Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
mishka_anderson
21 March 2015
wandek
Если грани на головке не слизаны, то можно оставить и эти.
dima_spider
22 March 2015
Есть порядок закручивания болтов крышки клапанов. Есть в инструкции от ЗР и вроде в Фордовской тоже есть.
Момент затяжки 7Нм насколько я помню.
Сопливила, заменил на оригинальную около 2 лет назад - все в норме!
Сложность небольшая будет в связи с топливными шлангами. просто не удобно немного. А так все просто!
Victor_01
23 March 2015
Может Америку не открою, но к нашему двигателю подходят свечи от ГАЗа с крайслеровским двигателем (если рядом нет магазином для иномарок, благо для НАШЕмарок магазинов навалом)
Ден88
24 March 2015
Victor_01
Приколюха!!!
seka111288
25 March 2015mobile
Кто скажет, на холостых все окей, начинаешь трогаться дергается, плавно едишь хорошо, резко в газ дергается
уфаруслан
25 March 2015mobile
seka111288
Думаю в катушке дело
seka111288
26 March 2015mobile
уфаруслан
У меня трамлер, броники, так что не в ней проблема
seka111288
26 March 2015mobile
уфаруслан
У меня Дура1.6 v8
Victor_01
26 March 2015
пружинки на проводах стоят?
Адик
26 March 2015
seka111288
Сетка бензонасоса - почисти! Катушка обычно умирает и все! или если умер один контур то троит.
Адик
26 March 2015
seka111288
Что значит трамблер?
Адик
26 March 2015
seka111288
Вообще называется модуль зажигания а в народе по старому-катушка
seka111288
27 March 2015mobile
Victor_01
Да
seka111288
27 March 2015mobile
Адик
Какой контур? Он не троит, только на разгоне дергается
Адик
27 March 2015
seka111288
В модуле две обмотки.Если горит одна обмотка(что редко)то двигатель работает на 2 цилиндрах и троит. В твоем случае я думаю это сетка или фильтр.
seka111288
27 March 2015mobile
Адик
Как можно снять не снимая бака, ... его снимать
Адик
27 March 2015
seka111288
Резать люк. На форуме есть ветка-почитай.Ничего сложного.
rombik
27 March 2015
Адик
В корне не верно. Модуль зажигания, это как Вы и написали - модуль, обмотки (транзисторы) стоят в нем, а катушка, это катушка, в ней нет транзисторов, они стоят в ЭБУ.
Адик
27 March 2015
rombik
Я про "мондулу", раз уж у нас такой принцип в названиях , с которой идут высоковольтные провода.
rombik
27 March 2015
Адик
дело не в названиях, а в конструктивных особенностях. В катушке нет транзисторов(ключей) управляющих раздачей искры. В модуле есть. Все. А назовите хоть паравозом. Просто надо понимать, что на машинах, у которых стоит модуль, вероятность выхода его из строя больше, чем на машинах у которых катушка. (Нагрев модуля, пробитие и т.д.) Поэтому и на ладах даже с версиями мозгов 7.1 и .т.д. перешли на катушки.
уфаруслан
28 March 2015mobile
seka111288
У меня такой же двигатель и когда начал троить при разгоне, я чистил сетки, потом поменял топливный насос и в итоге сгорел ЭБУ, денег он не мало стоил, а все дело было в катушке зажигания..
Sergei086rus
30 March 2015
Добрые люди) помогите подобрать вкладыши первый ремонтный 0,25 на двигатель (я уже запутался по vin пробивается как zetec rocam 1.6? на движке лэйбл duratec) шатунные и коренные.
deni9876
30 March 2015
Sergei086rus
А самому в лом в теме поковыряться? 2 мин и Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #14810012)
seka111288
30 March 2015mobile
уфаруслан
Что за ЭБУ?
rombik
30 March 2015
seka111288
ЭБУ - элетронный блок управления двигателем. В народе "мозги".
Ewoo
20 April 2015
Возможно у кого-то было... Запуск ДВС- все норм, как обороты немного опустились через сек 2-3 (стало около 1000) начинается простукивание неравномерное под клапанной крышкой. Думал цепь... но вроде пару раз перепроверял, по звуку из-под крышки по все длине. Через 2 -3 мин все стихает (как немного прогрелось/разогнало масло).
У кого какие мнения и возможно ли точно отдиагностировать ? В принципе можно гидрики махнуть (стоят недорого..., снимаются вроде без снятия распреда,где-то писали.) Интересует все таки правильная диагностика, возможна промывал кто-нибудь(знаю есть у ВИНС`а какая-то химия в масло, а в теме гидриков их разбирают с прочисткой).
Есть у кого какие мысли?
Инфо: Сменил седан на универсал .пред хозяин заливал ориг масло, ездил мало(не знал, что на авто есть АБС) и возможно машина стояла месяцами без движения, сейчас я залил кастрол 5-30 для промывки на 1-2000 км. Пробег 65000 на приборке (вроде похоже, но как знать...).
deni9876
20 April 2015
Ewoo
Промывали и не раз. Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
Если промывка не поможет, тогда замена.
Ewoo
20 April 2015
deni9876
Понятно - снятие и промывка...или сразу поменять...
Буду думать...
Sergei086rus
22 April 2015
скажите пожалуйста коленвал растачивается?
deni9876
22 April 2015
Sergei086rus
Да, растачивается.
Коды ремонтных вкладышей есть в данной теме.
