Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
18 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
545,3K
1,4K
ker4anin
6 December 2014
ToLib:
Это что за бандура, тут металла на пол движка хватит     Натяжной от 1,6 зетек-се я скидывал выше...
Так у меня "дуратек" вот свою и скинул.
Krisyanc
7 December 2014
Добрый ночи.Ситуация следующая.Купил в магазе по вину натяжитель с роликом в сборе,отдал мастерам через час звонят,говорят не подходит,думаю как так покупал по вину,поехал в магазин менять,там начали смотреть по базе,говорят всё должно подходить,все номера сходятся.Приехал обратно,оказывается корпуса самих натяжителей(их 3 варианта) не много разные и в моём случае ремень начал тереться о корпус самого натяжителя.Предположения были либо корпус натяжителя зависит от комплектации где есть или отсутствует кондей,гур,либо новый ремень не достаточно еще растянулся.Первоначально натяжитель стоял как на 1-ом фото,пытались установить как на 2-ом фото и есть еще 3-ий вариант.Место где ремень задевает корпус обвёл красным кружком.Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?FF 1 1.8 zetec 2003г рус.
Oleg_KRSK
7 December 2014mobile
Krisyanc
У меня тоже зетек 1.8 рус, натяжитель как на втором фото и всё ок, в рабочем положении ролик уходит вниз и выступ этот не мешает, его там физически нечем задеть, может не так ставят или ремень не тот?
Krisyanc
7 December 2014
Oleg_KRSK
Ставят нормально и ремень тот же,вероятно то что ремень еще не растянулся,у вас тоже с кондеем и гуром комплектация?
Oleg_KRSK
Krisyanc
Именно, всё так же, и всё работает.
Вот как выглядит оригинальный натяжитель на моторе:
Ремень примерно так стоит:
То есть не должна мешать эта бобышка. Но можно и спилить её... А что за производитель у натяжителя?
Krisyanc
7 December 2014
Oleg_KRSK
Производитель Gates.
шурец
7 December 2014
Krisyanc
знакомому пару недель назад такой поставил - все ок, ничего не цепляет
Oleg_KRSK
7 December 2014
Krisyanc
Его вниз до конца отвели после установки ремня?
Krisyanc
7 December 2014
Oleg_KRSK
Вот этого к сожалению не знаю,это необходимо было сделать?
Oleg_KRSK
8 December 2014mobile
Krisyanc
Ну ролик должен сам оттягиваться вниз, но вроде если его взвести вверх чтобы надеть ремень, он может так и остаться.
Krisyanc
8 December 2014
Oleg_KRSK
Это понятно что он должен натянуться вниз.Проще сделаю,отдам другим людям пусть поставят и посмотрим.Спасибо за помощь.
Krisyanc
8 December 2014
шурец
Поставили как на 2-ом фото?
ilyanov
8 December 2014
Krisyanc
По секрету скажу - если поставить ремень 6PK2120 - ничего не задевает и работает замечательно - у меня уже 3 года
IMHO
шурец
8 December 2014
K
Krisyanc:
шурец
по мне так на все трех фото - одинаковые
то что gates - точно
и ремень новый - пришлось попотеть упираясь в натяжитель двумя руками (свой старый я одной рукой натягиваю, второй рукой ремень накидываю (старый)) и второй человек помогал дотянуть новый ремень на шкив помпы с помощью монтажки
все село четко по свои местам
шурец
8 December 2014
так от длины не зависет цепляет или нет, только, надевать легче, но и потом, когда походит и растянется ремень, может проскальзывать из-за слабого натяга
ilyanov
8 December 2014
шурец
наверно вы Сэр правы...а у меня зрительные галюцинации
шурец
8 December 2014
ilyanov:
шурец
вот ты, как в воду пернул
к чему твои слова
ilyanov
8 December 2014
шурец:
от начала и до конца фразы - как бы бы сказать помягче - полная хрень
три года эксплуатации моего автомобиля доказывают это.
а пердеть в воду - это ваша прерогатива.
P.S. установка ремня длинной 2100 - возможна, не спорю. Ваш автомобиль Ваши правила - на свой автомобиль я лично его ставить не буду. Ролики, подшипники генератора, помпу - я менять больше не намерен!
