Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Snegg
2 November 2015
Maxitola
Да Монро в оригинале будет.
Монро это бренд коропорации Теннеко, которая делает много чего и сотрудничает с Фордом. http://www.tenneco.com/#
Плюс и Монро это подтверждают http://www.monroe.com/en-uk/press/production-10...ruiden/
Есть как раз завод в Чехии у них. Головной Офис в Чехии.
Monroe Czechia s.r.o.
Rychnovsk 383
Hodkovice nad Mohelkou
463 42
Czech Republic
vadimm_07
2 November 2015
kozzy
FeodorY
Открутился тот болт! Грели, разрабатывали, смазывали, стучали, опять разрабатывали и так с боем за каждый мм выкрутился. Закис он кстати не столько в резьбе, сколько во втулке самого сайлентблока. 90 000км. Оригинальный и рычаг и болт.
FeodorY
2 November 2015
vadimm_07
Вот и мне удалось с помощью нагрева открутить его на пару витков и затем ВД-шки туда и враскачку уже до победного!
Mister95
2 November 2015
всем привет... поменял сегодня сайлентблок и процентов 90 шумов и ударов прошло! а вот остальные 10 наверно все таки пройдут после замены амортизатора переднего... второй между прочим за неделю((( похоже первый попался брак...
Веталь76
2 November 2015mobile
Mister95
Поменял один или оба? Их надо в паре менять) на остальные 10 как раз может быть и второй. Зря, надо было оба менять)
Mister95
2 November 2015
Веталь76
один поменял,который слева.второй вроде в норме.да и удары чувствовались слева
Mister95
2 November 2015
удар бывает как будто колесо приспущено... и в таких местах,вроде как "волна" на дороге,или вроде гармошки надороге,или при небольшом нырке
Веталь76
Mister95
Не буду настаивать, ваше решение, у меня правый выходит из строя, но пока ещё терпимо, до весны наверно доезжу, но менять буду два, чтоб потом два раза ни лазить и не переплачивать за схождение. Сейчас пробег 109 300км.
seger
3 November 2015
смотрел только что в экзист на предмет подпружинных рычагов - заметил аналог, которого раньше не было
Sidem 3870
alexnasa
4 November 2015
ругают его шибко https://www.google.ru/search?newwindow=1&saf...eAYg5XA
kozzy
4 November 2015
11ккм назад ставил бабочки и задние СБ передних рычагов Sidem - все в ажуре
Kodicc
4 November 2015
kozzy:
Не о чем...
Напишите через примерно 40 тыс.км. пробега, какое будет состояние этих сайлентблоков?
kozzy
4 November 2015
Kodicc
а по ссылкам посмотреть на что ругаются, и уже потом судить о чем или ни о чем
seger
4 November 2015
alexnasa:
ругают его шибко
не шибко вроде ругают с одной стороны
с другой стороны достаточно и положительных отзывов о резино-металлических изделиях этой конторы
да и собо не разгуляешься то с вариантами замены этого рычага
Plutka
4 November 2015
С
Серегга:
Подходят. Только ключ на 16 заранее приготовьте) Мне в магазин пришлось бегать
Спс за совет
Mechanicus1
4 November 2015
E
Egor2017:
На задние подпружинные рычаги брал
AMIWA
внутренний 02-20-503
наружный 02-20-504
На упаковке перепутаны артикли между собой.
Сайленты без конуса, но встали без проблем.
Недавно тоже себе такие, но только внешние, внутренние поставил Hanse, посмотрим как они. На вид отличные сайленты, Hanse даже показались чуть кустарнее. Артикул у меня не был перепутан.
AMIWA, это какая-то российская контора, заказывает запчасти в Корее, конкретно по сайлентблокам слышал, что они делают очень хорошее качество по отличной цене. На момент покупке была самая дешевая, но все взять не рискнул, на остальные рычаги проверенный Lemforder и даже на внутренние Hanse, но нагрузка на внешние сайленты подпружинного рычага по выше будет на мой взгляд. Как встали не скажу, делал мой отец и он их на всякий случай все равно сваркой прихватил
pabliksol
4 November 2015
Появился хруст/скрежет при повороте руля. Ссылаясь на мнение диагностов поменял опорники. И при замене опорников я понял, что хруст был не от них. Когда снял стойки с машины, то приподнял кулак и покрутил его и хруст, на который я жаловался, вот он он. ОПОРНИКОВ В ЭТОТ МОМЕНТ НА МАШИНЕ ВОООБЩЕ НЕ БЫЛО. Т.к. менял сам, далее продиагностировать проблему не смог. Просто так выкинул на ветер деньги за новые опорники, старые были в полном поряде, официалы по гарантии хорошо сработали.
Хруст/скрежет появляется только на малой скорости при ходе подвести (когда заезжаю на бордюр к примеру) и/или больших углах поворота руля. Появляется только в тепле. Когда на днях по утрам было холодно, машинка не скрипела.
Подозрения на рулевые тяги начали падать. Ваши мнения.
Мне это звук уже надоел, он появился на 50 тысячах, официалы по гарантии тогда поменяли опорники. Звук на время пропал, потом появлялся периодически. Щас почти 150 тыс. скрежет практически постоянный стал по теплу.
