Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
445,4K
2,1K
bokser.84
16 July 2015
может конечно на гур и ставили, могу ошибаться. но сколько отчетов пересмотрел по ремонту рр, таких гаек не видел.
menshikovivan
25 July 2015
Всем привет!
Подскажите, появился звук как будто трется метал о метал ( пластик о пластик) при вращении руля. Опорники новые, нормальные, в пружины не отдают. Шаровые вроде живые ( сегодня проверю)
Коврик и прочее за вал не задевают)
Звук слышно в салоне,чувствуется на руле и особенно хорошо слышно если слушать со стороны рулевых тяг.
Слева слышно сильнее. Рейка стучит как у всех)
LinerChel
6 August 2015mobile
bokser.84
За счёт чего раньше удерживалась в корпусе шайба, а теперь втулка, не сползет ли она со временем?
7 August 2015
Не совсем по теме, но все-таки относится к рулевому управлению. Появился странный деффект. Когда сажусь в машину и выхожу из нее, как бы держусь или подтягиваюсь за руль, при этом раздается однократный характерный щелчек со стороны рулевой колонки, т.е. имеет место небольшой люфт в зафиксированном положении. Начал разбираться и, что обнаружил - появилась как-будто выработка в механизме регулировки, т.е. если руль регулировать по вылету, при проходе через определенное место, видимо в котором руль был долгое время зафиксирован, есть ощущение порожка и зажим в этом месте очень легко ходит. Соответственно, в этом положении, когда руль зафиксирован, есть этот проклятый люфт. Если фиксировать руль в других положениях, зажим работает с большим сопротивлением и никаких щелчков. Никто не сталкивался с такой фигней?
Dimon102
17 August 2015mobile
FighterRUS
Добрый день. Так и не нашли причину "болтанки "?
FighterRUS
17 August 2015
Dimon102
Не.. Пока что времени нет никак не могу доехать до дилера.
РУСИФИКАТОР
19 August 2015
появился стук при скорости где то 40-60 . а также отчетливо слышался при кочках.. на стоянке при выключенном двигателе когда крутишь руль слышен стук... заехал в сервис думал застучала рейка.. оказалось что стучат стойки стабилизатора, поставил какие то японские стук прекратился... к чему это все я пишу. может быть у многих тут и стучат стабилизаторы . а грешат на рейку как и я.. и еще в сервисе сказали, что стук при выключенном двигателе когда крутишь руль должен быть так как не включен ЭУР..
Форд3Фокус
19 August 2015
у меня стук когда движок работает слыхать и когда не работает при дергании руля, пробег 12 тыс, похоже он с самого начала был, когда еду по грунтовке ничего не слыхать, пофиг - на скорость не влияет...
doc00011
20 August 2015
Всем привет , оф.дилеры предлагают подтянуть рулевую рейку ЭУР , процедура не из дешевых, но говорят будет меньше брякать
alexij
20 August 2015
doc00011
Тогда, лучше, обратится в стороннюю контору. За меньшие деньги уберут этот пластикоый болт, вставят "металл", сделают как надо и забудешь про стуки в рейке, как страшный сон. Я почти 10000 км стука не слышу. Мне с заменой опорников и с заменой поджимного болта обошлось "за все, про все" 3000.
maguta
21 August 2015mobile
если по гарантии, то только замена!!!
Macka
21 August 2015
doc00011
меня ОД не спрашивал, бесплатно подтянул и отправил кататься дальше. стуки так и не появились. но когда кончилась гарантия, то месяца через2-3 сгорел ЭУР. связано это с подтяжко или нет не знаю. просто говорю, что у меня так было.
Лешка_Тамбов
28 August 2015
Народ, гидрорейкуууу никто не ремонтировал? Бряконье уже достало...
becool
31 August 2015
опишу свою проблему. сажусь в машину, завожу, начинаю медленно поворачивать руль , раздается однократный глухой стук и больше не появляется пока не заглушу и не заведу по новой. Повторяется каждый раз после заводки авто. Что это рейка? ( у меня гидро)
Govoruhin79
1 September 2015
Появился стук в рейке (ЭУР). Грешил на саму рейку, оказалась рулевая тяга правая. Заменил обе стук пропал. Пробег 53000км.