Krisyanc
8 December 2014
ilyanov
Приму к сведению)Вот как раз сейчас вспомнил что ремень стоит contitech длинна 2100мм.
Krisyanc
8 December 2014
шурец
Ролики одинаковые,корпуса натяжителей разные,вот в одном из них и есть проблема или была=)
шурец
9 December 2014
от начала и до конца фразы - как бы бы сказать помягче - полная хрень три года эксплуатации моего автомобиля доказывают это
какая хрень ты что - решил с законами физики поспорить
я смотрю ты еще и с конструкторами форда поспорить решил
ilyanov:
да не ставь - ни кто же не принуждает, но и другим свое, не обоснованное ничем, кроме, как легче ремень натянуть, не навязывай
и три года эксплуатации твоего авто на ремне, длиннее на 2см. штатного - ни о чем может, у тебя автомобиль у подъезда простоял и ты выезжал-то все пару раз в ашан на распродажу
я проехал на ремне заводского размера contitech 2100 порядка 120 тыс.км и надеюсь доехать еще тысяч 30, как положено по мануалу. пока проблем нет
и помпу сменил на пробеге под 300 тыс.км совсем не из-за того, что ее ремень душил
шурец
9 December 2014
K
Krisyanc:
ilyanov
2100 - заводской размер ремня двигателя зетек 1и8-2,0л. с кондиционером
K
Krisyanc:
шурец
как уже и говорил выше - поставил натяжитель в сборе с роликом гейтц. завел - ничего нигде не терло\шуршало\цепляло. сейчас машинка катается и, думаю, если бы были проблемы, то человек бы обязательно обратился ко мне
wandek
9 December 2014
Свист ремня на холодную задолбал, да и кажется скоро конец ему, ремень запасной есть, а вот какие ролики менять не знаю (duratec 1.6) подскажите коды роликов и какие лучше ставить?
deni9876
9 December 2014
wandek
Отдельно ролик на 1,6 Duratec тут все есть
Хотя иногда достаточно заменить только подшипники (относится только к металлическим роликам)
А ремень советую поставить Контитек 6PK2241 для авто с кондеем
ker4anin
9 December 2014
W
wandek:
Могу точно посмотреть, то-ли с ланоса, толь с авео ...
с ВАЗа мне не понравился кажись тоньше чуть нашего
dima_spider
10 December 2014
wandek
В свое время помогла просто замена ремня! писк был нереальный!
dima_sd
11 December 2014
Всем привет. Rokam 1.6 с конд. 2004 Всеволожск. Тоже собрался менять ролики и ремень. На кунцевском рынке в 3х палатках contitech 2241 не нашел дальше искать не стал взял что было (2238 как по каталогу). Тоже с роликами gates не было взял какие-то турецкие, какой в них подшипник не известно, на них вообще ничего не написано. На екзисте заказывать не хочу ждать все надо да и продали в прошлый раз не то что надо хотя манагер бился головой о стол и утверждал что это то что мне нужно. На выходных буду ставить посмотрю что получиться. В сервисе когда заехал с жалобой на сильный свист сказали езжай покупай кронштейн с роликами в сборе. Не уверен что надо менять весь кронштейн поэтому решил поменять ролики и ремень и посмотреть.
ker4anin
13 December 2014
dima_sd:
Только подшипники смазкой дополни. кстати ремень 2236 не смог натянут
dima_sd
15 December 2014
Руки дошли менять ролики и ремень только сегодня. Основная причина сильный свист не проходящий при прогреве. Поменял оба ролика. Старые металлические. Поменял ремень на старом на бороздках были микротрещины очень много. Теперь стало тихо. Но проблемы остались. Самая главная на старом натяжном ролике ремень свисал миллиметров на 5 прочем судя по тому как сносилась часть ролика где был ремень давно. На новом как только завел ремень пришел в то же положение что и на старом. Тоесть свисает и внешне кажется что готовится соскочить. Какие ваши мысли господа? И еще читал здесь на форуме про выпресовку старых подшипников из металических роликов. Никогда с этим не сталкивался. Как это делать и какие инструменты нужны?
dima_sd
15 December 2014
Ремень кстати 2238 встал легко. И мне кажется натянут не так сильно как старый хотя когда снял приложил один к другому новый короче казался.
