Тюнинг подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости от стороннего производителя. Обещают, что на 20% легче стокового и на 100% жёстче:
http://www.steedafocus.com/parts/2012-ford-focu...ar.html
P.S. Уважаемые модераторы! Пора, наверное, открывать тему по тюнингу: это уже реальный тюнинг, а не внешний стайлинг
тюнинг, подвеска, пружины, стойки, стабилизатор, амортизатор, тюнинг подвески, стабилизатор
alex-a
6 September 2011
Тюнинг подвески
189,3K
t4k
1 April 2015
zinchik
Как я понял по оф сайту фобоса, официально с фордом они не работают. Те есть какие то пружины, которые изначально подходят от другого авто? Если да, то от какого?
Заранее спасибо за ответ.
И так и не нашел ответа, хотя многие спрашивали.
Есть ли разница в пружинах обычного фокуса и ST ( ниже будет с ними или так же, может кто ставил и замерла если ниже)
zinchik
1 April 2015
t4k
технорессор посмотрите. мне предлагали даже пару.т.е только зад
t4k
1 April 2015
zinchik
Спасибо, Но хотелось бы и перед и зад и не больше -25 мм
zinchik
1 April 2015
t4k
так в чем проблема? у них написано от -50 до -20, сток, и +20.
Типа можно и -30, и -35, -25. т.к. я спрашивал, мне ответили что -35 можно. а нет купите эйбах, или ждите пока кто нибудь продавать будет
t4k
1 April 2015
zinchik
Странно на сайте указанно зад может быть разным, а перед либо -50 либо сток либо +20.
Все равно спасибо за совет, будет разбираться
advert1sing
1 April 2015
zinchik
Насколько можно занижать седан ?)
Хочется на самом деле, жопу пониже.
И где заказывать ейбах ?
Я так понял они самые норм.
Для 1,6 норм ? с ПШ. или это не влияет никак ?
DodGi
1 April 2015
advert1sing
Эйбахи есть только для бензина и для дизеля. По коробке не деляться.
zinchik
1 April 2015
advert1sing
я не силен в этих вопросах. так, поверхностно изучил
dimonik99
18 June 2015
ФФ3 2л,универсал передние стойки Kyb от ФФ2.Прикупил себе пружины от фф2 ST передние Kyb RC3914.Диаметр прутка 14мм.Диам нар. 158мм.Длина 305мм.Должно получиться чуть ниже и жестче стока.Завтра буду ставить.Ценник гораздо дешевле Eibach.Есть еще пружины от фф3 ST примерно за туже цену.
Jonn
24 June 2015
Никто не хочет обменять свои ашеры на мои эйбахи?)
Maks505
6 July 2015
Ребята перечитал все и ответа нет
Есть разница в пружинах фф3 2 литра и фф3 ST
Сам прекрасно понимаю что должна быт. Но есть доводы, цифры, фото?
К оф дилеру не отправляйте, они у нас ТУПые.
Просто хочу сделать жестче, но желательно без занижения.
Или просто поменять пружина на eibach ?
Тогда какие именно нужны ?
Универсал, 2 литра, бензин, мкпп
Skarface
6 July 2015
Maks505
Если хочется жестче, но не ниже, то лучше поменять амортизаторы на бильштайн В6. Толку больше будет
Muxa_Kazan
6 July 2015mobile
Maks505
Согласен с предыдущим сообщением, гидравлика важнее в этих делах!!!
dimonik99
7 July 2015
Maks505
Стандарт стойки+ пружины от ФФ2 СТ .Должно было получиться чуть ниже,не получилось.Зато стало по жестче.Меня устраивает.
koffer29
7 July 2015
Maks505
На рисунках привел сравнение артикулов пружин для обычных Фокусов и СТ. Как минимум, артикулы не совпадают ни для передней, ни для задней подвесок.
dimonik99
7 July 2015
koffer29
А с чего они должны совпадать.Пружины разные по жесткости,по длине по диаметру прутка.К примеру стандарт на ФФ3 2л диаметр прутка 13.5 мм а СТ 14 мм.Некоторые производители Kyb,Sacns,GKN-Spidan приводят размеры пружин так что выбрать можно что захочешь.
koffer29
7 July 2015mobile
dimonik99
Я понимаю, что они разные.
