Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Alex31rus
25 June 2015
Просто есть ньюанс я 3 хозяин вдруг пробег не родной хотя по всем внешним признакам авто как новое
Dandreus
26 June 2015
Alex31rus:
Добрый день у меня фф2 2011 пробег 70000т, сегодня был на сервисе меняли мне свечи, ну и вот вася который менял свечи сказал что надо бы задуматся о замене ремня грм, я уверен что еще очень рано, и в профессеональной клвалификации васи я не уверен, подскажите как в домашних условиях осмотреть ремень если есть влзможность дайте инфу пожалуйста
та же история, фокус 2 2010 год рестайл 1.6 АКП
посоветуйте, стоит менять грм как говорят или нет?
типо проверять на износ дело не бесплатное, говорят нужно менять и еще плюс масло на акп.
26 June 2015
Dandreus
Было бы неплохо, если бы вам в сервисе озвучили перечень работ, в ходе которых будут проверять ремень ГРМ на износ, и брать за это деньги. Хочется узнать методику.
Dandreus
26 June 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Dandreus
тоже интересно
а вот все таки на фокусе 2010 года 70 тысяч пробег акп 1.6 действительно ли стоит менять грм например?
по регламенту больше сотки меняют но уже 2 мастер сказал что да, лучше заменить
нужен совет
26 June 2015
Dandreus
Я себе ремень ГРМ заменил в первый раз на 130 ккм, вот тут писал - Ремень ГРМ (сообщение #16292153). Перед этим проверил его состояние где-то на 110 ккм, на внешней поверхности присутствовали неглубокие трещины, поэтому решил ничего не делать. В итоге проездил так ещё 20 ккм. Визуально за это время его состояние не изменилось, с зубьями проблем не было. После замены пытался порвать ремень, прыгая на нём всем своим весом (методику описывал здесь), но потерпел фиаско. Потом я его разрезал ножницами по металлу (хотя металла в корде ремня я не обнаружил ), затратив на это немало усилий. Вывод для вас такой: не мешайте машине работать, спите спокойно, а ремень замените на 120 000 км или через 8 лет эксплуатации, как предписывает регламент, особенно с учётом мягкого зимнего климата в ваших краях. Случаи обрыва оригинального ремня тут не описаны и при бо́льших пробегах (вплоть до 200 000 км). Ну, конечно, последнее слово за вами)
Dandreus
26 June 2015
Dandreus
спасибо, а у вас какой автомобиль год и.т.п?
26 June 2015mobile
Dandreus
1.6/115, 2007 г. Ремень поменял в этом году.
Веталь76
26 June 2015
Dandreus
маловато будет. ездите до 18 года или до 120т.км и все будет ок,так что даже ни парьтесь.
у меня 08г. и пробег 104т.км буду менять в 16г.или 120т.км что раньше наступит. тем более у меня МКПП раскрутка на механике куда больше чем на АКПП.кучу 5-6 т.об. на разгоне. Я вообще еще ни разу не смотрел что там под кожухом
Так что катайте дальше,смело)
Alex31rus
26 June 2015
Добрый вечер,после вчерашних приключений в сервисе, меня затронул чкрвь сомнений а вдруг вася правда шарит в ремонте авто, я почти снял крышку ремня и ничего не обнаружил преступного, не обессудте за вопорос с этим ремнем все же хорошо?
Веталь76
26 June 2015
Alex31rus
до 120т.км еще смело катать. все там нормально.
Alex31rus
26 June 2015
Понял спс:)
Vitalik8512
1 July 2015
Веталь76
Доброго времени суток! Всем спасибо за помощь! Взял комплект ГРМ с помпой 1780142,все подошло, менял в не у официалов , никаких вопросов не возникло! Также заменил ремни подвесного, брал комплект Contitech6 PK 1059 T2! Напомню автомобиль форд фокус 2 рестайлинг 2008 г.в. мкп 1.6.! Сальники и прокладку клапанной крышки не менял, так как механик сказал, что там все в порядке и лучше заводские пока и не трогать! Сегодня загнал ставить сигнализацию!Потом отпишусь в соответствующий топик!
Веталь76
1 July 2015mobile
Vitalik8512
Ну супер! Поздравляю с заменой!
nikos75
2 July 2015
стоит ли менять сальники
На 90 тыс. км. заехал в сервис и добросовестно заменил ГРМ, правда в недобросовестном сервисе.
