ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
briz19
29 August 2015mobile
Подскажите finis комплекта сцепления ff2+ 2009 1.6 115
Snezhnii
29 August 2015
briz19
В этой теме поиском - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
igoshuto
29 August 2015
подскажите что делаь!?
вышел хладагент из компрессора кондиционера при снятии не того пружинного кольца
когда откручивал центральный болт муфта крутилась а когда установил она перестала вращается притягиваю болт центральны немного и она перестаёт крутиться что не так
как отключить компресор кондея а то он без хладагента гудит или шум от того что муфта вместе с ней крутится?
loid28
29 August 2015
Всем доброго дня.
После небольшого дтп удар пришелся на коробку 1,8 механика, после чего стала плохо переключаться задняя скорость, приходится втыкать. Был сегодня в сервисе, сказали, что нужно какую-то второпластовую втулку поменять на рычаге переключения передач (что находится на коробке). Она разбита, и из-за этого люфт рычага. Как он называется, и возможно его найти.
Всем спасибо.
Snezhnii
29 August 2015
loid28
В этой теме - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
teejay
29 August 2015
Всем добрый день. Устанавливал себе разъём aux на переднюю панель рядом с кнопками обогрева и обнаружил там разъём никчему не подключенный, см. фото. От чего этот разъём?
Snezhnii
29 August 2015
teejay
Поидеи разъем индикации отключения подушки безопасности пассажира.
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #12212990)
quatrott
29 August 2015
подскажите, какой ключ откручивает блок обогрева под сиденьем переднем? в мануалах в инете пишут торцовый ключ на 8, я взял такой, он нифига не подходит, оно там меньше
АНДРЕЙ1973
29 August 2015
7мм
fordfedia
29 August 2015
Всем привет!!! Выручайте ребята нужно определить финис код этого патрубка интеркулера.. Ford focus 2005 1/6 TDCI/ В интернете не могу найти оригинал (((
Snezhnii
29 August 2015
fordfedia
Тема по финис кодам выше...
Санек90
30 August 2015
Всем привет Помогите найти тему по ремонту рулевой рейки
teejay
30 August 2015
Snezhnii:
teejay
т.е. если её купить и вставить она должна заработать?
Daniil-17
30 August 2015mobile
Спасибо за ответы!!
Поменял сцепление - проблема решилась) правда теперь в шоке от нового сцепления - заново учусь ездить))
Кстати если кому интересно в евроавто получилось за 21тысячу,(сцепа и ввжимной люковские) хотя немножко поругаться при приемке авто пришлось, тк сделали немного через попу, но быстро исправились))
art79
Санек90 Проблемы с рулевой рейкой
Snezhnii
30 August 2015
teejay
Ага, будет иконка отключенной подушки гореть, только перед этим нужно поставить выключатель в бардачке и если память не изменяет то при желании прошить датчик присутствия пассажира через конфиг. Цена вопроса без датчика присутствия пассажира в Экзисте - 6 тысяч рублей в нашем регионе, в средней полосе 5500 руб.
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
sunshie
30 August 2015
Всем привет. На большой скорости, а именно 100 км/ч и больше, слышится свист спереди. Куда смотреть? Свистит как с выключенным кондеем/печкой, так и с включенным/ой.
ФФ2 2007г, 2.0
igoshuto
30 August 2015
sunshie:
ФФ2 2007г, 2.0
та же беда у меня только слева
думал может завихрение воздуха
igoshuto
30 August 2015
мужики а муфта кондея не включится без охлаждаемой жидкости в системе?
30 August 2015
igoshuto
она не включится при отсутствии давления в системе кондиционирования а от ОЖ она не зависит
Snezhnii
30 August 2015
igoshuto
Окно приоткрой, конкретно не слышно откуда свист, может от треугольной накладки перед зеркалом?
sunshie
30 August 2015
igoshuto:
В общем, почитал я форумы фокусоводов. Там разные теории: углы регулировки зеркал, пластиковые треугольные кожухи около зеркал неплотно закреплены, передний пластиковый кожух около лобового стекла (где дворники) так же неплотно закреплён. Если у тебя слева, то может это зеркало или треугольный кожух.
gerwin
30 August 2015
Доброго всем вечера!!! Подскажите плииз финис коды защитной виниловой пленки которая наклеена на пороге фокуса2 ресталингового испанской сборки.Спасибо!!!
Snezhnii
30 August 2015
gerwin
По кодам другая тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
saif
30 August 2015
Всем привет. Случилась у меня беда сегодня((( пропала сцепление, педаль работает но как пустая ,передачи при выключенном моторе переключаются свободно а при заведенном не дает.
Что сломалось? Выжимной или само сцепление? И нужно ли менять корзину?
Сегодня звонил в сервис сказали нужно меня диск и выжимной ну и сальник на всякий случай короче 25000р вместе с работой, дорого ли это?
saif
30 August 2015
ранее был звук со свистом или что похожим на это и бывало педаль как будто закусывало что внутри.
saif
Это дохрена. А уровень тормозухи в бачке ушел или нет? Замена сцепления в нормальном сервисе должна стоить тысяч 15. Вместе с запчастями (сцепление + выжимной). Естественно, речь про неоригинал.
saif
30 August 2015
Spb_Focus_Man
насчитали следующие
выжимной -4900р
диск толи сакс толи крафт так и не понял -8500р
масло в коробку т.к. пробег 160т. наверное оригинал 1000р за литр нужно два -2000р
сальник точно не помню вроде -650
и еще по мелочи че гото там.
и сама работа 6100 только сцепление
я далекий от этого человек но думаю где то меня хотят нагреть(((
и еще нужно ли корзину менять?
парни если есть хорошие сервисы или контакты по запчастям в мск скиньте в личку .
Всем спасибо)
saif
30 August 2015
Spb_Focus_Man
тормазуху не смотрел. прикотил кое как домой поставил ее и пошел расстроенный.
art79
31 August 2015mobile
saif, по ценам, конечно можно найти дешевле, но не на много. Может на 1500р. 2000 можно сэкономить. Выжимать рублей на 300 дешевле. Про диск...есть и то и другое. Для Krafttech такая цена дорогая. За такую цену можно, если очень постараться оригинал найти. По работе...ну может где то сделают за 5 с копейками. Короче, я большого криминала не увидел. Не на 50% же накрутка.
12 people online
12 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