Макс505 интересовался доводами. Вот ему и написал. Конечно артикул спорный довод, но тоже имеет место быть.
Maks505
7 July 2015
Ребята спасибо за ответы )) отметил +
koffer29 по артикулам я знал и раньше ), для меня больше значение имеет ответ dimonik99
Про диаметр прутка и т.д.
1Sn0wman1
21 August 2015
Eibach Federn Pro-Kit (-25mm) E10-35-023-02-22 (для ФФ3 2.0) Покупал в экзисте, доставка дней 10, по деньгам получилось 8800.
dimonik99
21 August 2015
1Sn0wman1
Хорошие цены у вас.В Питере в экзисте 12300 и за доставку не отвечают.
1Sn0wman1
21 August 2015
dimonik99
Я покупал вначале июня. Сейчас уже 12 стоят
astashov
22 August 2015mobile
1Sn0wman1
А на 1.6 другие? Связывался на прямую с айбахами, так цена что-то около 16000!!!Доставка из германии. Как рулится теперь, брызговики пришлось снять?
1Sn0wman1
22 August 2015
astashov
Брызговик ещё до занижения оторвался, новые не стал ставить:) Рулиться намного лучше, крены меньше, меньше носом клюет, но машина не превратилась в табуретку. Как поставил пружины, подвеску ещё ни ращу не пробил. Вообщем оно того стоило, в экзисте на 3 тысячи вышло дешевле чем на эйбах24
koffer29
27 August 2015
Стойки с амортиками кто-нибудь под Eibach меняет или все на стоковые ставят?
Вроде как срок службы у штатных должен сильно сокращаться. Даже на focusfanatics на это указывают, хоть и дороги у них в большинстве случаев лучше.
Кто-нибудь ставил эти пружины с Koni STR от ФФ2 (дешевле) или Koni Sport (от ФФ2 дороже, чем STR для ФФ2, для ФФ3 еще дороже)?
Хорошо бы с Bilstein B6 или B8, но они весьма дорогие, тем более сейчас.
Варианты с перекаченной KYB (например, жесткость на отбой повысить) известны?
Те же Plaza Sport или Demfi Premium (от ФФ2, под перекачку) кто-нибудь использовал?
Хочется нормально работающую подвеску, без раскачки кузова, но и не сильно жесткую. До ФФ3 была Приора, на нее проблем с выбором стоек под занижение не было)
Пружины Eibach Pro-Kit купил еще зимой за 8 тысяч на autodoce, но не поставил, так как хочу и амортики сразу поменять, и колеса хотя бы на 17 купить. Изучаю тему.
Dyrman
27 August 2015
koffer29
Так лето уже заканчивается, нужно сразу ставить.
В теме уже все 100 раз расписывалось, на все перечисленные амморты полно отзывов.
По уму нужно сразу ставить амморты под занижение.
Сам езжу Eibach + B8 +18" уже года 4, упруго, на неровной дороге сильно повторяет рельеф, но не зубодробительно.
koffer29
1 September 2015
Dyrman
К следующему году подвеску и хочу собрать. Пока решил без спешки информацию собирать и все обдумать.
Информации по занижению много в конференции по ФФ2, почитал.
Какой пробег на этой конфигурации? Часто обслуживание требуют?
Dyrman
1 September 2015
koffer29
Около 45 тысяч пробег. Амортизаторы никак не обслуживал, менял только по подвеске расходники.
koffer29
1 September 2015
Dyrman
Я, оказывается, на тебя подписан)
Если курс евро не изменится в ближайшие 3-4 месяца, то скорее всего Koni SRT закажу от ФФ2 (крепление тормозного шланга переделаю). B8 стоит не мало, а их потенциал полностью мне не нужен.
Jonn
2 September 2015
koffer29
У фф3 очень живучие сток стойки. Только работать конечно они будут неправильно, но потечь не должны.