FocusGoesHome
1 September 2015
Всем привет! Отказали в гарантийном ремонте гур рейки. Записали шумы и типо они в норме, хотя рейка гремит вообще жутко. Демонстрировал неисправность на неровностях, а записывали звук на идеально гладком асфальте с тремя трубками квадратного сечения, вбитыми в асфальт и выпирающими из него сантиметра на два-три. Что делать, подскажите? Намахалово какое то. Мастер сказал что это типо стенд для прослушки рейки у них такой и вообще это секретная инфа, смотреть на этот стенд никому нельзя и соответсвенно находиться в машине в момент записи тоже нельзя. Это че за стенд??? Есть какие нибудь сертификаты каким должен быть стенд???
maguta
2 September 2015
B
becool:
похоже на опорный подшипник... удар как будто с эхом отдает ? попробуйте в двоем один крутит второй щупает или слушает( непосредственно у арки) пружину и тягу рулевой и стабилизатора думаю поймете сразу что
LeXXKazan
2 September 2015
Машине 2 года, пробег 36 000.
Сегодня в 3й раз оставил ее на диагностику рейки.
Ну предыдущие два раза согласен...стуки были но не сильные, сейчас же на заглушенной если рулем качать, то ощущение, что под капотом барабашка с молотком на заведенной и при езде все стало тоже оооочень отчетливо слышно.
Мне сегодня в третий раз зачем то поменяли опорники и пытались втюхать машину назад. Я отказался ее забирать, сославшись на то, что мне страшно ей управлять.
Также настойчиво при мне пытались сделать замер люфта на приборе, типа там всего 1.8 градуса, в допуске. На что я сказал мастеру, что я в этом ничего не понимаю и мне хоть 0 хоть 100.
Потом он мне начал втирать про допуски, ГОСТы и прочую лабуду и вообще , что на всех Фордах так, даже на новых. Я говорю, хорошо, давайте глянем, но не на новом, а в рем зоне и с похожим пробегом. Таковых рядом нашлось 2шт с пробегами 26 и 40 тыс. Подошли, подергали... Стуков нет. Мастер озадачился.
Контрольно я его добил распечаткой статьи из ЗР, где форд пишет что рейка должна быть проверена аудиометром...он ооооочень озадачился, услышав это...не ожидал ))) начал судорожно кому-то звонить и узнавать, сможет ли он сделать завтра утром эти самые замеры. В итоге этот кто-то сможет и машина опять ночует у дилера.
Типа ждем результатов.
Казань, ТТС, мастер Адель
А никто не задумывался над тем как можно аккуратно убить рейку совсем? Чтобы совсем не рулила и точно без вопросов ее меняли?
Славухон
3 September 2015
LeXXKazan
Не реклама, обратись к Шакирову Марату. У него есть мозги и золотые рули-проверено!
Лучший шумомер это гравийка или разбитая дорога. Выезжаешь из ТТС , направо, проезжаешь заправку и опять направо - стенд готов (если не заасфальтировали...).
Удачи. Если с ОД не срастется -пиши в ФМК, настойчиво и не злобно (зло в ответ порождает зло), а на замену требуй МАРАТА!
LeXXKazan
3 September 2015mobile
Славухон
Так катались мы по этой гравийке) мастер сам за рулем ...он слышит шум...но все равно по крайней мере вчера мне говорил, что это норма.
Сегодня померят шумомером.
А так да, если сегодняшний день ничего не разрешится ...то буду вытрясать из них бумагу, что обратился с проблемой, а она не обнаружена.
После напишу им письменную претензию и в ФМК отправлю.
P.S. хочу обратно свой старый добрый vw)
LeXXKazan
Славухон
И я не совсем понял кто есть Марат? Это сотрудник ТТС?
LeXXKazan
3 September 2015
В общем с дилером не срослось.
Типа померили шумометром, типа отправили в Москву и там отказали.
Кто-нибудь знает куда там они отправляют? Мне кажется, что вообще ничего не отправляют.
Отправил обращение через онлайн форму в ФМК, но думаю, что тоже врядли это поможет.
Я вот не понимаю, что должно с рейкой случиться, чтобы поменяли ее?? Кому меняли, отпишитесь пжл...
