Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
824,6K
4,9K
Жека1005
28 November 2015
Ок. Спасибо за совет, попробую на днях.
Жека1005
28 November 2015
Фокус 2 2007г.
Жека1005
28 November 2015
Центральный замок сейчас работает норм
cash41b
29 November 2015
Парни сегодня не с того не с сего при включенных фарах ближнего света выключил зажигание вышел из машины Смотрю движок работает ближний свет фар включен и машина не глохнет)))выключаешь ближний машина глохнет если нет и машина не глохнет)))Парни выручайте все после того как поменял аккумулятор.Полярностей не путал , менял на заглушенном авто.
firesanek
29 November 2015mobile
cash41b
Вынь 110 пред из жема,
cash41b
29 November 2015
firesanek:
cash41b
и что произойдет?
firesanek
cash41b
Все взорвется! Ты спросил, тебе ответили, нужны подробности - юзай поиск
cash41b
29 November 2015
firesanek:
cash41b
Спасибо.На днях лишний предохранитель вставил))А только сейчас проявилось.
macdug
6 December 2015
Ребят вот и у меня появились прочерки в меню на среднем и мгновенном расходе топлива, а километраж до заправки вообще завис на одной цифре и не двигается, хотя стрелка показывает всё правильно. Смотрел ошибки выдал U1900-60. Что паять приборку или куда лезть?
DmitryST
7 December 2015
macdug
Сбрось ошибки сканером! У меня вообще приборка не работала, когда АКБ снял поставил. Думал все жопа, потом сел подумал еще раз снял клемму с АКБ поставил, все корректно загрузилось, ошибки прочитал и сбросил, все заработало корректно
ejik78
7 December 2015
macdug:
лезть в приборку и паять разъем
AlcoNaft
8 December 2015
А можно где то просто подключится к "реле зещиты (от разряда) АКБ, включает освещение салона, бардачка", хочу повесить еще две зарядки USB, но что бы энергию не жрали в ждущем режиме. Фокус, 2006 год.
JONIX1
8 December 2015mobile
AlcoNaft
Просто воткни в прикуриватель,он через 20 мин. отключается
firesanek
AlcoNaft
JONIX1
В 2006 по моему еще не отключается, это только на рестайле пошло
JONIX1
firesanek
У меня м/рестайл и откл.
firesanek
8 December 2015
JONIX1
на межрестайле жем рестайловый, а в 2006 году дорестайловый.
Romeo155
8 December 2015
Я не знаю, как у кого, но, по схемам и дорестайла и рестайла прикуриватели (ни один) не обесточиваются никогда. У меня - в рестайле, не обесточивался, совпадало со схемой.
AlcoNaft
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #17146505)
AlcoNaft
9 December 2015
Я вроде нашел то самое реле, если получится найти легко силовой провод с него - отпишусь.
Romeo155
9 December 2015
AlcoNaft
Чего его, реле-то, искать. Здесь оно, поз. 8 Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
macdug
10 December 2015
DmitryST
в том то и дело что ЕЛМ-кой не скидывается
sandrey123
10 December 2015
Друзья подскажите. фф2 рестайл 1.8 2008г. Иногда, замечено что чаще всего при повороте налево, тухнет все, приборка магнитола, освещение, сбрасываются счетчики и соотв движок глохнет где то на секунду, потом все заводится. Выскакивает сообщение о неисправности рулевого управления, через 5 сек исчезает. wtf? клемы на аккумуляторе целые, зачищенные, масса сидит четко. Есть у кого идеи?
Руслан1983
13 December 2015
Мужики такой вопрос задал человек.Не знаю ответа.Цитирую-!Помогите кто знает причину.ФФ2 2006г 1,8.При минусовых температурах не идёт питание на реле стартера,которое в блоке под капотом.Когда теплеет всё начинает работать чётко.заранее спасибо.Вот он ещё сегодня мне написал:
Имобилайзер рабочий,контакты все проверили.мне так сказали,а как самому определить я не вкурсе.посоветуйте как можно это определить.
АНДРЕЙ1973
13 December 2015
ключевое слово "мне так сказали", дальше делаем выводы. смотреть машинку надо, там много причин может быть.
Руслан1983
13 December 2015
АНДРЕЙ1973
так про много причин-это и так ясно.Я думал,может тут у кого было что подобное.
korden68
20 December 2015
viktorvvs
Привет. У меня была такая же байда. Сдох гена и я на аккуме прошел около 200 км. Потом начала включаться герлянда, как у тебя и конь сдох. Все один в один. Заменил гену и аккум.
korden68
20 December 2015
Всем привет!
У меня во владении Форд Фокус Рестайл Испанец 2008 г.в. 1,6 115 лс Гия. Брал с пробегом.
Проблема возникает во время движения. Включает обогрев стекол (зад и лобовое) не выключается при всем желании, пропадает показание температуры за бортом. Светится лампа стояночного тормоза (ручника) и аккумулятора. Все это происходит хаотично и не под какую схему не поддается (типа от скорости, числа оборотов или температуры двигателя)
При этом - аккумулятор и генератор новые, датчик температуры чистил.
Посмотрел предыдущие посты. Пойду выковыривать ему мозг, на предмет окисла.
AnatEfim
21 December 2015
Всем привет!FF2 2011г. дв.1.8.Лучше видно в темноте.Еду,остановился,заглушил,через минуту нажимаю на педаль сцепления-кратковременно,секунды на 2-3,подсвечивается блок кнопок стеклоподъемников на двери.Если сразу второй раз нажать-то ничего,а если через минуту - другую,то опять.Ошибок нет,проверял Forscanом и Elmconfigом.Кто что скажет?
Du-Bass
21 December 2015
Rituzyc
Может обратиться к специалистам?
dimm33
21 December 2015
Жена пролила кофе на торпеду
Супруга весь мозг вынесла .СДЕЛАЙ Маншину и все
чот кто то припух совсем
п.с. может она еще где что пролила пока ты не видел?