Что это за хрень??? Все диагносты сразу тыкают на опорники... А в реале это не они...
seger
4 November 2015
pabliksol
как вариант - шаровые
попробовать можно шприцем туда маслица брызнуть, прямо сквозь пыльник уколоть
seger
4 November 2015
Mechanicus1:
странно, вот чего пишут вообще то:
Компания AMIWABRAKE Korea Co. - была создана как производитель фрикционных материалов для легкового и грузового транспорта, подвижных железнодорожных составов и иного промышленного применения. Производство тормозных колодок и тормозных дисков AMIWA размещено в Южной Корее на мощностях поставщика GK & Samsungfriction PPL. Торговая марка AMIWA принадлежит крупному международному концерну PPL Group (Canada), который на ряду с другими известными корпорациями занимает одно из лидирующих позиций в производстве автокомпонентов для производителей автомобилей. Концерн PPL Group очень тесно сотрудничает с крупным технологическим институтом TRECCOM в изучении проблем сопротивления различных материалов, расчетом износа металлов, минеральных веществ и различных искусственных материалов. Производство автокомпонентов осуществляется во многих странах мира, где существует производство автомобилей и необходимы компоненты на конвейер. Компания очень тесно сотрудничает с различными автопроизводителями в сфере обмена технической информацией и разработок материалов, применяемых в автомобильных запчастях. Очень большое внимание уделяется качеству продукции, материалам, использованным при производстве Постоянно совершенствуются фрикционные материалы для улучшения характеристик тормозных систем. Продукция изготовителя применяется на конвейерах таких производителей как VOLVO, INTERNATIONAL, MAN, HYUNDAI, GM –CHEVROLET, KIA, GELLY, TATA. AMIWA - это качественный продукт от проверенного производителя и стабильное расширение номенклатуры наименований применяемости компонентов, что способствует укреплению на международном рынке нашей продукции.
Mechanicus1
5 November 2015
seger
Может и так, не буду спорить, просто где-то встретил в интернете, что очень было похоже на очередную "Masuma", ну раз нет, то нет, мне все равно лишь бы запчасти были качественные.
seger
5 November 2015
Mechanicus1
да чего только не встречается в *этих ваших энторнетах*
CSpirit
7 November 2015
Внесите ясность о костлявой подвеске фф2.
Съездил на диагностику подвески, ожидал конечно что не айс, но не на стока, по ощущениям не гремит жопу не таскает, при торможении не тянет.
Появились сомнения в диагностической карте.
тут вроде понятно
Втулки заднего стаба х2 это я так понимаю уши Ford 1 345 913
Стойки заднего стаба х2 для универсала Ford 1 500 682 (комплект 2 штуки)
Сайлент блоки продольных рычаговх2 это "бабочки" Ford 1 061 670
а вот тут сомнения
Рычаги поперечные задней подвески х6 , почему 6 я не понимаю по всем схемам 4 получается
нижний Ford 1 061 668
верхний Ford 1 448 127
на запчасти насчитали около 40к стоит ли действительно менять рычаги в сборе или имеет смысл перепрессовать сайленты ?
FeodorY
7 November 2015
CSpirit:
плюс имели ввиду наверное 2 подпружинных...
CSpirit
7 November 2015
Если так то сходится, блин писари
нет чтоб расписать одной кучей написали 6 рычагов
хотя в каталоге идет как
продольный у MAPCO
поперечный LYNXauto
диагональный Triscan с Резиновым Подшипником!!!
а Sidem вообще шатун
electromexanik
7 November 2015
CSpirit:
Тогда зачем менять всё целиком? Деньги на ветер.
Это если брать оригинальные рычаги в сборе.
Эту калькуляцию я составлял пару месяцев назад.
ушастые 3683101 - 2*399,02=798,04
подпружинный внутр 1102101 - 2*305,84=611,68
подпружинный наруж 62790010- 2*583,18=1166,36
в косточку 3193901- 4*282,82=1131,28
в серп 3194001- 4*263,09=1052,36
итого на подвеску 4759,72
Цены на данный момент изменились, но думаю выгода очевидна.
Смысл в перепрессовке есть однозначно. Главное сделать её грамотно. А махнуть рычаги в сборе любой ПТУшник сможет. Так что самое важное в перепрессовке - найти хорошего спеца.
CSpirit
7 November 2015
Ну вот птушников у нас полно, походу сто просто потом перепрессовывает и продает как нормуль детали
CSpirit
7 November 2015
electromexanik:
да уж экономия серьезная. Может имеет смысл бу рычаги взять да запрессовать новые сайленты, а потом просто махнуть на подвеске
Mechanicus1
8 November 2015mobile
CSpirit:
Имеет, я так делал. Иначе за 1 день не управился бы, пришлось 2 болта вырезать
Пробег 140тыс. был, поменял только сайленты в рычагах, продольные не трогал, в стабилизаторе втулки, им износа нет, а стойкам стабилизатора пришел каюк, главный их износ идет, как ни странно, не в резинках, а в болту, он просто съеден сильно и болтается, поэтому подтяжка ему не не помогает. Фото сделаю, выложу.
Пока живой его смазывать надо смазкой типа ШРУС с малибденом, на худой конец с графитом.
Plutka
8 November 2015
Mechanicus1:
А я правый приводной вал менял целиком и сайленты правые.
Mechanicus1
9 November 2015
Plutka
А у меня в квартире газ.
А теперь серьезно, заказал болт Ford 1 473 945 M12*75, а по факту 65 мм он, что за фигня?
Как и обещал фото задних стоек стабилизатора, вернее болтов:
Смазал их смазкой ШРУС (которая с молибденом) закрутил посильней положив предварительно шайбу, чтобы резьба не ограничивала, думаю на этих стойках можно еще 100 тыс. км. проехать (на новые цена вообще неадекватная).
Хотел купить новые болты и даже уже нашел от ВАЗ, но обломался, резьба на фордовских крупней, а родная гайка привальцована к верхней резинки и свою уже не поставишь.
Дам всем совет, хотите, чтобы дольше служили стойки стабилизатора, то просто смажьте болт смазкой и протягивайте периодически, т.к. резинки усаживаются и начинают играть на болту делая то, что вы видите на фото выше.
