Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
852,9K
2,7K
rombik
30 March 2015
Картинки не вижу(
Дайте просто ссылку
barmaglot73
30 March 2015
[URL=http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=40100007&id=89F00049_307[/URL]
rombik
30 March 2015
barmaglot73
а двигатель какой у вас?
barmaglot73
30 March 2015
rombik
2 литра zetec
шурец
30 March 2015
barmaglot73
тему полистай. выяснили, что до 2001г. усанавливали три ролика, потом два
barmaglot73
30 March 2015
шурец Мой 99 года выпуска. Решил крышки снять, гляну сколько там роликов, заодно и состояние роликов и ремня увижу.
n189tr
7 April 2015
barmaglot73
можеш еще и фото выложить,для всеобщей информации
OlegSiem
24 April 2015
Вопрос к спецам: взял комплект грм,смущает кол-во зубцов на ремне 131,подойдет ли? Авто Ford focus turnier 2001г. Универсал USA. Zetec 2.0 131л.с. В магазине уверяли что подойдет
rombik
24 April 2015
OlegSiem
никогда не заморачивался зубцами на ремнях))) по вину бьется?
OlegSiem
24 April 2015
Продавец говорит что американец не бьется. Тут в теме спец сказал,что на зетеках 129 зубцов,вот и думаю отдать продавцу и не париться
rombik
24 April 2015
OlegSiem
OlegSiem
24 April 2015
rombik
я съездил поменял. Взял со 129 зубцами такой же комплект INA,а то на том про фокус ничего не было,ескорт,мондео,фиеста.
СИВЫ
10 May 2015
Приветстствую, можно расписать где какой шкив, где какой ролик? Насколько знаю и понимаю: 1-шкив генератора, 2- паразитный, 3 -?, 4-помпа охлаждающей, 5-привод распредвала, 6-колено, 7-муфта кондишна... ? правильно? и что не указано, плиз подпишите, чтоб знать... Скрипит нахолодную вроде паразитный (2)... чем натягивается ремень? или 2-натяжитель? разъясните пжлста... движок 2,0 зетек
vini70
10 May 2015
СИВЫ
1- угадал ,а со 2 накасячил (это натяжитель), 3 как раз паразитный ,4 -ГУР,5-вод помпа,6-колено,7 -компрессор кондея
СИВЫ
10 May 2015
ок!!! спасибо! видимо какая-то болезнь с натяжителеми у всех авто... но этот автомобиль 2001 года, и у него походу ничего не менялось (на втором авто, на Цивике 2007г в семье я менял натяжитель по той же причине) поставил новый натяжитель, старый снял, в итоге просто там подшипник сухой был, в новый набил смазки по "мама не горюй"... стрекотал так же "на холодную" Сейчас на Феде стрекочет, скорее всего он. Около цифры2 есть 4гранник, куда его тянуть, чтоб ослабить ремень вниз или вверх? или как ремень ослаблять? на сиве нужно тянуть - там автомат натяжитель... а в Фокусе? генератором тянется, или 4гранником этим?
rombik
10 May 2015
На фокусе автонатяжитель вроде.
СИВЫ
10 May 2015
я ещё не разбирался, только сегодня услышал этот стрекочущийся звук (машинку не давно взяли)... буду копать мануал... а как всё же ремень меняется?, там же по любому указано куда тянуть. У цивика, к примеру, на себя тянешь по тихоньку и ремень освобождается... и, как меняется (снимается) натяжитель... подлезть же сложно. На сиве я менял вывешивая двигатель на подъёмнике, с откручиванием нижней подушки.
rombik
10 May 2015
СИВЫ
На фото у тебя приводной ремень. А пишешь в тему грм...
СИВЫ
10 May 2015
-6
Hidden post
во первых... тема грм и РОЛИКИ... фото не моё - из топика ФФ1, так что, если нет дельного совета лучше б не флудил... правила форумов я знаю... уже на цивик клубе Слава Богу!! восьмой год... так что по существу ответьте пжлста... или как пот стереть с лица посоветуете ... а? я ж не спрашиваю как говно подтереть в клозете...
Александр-Крым
11 May 2015
СИВЫ
Так не пиши больше,он же тебя не оскорблял!
Oleg_KRSK
11 May 2015mobile
СИВЫ
Ты пишешь про приводной ремень и ролики, а не грм. Оскорбления тут не приветствуются, и твой стаж на сивик клубе никому не интересен абсолютно.
rombik
11 May 2015
СИВЫ
Я тебе первый раз намекнул, что на фокусе автонатяжитель приводного ремня, ты дальше хрень пишешь. Я второй раз тебе написал, что не в ту тему постишь...но увы...не дано видимо.
evgen8413
2 June 2015mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой нужен болт для фиксации коленвала дрыгло зетек е 1.6 16 v 90 л.с. я брал болт длинной 65 мм это он на диагностике показала что зажигание сбито на 60 градусов.ff1 2001г.
knyaz2020
5 June 2015
Заказал ролик INA 531034510. На коробке написан такой же номер, но вот на самом ролике выбито: INA F-140931-06 G.B.
А также есть такое:
14.08.16 13:32 - это что, срок годности?
Получается мне что-то не то подсунули, т.э. какойто аналог или вообще левый ролик?
СИВЫ
13 June 2015
срок годности? ))) улыбнуло... ИНА-нормальный производитель, словакия, или словения... не помню. Факт то, что на хонде изначально стоял у меня натяжитель этого же производителя, заказывал как заменитель - гейтс, а пришёл ИНА... на Федю 531034510 подходит (по каталогу) не переживай, и будет он ходить около сотни, поверь.. только смазать нужно, а то там смазки - с гулькин нос.. удачи
rombik
13 June 2015
knyaz2020
16 августа 2014 года. Ставлю только ina ролики.
vlad54rus
14 June 2015
Всем привет, прошу совета у гуру по грм. При замене ремня менял естественно ролики и возникла проблема с натяжным роликом, точнее с резьбой в которую вкручивается болт держащий этот натяжной ролик. Попросту говоря она сорвалась, хотя в тот момент я затягивал с совсем детским усилием (когда выкрутил болт половина резьбы осталось на нём и +стружка). В общем теперь дилемма как нарезать новую резьбу, изначально резьба там была под болт М8 , теперь как я понимаю придется нарезать новую резьбу большего диаметра. Но тут возникает вопрос: в самом ролике отверстие под болт тоже на 8 и соответственно болт с большей резьбой которая мне теперь необходима туда не пройдёт. Как быть? рассверливать отверстие в ролике также под большую резьбу, или есть еще какие то варианты? Помогите советом, всю голову поломал уже, вся работа на этом встала..
Зетек 1.8
Фото болта ролика натяжитетя:
Dymkin
14 June 2015
Была такая же беда только не на фокусе, тоже долго ломал голову, люди посоветовали просто купить новый болт и вкрутить, пазы резьбы там все равно остаются) мне помогло. попробуй
Oleg_KRSK
15 June 2015mobile
vlad54rus
Можно втулку сделать с резьбой на 8 внутренней.
