Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
936K
3,2K
ququs
22 April 2015
Чего-то я не пойму, тогда зачем мозги, то вырубят, то врубят гену? А чё лампочка не загорается?
ququs
22 April 2015
Т.е. вы хотите сказать, что какие-то из диодов диодного моста сгорели?
alexnasa
22 April 2015
Да. Или что-то в этом роде. Мозги вынуждены выруливать как-то. Боятся гену перенапрячь. Лампочка загорится, когда все варианты выруливания ситуации у мозгов закончатся или РР станет сломан (или тупо не видим).
drakon1985
22 April 2015
ququs
Q
ququs:
если бы хотя бы один диод перегорел, генератор начал сильно гудеть.
drakon1985
22 April 2015
steroid69
Обороты при качении на нейтрале так и остались завышенными
Может у вас РХХ подклинивает, может пора помыть.
steroid69
22 April 2015mobile
Рхх датчик холостого хода?
drakon1985
22 April 2015
steroid69
да
alexnasa
22 April 2015
drakon1985:
Точнее - если бы коротнул. А обрыв или трещина (как у меня) никаких гулов.
steroid69
22 April 2015mobile
А гне он находится? На дроссельной заслонке датчик положения. А датчик холостого где прячется?
steroid69
22 April 2015mobile
И чем мыть его?
alexnasa
22 April 2015
steroid69:
А гне он находится?
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16565971)
drakon1985
22 April 2015
steroid69
Мыть можно карбклинером,
duke77
22 April 2015
alexnasa
Из-за неисправных диодов перезаряд идти не может?
steroid69
22 April 2015mobile
Ну вот заряд уже 14.9 руки уже опускаются. Где искать варианты тоже закончились...
duke77
22 April 2015
steroid69
Гена у тебя восстановленный?А РР на нем какой фирмы?
steroid69
22 April 2015
Да восстановленный оригинал таблетка родная магнетит марели белая
duke77
22 April 2015
steroid69
Писал один человек на сайте,что если MAGNETTI китайский,то мозги могут его не видеть.Мне тоже когда перебирали гену,поставили магнетти ,но какой он китайский или нет х.з. Тоже перезаряд долбит до 15.5.
duke77
22 April 2015
steroid69
Подумываю купить все таки рр Mobiletron VR-F156.Поставить -может из-за него все таки пляска.
steroid69
22 April 2015
Не китайский у меня на предыдущем был. Здесь 100 пудов оригинал.короче я подумал и хрен с ним пусть перезаряжает сгорит там чтонить так и бог с ним. Оболью бензином и сожгу её...
steroid69
22 April 2015
Мобилетрон я тоже ставил нет смысла!!!
duke77
22 April 2015
steroid69
Я уже три месяца катаюсь 14.9-15.5 -тьфу,тьфу.Взял себе в прикуриватель вольтметр и по нему напругу мониторю)))тоже голову сломал,с этим перезарядом.Как соберешься жечь -в личку, и я выезжаю к тебе
ququs
22 April 2015
Друзья! Сейчас полез к гене и обнаружил , что Терминал (клемма + на генераторе) 230068 CARGO болтается! Присмотревшись увидел, что в месте крепления клеммы к гене, весь пластик расплавлен! Может быть поэтому у меня скачет напруга с 13,6 до 10,5 и наоборот?
OvsyannikovSF
22 April 2015
ququs
Конечно может, нужно обязательно обтянуть как следует, при обтяжке не забудь скинуть клемму с аккумулятора, а то коротыш можешь на корпус поймать...
genek4.5mig
22 April 2015
Q
ququs:
Расплавился от плохого контакта.Подсоедини тестер к клеммам аккума,потихоньку пошевели ТЕРМИНАЛ и наблюдай за показаниями.
wano_rus
22 April 2015
Вот в током неожиданном месте. Обратил внимание на зелёное пятнышко, почти прогорел
Но это мне не помогло...
По началу как клеммы на АКБ поставлю 14,4В. Последующие разы как завожу 15,5В
Скидываю клеммы, жду минуту, завожу 14,4В. Ну и опять все по кругу...
Напряжение кстати не растет, если завел и сразу 14 , то и будет 14 Если 15, то и будет 15
alexnasa
23 April 2015
duke77:
"пере" это сколько? (до 15в это норма)
duke77
23 April 2015
alexnasa
15.4 -15.6в.
drakon1985
23 April 2015
Сегодня утром решил проверить тестером вольтаж на АКБ до пуска он составлял 12.75в а во время работы двигателя 14.15в 14.30в. Советую проверить у себя соединение Массы с кузовом от АКБ ,именно проверить открутить,закрутить,зачистить,смазать. Лично у себя этот болт я не смог открутить (отломился) ,он покрылся коррозией именно в резьбовом соединении.
alexnasa
24 April 2015
duke77 (На заведённом авто) сколько вольт (цешкой) у тебя между корпусом гены и минусовым рогом АКБ? Сколько вольт у тебя между плюсовым болтом генератора и плюсовым рогом АКБ?
duke77
24 April 2015
alexnasa
На заведенном не мерял.