Проехал 10 тыс. за прошлый год, приехал проверить подвеску в сервисе проверенном, и увидел масляную течь в районе кожуха ГРМ.
Предварительный диагноз моториста: сальники. Они меняются при замене ГРМ, стоят относительно копейки. Я этого не знал и при первой замене ремня ГРМ мне конечно никто ничего не сказал. Я был дико зол, т.к. в прошлом году отдал 10 тыс. за замену.
Ремень грм в масле, поэтому его под замену, хотя на вид вполне работоспособный еще, и даже маркировку видно. Но решил не экономить. Скупой платит дважды, я уже убедился)))
Ролик натяжной повторно использовать не рекомендуется так же, болт тоже(так моторист в сервисе сказал).
http://www.drive2.ru/l/7044214/
2 July 2015
nikos75
Всегда есть те, кому не везёт.
Alex31rus
4 July 2015mobile
Добрый день у меня фф2 2011 г, 1,6 100л.с,уже не раз замечаю что когда двигатель работает на холостом ходу то в салоне слышиться очень тихий свист,что это может быть может ролики или еще что или для 1,6 это нормально?
Mechanicus1
4 July 2015mobile
Alex31rus
Точно не печка?
Alex31rus
4 July 2015mobile
Не знаю,ну я утром завет был еле слышан свист,на работу приехал машина целый день простояла завел всё пропало,ну винтелятор выключал такая же басня, да он у меня всегда работает,вообщем такое бывает тогда когда машина ночь простояла например
Alex-789
5 July 2015
Alex31rus
Звук постоянный или когда прогревается пропадает? Компрессор кондея включён постоянно?
Когда звук слышен попробовать вырубить всю нагрузку и кондей, если звук пропадёт то возможно проскальзывает приводной ремень навесного на шкивах.
Hamann98
5 July 2015mobile
Alex31rus
Все выключить и слушать!
Hamann98
5 July 2015mobile
Alex31rus
У меня на служебном авто так ГУР свистит...
Alex31rus
5 July 2015mobile
Не знаю я что это я сегодня завел все тихо
Hamann98
5 July 2015mobile
Alex31rus
Мистика думаю, что не стоит ломать голову по этому поводу!)
Alex31rus
5 July 2015mobile
Ну да,ну это уже второй раз такое, буду надеяться на лучшее
Igor60
6 July 2015
Всем привет. Вот после покупки фф2 дорест. Надо поменять для собственного успокоения комплект ремня грм и помпу, вопрос какого производителя брать? До фокуса был опель вектра b там савил inna а помпа вроде gates, так же нужно поменять прокладку клапанный крышки не определиться в выборе))
Веталь76
6 July 2015
I
Igor60:
вот,здесь все есть.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
taylor2k
6 July 2015
Alex31rus, у меня так было из-за помпы на ХХ (на 100 с чем то), на работоспособность не влияет никак пока не течет (если то-же самое). Поменял помпу из-за риски на КВ (болт натяжителя выкрутился с телом помпы... был перетянут) т.к. сальник потек дважды после замены оного в Форд-Хаусе на Варшавке примерно через 8 тык пробега в среднем. (криворукий попался, щас в начальниках сидит, Слава). Мне тупо сказали в этом сервисе - Ты что, мы тебе сальник каждые пол-года менять теперь будем просто так?. Реально вопрос такой был, не ожидал... И... передние ступицы не меняйте у них, меняли тупо прессом без оправок типу на черном покусе при мне... если денег вам не жалко...
На КВ Риска, поставил шайбу фторопласт 1мм под сальник что бы уйти от ямы, 30 тык, не течет...
А там говорили - маслонасос, тот же Слава обратил внимание на каплю масла из-под маслянного фильтра, воздушник не так стоит...
Igor60
7 July 2015
Коллеги подскажите вот на эксисте заказываю набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения финис 1780142 надо ли заказывать болты кв как указано в шапке? Так же заказал прокладку кк мотор 1,6 100л.с дорест, так же заказываю комплект ремней доп оборуд CONTITECH 6 PK 1059 T2я все прально сказал или что то забыл
Alex31rus
7 July 2015mobile
Ну у меня такое через раз бывает и всё сухо везде да и помпе умирать еще рано пробег только 70000 т
7 July 2015mobile
Igor60
Вот что входит в состав 1780142 - Ремень ГРМ (сообщение #16760220). Чего нет, то и надо дозаказывать. То есть болт КВ надо заказывать отдельно и т.д.
4 people online
4 people online
