ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
igoshuto
5 July 2015
electromexanik
предохранитель искать тот что в салоне у ног пареднего пасажира? черно-желтый где искать? там где замок зажигания или искать сам блок сиги и уже там скручивать? подскажите где эти провода? и сам красный провод
NetRu
5 July 2015
igoshuto
читайте внимательно!
1. Найдите сам блок сигнализации.
Так где же могут быть провода которые подключены к сигнализации?
Ice Storm
5 July 2015
virus_hse
Сверчки, скрипы (сообщение #12316651)
Сверчки, скрипы (сообщение #14797116)
electromexanik
5 July 2015
igoshuto
На блоке сигнализации есть несколько разъёмов, к ним подключаются различные исполнительные механизмы - Ц.З, датчики, антенна. Вам нужен шестиконтактный разъём - питания и блокировки двигателя. Предохранитель 30 А смонтирован прямо на питающем красном проводе. Ищите такой.
Схема выше именно к вашей сигналке.
Сам блок сигналки ищите в недрах приборной панели. Чем круче контора установщиков, тем глубже его запрятали.
igoshuto
5 July 2015
вот фотки блока и проводов
вытащил предохранитель с красного провода на 30А
какие провода перерезать и соединить?\
на большой колодке есть два чёрно-жёлтых
зачистив их но не перерезав я замкнул их и включил зажигание и вдруг послышался треск какой то и на дисплее появилось двигатель неисправен после выключения и включения надпись пропадает
может их перерезать обязательно? хотя смысл
ах да там чёрный был скручен под изолентой но он нас похоже не интересует
алекс1502
5 July 2015
Срочно нужна помощь. В выходные должен был ехать на юг на машине, но начачались проблемы в машине. При медленном наборе скорости на 2000-2500 оборотах начинается вибрация ,а дальшепропадает. отдает в ноги и в руль.если набирать быстро скорость вибрации не чувствуешь. Поехал в русьавто на диагностику там сказали что нужно менять левый внутренний шруз,пыльник внутреннего шруза промежуточный подшибник правого привода, правую опору двигателя. Решил поехать в другой сервис и там перепроверить. Поехал в кэмп. Там сказали что нужно менять только опору и пыльник. Ремонт решил произвести там же в кэмпе. Но вибрация осталась. Решил проверить машину у офицального диллера где покупал машину. Там сказали заменить правый привод в сборе и левый привод в сборе. А после замены сказалисделать тест драйв и проверить есть ли вибрация если есть то типо будем искать причину дальше. Но эти два поивода надо сказали менять точно виден люфт сказали. Незнаю что теперь делать.
Шерминатор
5 July 2015
Как че ? Машину поменяй !
1. какую опору двигателя поставили ?
2. вывешивали ли машину с включенным двигателем и передачами ?
у приводов всегда есть люфт, так и должно быть, конструктивно !
алекс1502
5 July 2015
Шерминатор
Поставили опору гидравлическую которую. Насчет вывешивания незнаю туда же не пускают.
igoshuto
6 July 2015
Огромное спасибо тем кто подсказал как отключить сигналку Томагавк
сигналка отключена и стоит теперь только на штатной
хочу снять её и поставить свою
скажите на сколько трудно снять её самому?
и имееи ли смысл ставить вообще?
FeodorY
6 July 2015
igoshuto
Установка сигнализации своими силами.
Дополнить штатную сигнализацию
Space21
6 July 2015
доброе утро! подскажите что за глюк. сегодня открыл машину, и увидел что не загорелся бк. на магнитоле вместо даты и время прочерки. после того как нажал педаль сцепления все пришло в норму. что это было??
betelgeyz
6 July 2015mobile
Всем привет хочу утеплитель капот.Не подскажите какие пистоны подходят от ваз?Газ?У меня на капоте прямоугольный паз и внем ничего нет.Что туда запихать что бы в него пистон вставить?
ari100krat
6 July 2015mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего могут выходить черные "какули" из глушителя? Черного дыма, как такового, вроде нет. ФФ 2 1.6 АКПП (2005)
6 July 2015
ari100krat
Конденсат размывает сажу и выходят черные "какули".
resni4ka
6 July 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно сделать пропайку приборной панели на ff2? (Автомат,2008г 1,6). В обычных сервисах за это не беруться((( говорят нужны радио любители... Проблема заключается в том, что отходит контакт в панели и все датчики на спидометре загораются (все не исправно), тут же падают стрелки до 0.. Падает мощность и машина сигналит о проблеме.. Особенно на кочках такое происходит((( если кто нибудь сталкивался с такой же проблемой, подскажите куда обращались? Спасибо большое заранее)). Москва и московская область. Пишите в личку пожалуйста))
bender555
6 July 2015
Привет всем!
Мне хочется понимать, ситуация двигатель работает, глушим, слышен гул еще секунд 5 как что-то останавливается .. что это?
топология звука )) УУУУУуу...ууу...уу.)
focus 2 рестайл 1,8 механика. 2008 г.
Snezhnii
6 July 2015
bender555
это ЭГУР.
РоманС
6 July 2015
bender555
вентилятор печки?
Если еще посидите, то услышите, как закрывается заслонка рециркуляции.
Anir007
6 July 2015
Добрый день, собираюсь брать фф2 дорестайл, нашел 2007г,1.6 100л.с., пробег 85к, пенсионер, 1хозяин.
Визуально, все ок, потолок белый, салон не тронут, как будто не ездили, на что обратить внимание при таком пробеге, только подвесной подшипник и передние колодки поменял.
Какие болячки?
Извините, если не в тему, киньте ссыль))
bender555
6 July 2015
Snezhnii спасибо!
а оно не сильно шумит? ) там что-то требует вмешательства может? проверки
Snezhnii
6 July 2015
bender555
Шум примерно как комар возле уха. Если пробег большой от 40 и более тысяч то можно заменить жидкость, лей оригинальную зеленую. Если сильный гул и замена жидкости не поможет то меняй подшипники.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
serega836
6 July 2015
или вентилятор охлаждения двигателя.
Snezhnii
6 July 2015
Anir007
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
zebn
6 July 2015
привет, купил фф2 рестайл 2010 год, одного колпака не зватает, подскажите, что это за колпаки, и где можно найти один такой?
6 July 2015
zebn
Похоже это неоригинальные колпаки, поэтому фиг знает где и их можно найти.
vpalehin
6 July 2015
Z
zebn:
Видел подобные в двух магазинах (Москва)
Планета железяка и Авто 49
Свои (рисунок почти такой-же, только цвет черный) покупал именно в железяке. Цена была 560 рублей. Но они комплектом продаются, врятли где-то найдете поштучно. Проще комплект новых не оригинальных купить. Благо цена у них низкая.
zebn
6 July 2015
спасибо, я думал может оригинальные какие, ладно куплю новые тогда
Руслан1983
6 July 2015
Всех приветствую.У меня седан дорестайл.Может глупый вопрос,но...
У меня постоянно отходит контакт на лампочке габарит-противотуманка на заднем фонаре.На лампочке написано,как и должно Р 21/5W.Всё дело в этих выступающих точках на цоколе лампы.Лампу вставил,провернул,но она не плотно сидит и иногда отходит.Подгибал контакты-бесполезно.Какую лампу купить,чтобы села,как влитая???
petru009
6 July 2015
подскажите пожалуйста что обозначает цифры которые я очертил
Dimi4
6 July 2015
petru009
Пробег с последнего сбрасывания, обнуляется самостоятельно каждую 1000 км.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