У меня если не на заведенной качать рулем, по ощущениям, что под капотом сидит злостный человечек и долбит молотком ...на заведеной тише, но блин долбит...и на ходу по неровностям долбит...я уже реально боюсь что на скорости может что-то случиться с ней...или не может?
Кто тут имел опыт судебных тяжб с дилерами...с чего вообще начать? Независимую диагностику сделать или что?
Dilan_007
3 September 2015
LeXXKazan
Почитай к примеру посты region-76, если я не ошибаюсь он судился с ОД, процесс выиграл, рейку поменяли, итог 3 тыс. км. и поменянная рейка снова дала о себе знать (не в лучшем смысле конечно - застучала ). Даже обезличенное решение суда выложено.
LeXXKazan
Dilan_007
Когда она просто стучала, меня особо не парило...а теперь при повороте руля хоть на заведеной хоть на заглушенной я слышу непонятное урчание, которое норовит перейти в треск...больше похоже на опорные подшипники конечно ) но дилер кулаком в грудь бьет что и в июне и вчера их поменяли. Но вообще ничего не поменялось...мне кажется только все усугубляется.
Что то же надо делать...я ее так и не продам даже (
А кто как думает, есть смысл к другому дилеру сьездить или будет тоже самое? В казани их 2...я вот не пойму решение о ремонте принимает сам дилер или же кто то в Москве в ФМК ?
scorp-mb
3 September 2015
L
LeXXKazan:
сам дилер. Он должен про диагностировать рулевую рейку, принять решение есть дефект или нет. Диагностируют с использованием шумомера по калиброванным неровностям,
если максимальные значения выходят из допусков то рейка считается дефектной/неисправной. Такую технологию диагностики дилерам дает ФМК
Anton37
3 September 2015
Здравствуйте. Поделитесь, как ведут себя замененные рейки? есть ли смысл менять, не стучат ли новые еще больше. может есть какая то закономерность от даты производства рейки
Dilan_007
4 September 2015
LeXXKazan
Решение о ремонте принимает непосредственно дилер, однако данные решения подлежат согласованию с ФМК (в случаях когда ремонт не значительный, например замена стойки стабилизатора, данное согласование зачастую носит формальный характер) в случае если ремонт дорогостоящий так тут только с согласования высших сил, т.к. норма часы и соответственно сами запчасти оплачиваются за счет ФМК... как то так.
P.s.
Так мне объяснял инженер по гарантии в неформальной беседе...
Лешка_Тамбов
4 September 2015
Dilan_007
В неформальной беседе с инженером по гарантии узнал, что рейки сейчас практически никому не меняют, есть указ сверху от ФМК. ФМК провели независимую экспертизу в каком-то институте по результатом которой стук в рейке не влияет на безопасную эксплуатацию автомобиля.
Славухон
4 September 2015
LeXXKazan
Автомеханик, с мозгами.. и с руками, в отличие от окружающих! и способен обходиться без них или манипулировать , как ими так и обстоятельствами..!
Дык яж из " ДЕРЕВНИ", приезжий; ЧО Вы мени "пытаете?
Не могу в "СЛУХ" , на весь форум сказать, а как сделать , поговори с ним...
За 2 часа сделал -замену рейки, прогнал по всем стендам, отправил "все" отчеты в ФМК ,!!!
Пробег после замены 40,0; Вопросов НЕТ! Ни стуков в РР, ни "уводов "(даже можно бросить руль на приличной скорости при боковом наклоне дороги- КАЙФ!). СПАСИБО, МАРАТ!
Я описывал в другой теме про умирающую магнитолу РП-32, после консультации у... , заменили!После замены РР , ЭУР "доклад" так же есть в этой теме, не ленитесь читать!
При формальной и НЕ формальной "БЕСЕДЕ" с инженером по гарантии МНЕ было отказано НА 200%, так что проверяй и НЕ доверяй, СМ. на ЦЕНУ РР с ЗАМЕНОЙ и бодайся, УДАЧИ!
wolk700
6 September 2015
Почитайте мои посты в этой теме, как я поменял рейку после гарантии и при поддержке фмк. Пробег уже к 7 т.км. после замены, стука нет.
