме, при этом в Москву ничего не отправляли. Заставили заплатить за диагностику 3500 р.(по моему многовато), при этом в наряде проставили 3 норм/часа, диагностика составила от силы минут пятьдесят, остальное время машина просто простояла в рем. зоне. Горячая линия Форда отправила меня разбираться к дилеру (послала). Если у кого есть скан наряда диагностики с указанием норма/часов, скиньте по электронке или в личную почту, буду очень благодарен.
maguta
27 November 2015mobile
в тольятти 1200-1500 летом стоила диагностика заказ наряд не дали т.к. не платил...и еще инженер сказал что если стук появится при движении прямо тогда замена рейки 100 процентов
-Valer-
27 November 2015
maguta
Стук есть и при движении прямо, но замеры они произвели очень короткие, один график ровно 1 минута, другой чуть больше минуты. Хочу написать в ФМК о некачественной диагностике, потребовать провести повторно и вернуть излишне уплаченную сумму. Поэтому нужен хотя бы один наряд на меньшую сумму, чтобы их носом ткнуть.
timur063
28 November 2015
В самаре как и в тлт цена почти одинаковая. Делал, все гуд, оплатил за диагностику. В общем, если завтра найду заказ, то скину в личку.
panamera
28 November 2015mobile
ФФсем привет! Ну подскажите, или дайте ссылку (компа рядом нет, с телефона не удобно "гуглить").
Вчера заметил, что при не большой скорости, или на месте, когда выкручиваю колеса, слышен какой-то скрежет, как будто ризинки труться, немного чувствуется вибрация.
Первый раз когда заметил, подумал, что покрышки об асфальт, но на ходу тоже такой звук.
Где копать? Куда смотреть?
сергован
28 November 2015
panamera
опорные подшипники не смотрели?
beowulf
29 November 2015
panamera:
Такой?
panamera
29 November 2015mobile
beowulf
Да, он самый. Только у меня не так громко.
panamera
сергован
Завтра на диагностику записался к 10:00
