ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
владуха
13 September 2015mobile
помощь.месяц назад поменял прокладку кл.крышки.сейчас заметил масло с зади двигателя и на защите жирные мятна.думаю,что сного прокладка???
ФОКУС_ПОКУС
13 September 2015
владуха
Вполне возможно, с оригинальной прокладкой обычно проблем не бывает, а вот заменители текут часто. Какую прокладку поставил? Сэкономил наверно?
mr.Selvor
13 September 2015
Добрый день! Друзья, задумываясь о покупке фф2. Какие могут с ним возникнуть проблемы? На что обращать в первую очередь внимание? Больные места его? Кузова у них оцинкованные как я понимаю? Какая координальная разница у до рестаил и после? С каким движкой лучше взять? С какой коробкой? Заранее извиняюсь, если этот вопрос уже поднимался. Буду очень признателен за любую полезную информацию. Спасибо!
ФОКУС_ПОКУС
13 September 2015
mr.Selvor
На последних страницах этой темы Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом как раз все это обсуждалось.
mr.Selvor
13 September 2015
ФОКУС_ПОКУС
Благодарю
AlexVertol
13 September 2015
Помогите с вопросом. Что значит желтая снежинка на тахометре?
Snegg
13 September 2015
AlexVertol
Загорается, когда температура за бортом опускается до +4, при отрицательной будет красная гореть, вроде так. Это просто предупреждение.
Rouchi
13 September 2015
AlexVertol
тепло на улице значит, зимой будет красная. Короче не парься, это фишка форда
PaveLbl4
14 September 2015mobile
А какова вероятность брака нового маховика(сач) на 2.0 мкпп 2005 г? Не подскажите!?т к симптомы неисправности маховика были выявлены( стук на холостых, при выжиме сцепления он пропадает) но приустановки нового он остался этот шум?
AlexVertol
14 September 2015
Rouchi
Snegg
Спасибо!! А я уже пробиваться начал, думал, может что сломал))
Татьяна7423
14 September 2015
Andreizzzz
сказали что трещат палцы...
tenkerod
14 September 2015
Фокусоводы, подскажите или ткните где почитать (искал, не нашел).
Имею FF2 с климатом. При включении/выключении зажигания в печки шевелятся какие то заслонки и при этом издают скрип старой телеги. Где, что надо смазать? А то вдруг зимой заклинит
P.S. Находил только темы по снятию моторчика печки.
Snegg
14 September 2015
PaveLbl4
А люфт нового маховика проверяли?
Так если при выжимем сцепления пропадает, то это, скорей всего коробка, а не маховик. Подшипники первичного вала Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП и Вращательный шум на нейтрали
AlexVertol
Да нет, не стоит беспокоиться, это у всех так. Если раздражает, то её можно отключить программно.
AlexVertol
14 September 2015
Snegg
Уже не раздражает, снежинка)) Новый год скоро))
Рустамыч
14 September 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сайт Ford Etis Платный? регистрироваться пока не стал, зашел в раздел условия оплаты, там написаны тарифы за час,день,месяц и год пользования
14 September 2015
Рустамыч
Если нет дилерского доступа, то значит надо платить, чтобы получить полный доступ к инфе. Либо же можно установить взломанный ETIS (Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS), но там не будет как минимум электрических схем (хотя кое-что можно найти тут - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.) и возможно бюллетеней.
PaveLbl4
Snegg
Нет, ибо как это делать, проверять люфт я не в курсах.
А что значит коробка, настараживает ...прочитал конечно но пока первый раз с этим сталкиваюсь и теория чуть не понятна.
Лик
14 September 2015
Товарищи подскажите! Владею фф2 2006 года АКПП. Покупал с рук. Еду значит вчера еду, все хорошо, и тут начинает пахнуть палеными проводами, я не придал значения, так как ехал с открытым окном и подумал где то на улице что то сгорело. После того как доехал поставил машину на парковку и ушел. Через некоторое время вернулся и решил ехать дальше, но только все заводилось работало, но АКПП с парковки на другие режимы переходить не желало, и еще особенность стали автоматически, при вставление ключа в зажигание, включаться фары ближнего света.
serg1983
14 September 2015
Л
Лик:
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
Anora
14 September 2015
Добрый день всем!
На просторах интернета поиски не увенчались успехом и у людей ситуации диаметрально противоположные моей. А дело все вот в чем: у моего железного друга видать перепад настроения и работает у него или фонарь заднего хода или парктроник. До этого все исправно работало вместе, теперь же или фонарь горит, когда включаешь заднюю или парктроник, называется выбери что нибудь одно. В чем беда не представляю, учитывая то, что одно запитано к другому((( Скажу только, что лампочку менять пробовали и не одну, сам разъем фонаря тоже пробовали, парктроник работал до этого исправно 2 года. Подскажите куда еще?
14 September 2015
Anora
Видимо надо смотреть в том месте, где у вас идёт врезка по питанию парктроника.
serg1983
14 September 2015
Anora
я думаю Spb_Focus_Man прав! берите мультиметр и все смотрите прозванивайте!
Anora
14 September 2015
serg1983:
Anora
Самое смешное мультиметр есть, а вот прозванивать, что и где, и какие показания должны быть не в дуду
serg1983
14 September 2015
Anora
ну включайте заднюю передачу и смотрите прихоти ли 12 В на плафон заднего хода на парктроник и место врезки тоже можно посмотреть
Anora
14 September 2015
serg1983:
Anora
Ок, уже проще. И еще вопрос: возле заднего фонаря есть такой достаточно немаленький блок, к которому проходят провода то ли от косы, то ли черт знает отчего, может есть предположения это он или нет? И где искать врезку парктроника к заднему ходу (или ее куда ткнули там и место) )
serg1983
14 September 2015
Anora
парктроник штатный аль нет?
Anora
14 September 2015
serg1983:
Anora
неа))
serg1983
14 September 2015
Anora:
скорее всего это он на него должно идти питание и от него отходят провода на датчики
serg1983
14 September 2015
врезку ищи где то рядом! машина хэтч или седан универсал?
Anora
14 September 2015
Эх опять полжопы разбирать
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
Стрекочет муфта VCT
