ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Skifff
10 February 2015
FeodorY
чтобы нарезать ключи я так понимаю мне надо каким то образом вытащить один из замков и с ним бежать на рынок? А дальше к официалам гнать? Звонил в форд-там предлагают привести машину к ним на эвакуаторе и купить у них новый комплект замков и ключей. и потом они их привяжут к иммо.
FeodorY
10 February 2015
Skifff
Замок нужен будет для нарезки нового жала, купить болванку с чипом и привязать к машине, если не хотите менять личинки все.
Skifff
10 February 2015
FeodorY
Подскажите-я правильно мыслю? Авто сейчас закрыто на 2 щелчка. Попасть я внутрь не могу-но мне нужно получить доступ к замкам. Самый простой способ открыть капот без ключа( Видел как мастер отверткой снизу открывал когда у меня замок в капоте ломался). Открываю капот-начинает орать сигналка. Скидываю клемы с акуммулятора. А дальше мне нужно снять личинку капота и отнести туда где режут ключи где по болванке мне вырежут ключ которым я дверь смогу открыть. А дальше я так понимаю нужен специалист со спец оборудованием чтобы мне перепрошить иммо? Просто ведь левый ключ я не привяжу к иммобилайзеру?
10 February 2015
Skifff
Только обычно подбирается не ключ под личинку, а личинка под конкретный ключ. Не уверен, что кто-то сможет вам нарезать ключ, если вы ему тупо принесете личинку, а не готовый профиль ключа.
Чтобы представляли алгоритм работы личинки - Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6548644)
Skifff
10 February 2015
Spb_Focus_Man
тоесть без вариантов менять замки все?
10 February 2015
Skifff
Вообще я ещё давно слышал, что дилер может по вашему запросу восстановить ключ. Да и в инете об этом же пишут. Правда говорят, что процедура не быстрая (3-4 недели) и вроде тоже не дешевая. Почему вам дилер предлагает менять все замки - я не знаю, может что-то изменилось или просто не хотят заморачиваться, тогда их надо подолбать, если, конечно, есть возможность ждать восстановления.
serg1983
10 February 2015
Spb_Focus_Man
Ты прав есть возможность восстановление ключей через завод, но процедура не быстрая и думаю не дешевая, мне при продаже авто дали какие то пластиковые шильдики вроде как по их номеру и заказывают официалы ключи у завода.
FeodorY
10 February 2015
Skifff
Spb_Focus_Man
Я покупал оригинал багажник, продавец потерял от него ключи, отнес хорошему мастеру багажник и он за полдня сделал ключ, за 500р. но говорил что неделю может подгонять , конечно ключ от авто сложнее, но думаю многое и от мастера зависит... Думаю что хороший мастер по замку капота должен сделать ключ.
Да добавлю что этот мастер делает всякие ключи, но типа его конек автоключи.
10 February 2015
FeodorY
Не спорю, я с этой проблемой, к счастью, не сталкивался, поэтому возможно преувеличиваю сложность восстановления ключа для человека, который на этом специализируется. Тем более, вездесущий инет говорит, что такое действительно возможно. Главное, найти мастера...
Skifff
10 February 2015
serg1983
а не знаешь как это все делается? куда обратится?
bobandilove
10 February 2015
Привет! Купил фокуса 2008 года, пробег 96500, скажите когда менять ремень ГРМ и что поменять заодно? Оригинал ставить или чем то заменить? Заранее благодарю!!!
Ice Storm
10 February 2015
bobandilove
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Space21
10 February 2015
Добрый вечер! Подскажите, а сильно ли вибрирует глушитель? Просто на 1-ой и 2-ой передаче после 3000об/мин при резком ускорении что-то как-будто бьет об кузов. При осмотре обнаружил что отломалось крепление, которое крепится к глушителю и кузову. (типа такой скобы с резинками). Может быть из-за этого?
Skifff
10 February 2015
bobandilove
уже меняй. Хоть в сервисной книжке и пишется что 100 с чем то-но я на 90 тыс решил поменять. Приехал в сервис-мастер мне вынес ремень показал-а он весь в лоскуты и светится. Говорит не доездил бы до регламентных километров.
Skifff
10 February 2015
serg1983
Может есть какие то предложения по поводу открытия машины? Чтоб внутрь попасть((( Официалы сумму зарядили космическую
gse
10 February 2015
А, что пацаны на районе не работают ? к ним или сервис.
ФОКУС_ПОКУС
10 February 2015
Skifff
Почитай и поспрашивай вот этой темке FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Думаю там могут подсказать что можно сделать и возможно где.
igorec
10 February 2015
gse
Я за 15 мин открываю ,конечно в присутствии хозяина.
gse
10 February 2015
igorec
Так помоги товарищу!
igorec
10 February 2015
gse
С удовольствием,тока я в Коломне живу.По личинке можно ключ изготовить.
igorec
10 February 2015
Skifff
Тел в профиле.
gse
10 February 2015
igorec
Я бы мануальчик тоже почитал, всякое быват.
scotti.91
11 February 2015mobile
Всем привет. Замучился с маслом уже. Бежал коренной. Поменяли. А масло все равно как в трубу. Не дымит. Но за 2 дня с максимума до того, что только на кончике щупа. Может ритуал проводить надо перед проверкой уровня?
FeodorY
11 February 2015
scotti.91
Вы бы написали какой двигатель у вас.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081475)
Bambula
11 February 2015
Друзья, подскажите, как снять блок управления светом, а то надо поменять, а как подступиться не знаю. FF2 рестайл. Спасибо.
FeodorY
11 February 2015
Bambula
Замена блока управления освещением
scotti.91
11 February 2015
FeodorY
да да именно этот двигатель. спасибо за ответ, попробую таким способом.
dmitrioos
1.6 115лс какой моторесурс до капиталки у этого движка?
FeodorY
11 February 2015
dmitrioos
Сопутствующая тема:
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
dmitrioos
Однозначно тут не ответить, многое зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания систем двигателя. Как минимум 200-300 ккм двигатель должен отбегать без проблем, и это далеко не предел.
14 people online
14 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
