Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
952,7K
5,2K
-Skrat-
24 November 2014mobile
FRODDO
А тест, при включении фар проходят?
-sav-
dimm33
Левый вообще молчит. А правый три раза щелкает и все. И две ошибки по моторам. По правому и левому
-sav-
-Skrat-
Не не проходят. Вот и хотим проверить моторы. Живы или нет
-Skrat-
-sav-
Антон, а машина случаем не после 10г.
Gundick
24 November 2014
FRODDO Проводка если родная, то прозвони, у меня в разъеме с111 петли стояли, после их удаления все заработало.
-sav-
-Skrat-
Нет то-ли 08 то-ли 09 год!
Проводку я еще. Раз перепроверю. Я ее сам лично ему устанавливал. Там бедная совсем проводка была
FRODDO
24 November 2014
машина 2009 года. Проводка конечно заменена на "заводскую с биксеноном". Фары покупались Б/у, в них предыдущим владельцем были сделаны 2 скрутки в проводах идущих на дальний свет и на блок розжига. Сделано это было чтобы на обычной проводке фары работали. Сейчас проводка внутри фары возвращена в исходное положение- "скрутки-перемычки" убраны. Но могло ли это повлиять на моторы? Проводка мотора (4 провода) не резалась. Идет от разъема фары до коннектора пучком.
Как мне подсказывали знатоки- сжечь двигатели еще надо умудриться. Но чтобы зря не лопатить проводку- надо убедиться что сами двигатели живые. Но вот как? вопрос пока открыт
n-twin
24 November 2014
FRODDO
У меня такая беда была.
Фары были от СТ английской.
Были перепутаны 4 провода, которые к моторам подходят.
И распиновка у меня получилась не такая как у всех.
1мот - 5
2мот - 10
3мот - 7
4мот - 9
dimm33
24 November 2014
FRODDO
-sav-
мож найти донора для проверки проводки? мож хоть кто одну фару даст?
-Skrat-
-sav-
Ну тогда подкиньте, его фары на вашу Ст. Вот и проверка целостности моторов.
-sav-
25 November 2014
dimm33
-Skrat-
Да так и сделаем! Поставим его Фары на СТ , и картина будет Ясна !
FRODDO
25 November 2014
все это хорошо...если только
Фары были от СТ английской.Были перепутаны 4 провода, которые к моторам подходят.И распиновка у меня получилась не такая как у всех. 1мот - 5 2мот - 103мот - 74мот - 9
Two_Zero
27 November 2014
Кто подскажет, что за отросток (под цифрой 2) в жгуте проводки рядом с фишкой, которая идёт в фару (галоген).[CUT]
http://media.ffclub.ru/up281120-R_S_S_R_S_S_R_Rie_R_S__S_ReS_RieRe_S_R_S_S_%20:)%20.jpg
-Skrat-
27 November 2014mobile
Two_Zero
Фото не открывает, не скорей всего это разъем под адоптивную фару.
FRODDO
1 December 2014
Вчера установили мою фару в "по умолчанию исправный" фф2 СТ- все работает.
Так в чем же дело? :
1. СТ был не английской сборки, а немецкой (т.е. вариант с перепутанными контактами разъема отпадает)
2. перемычка в с 111 убрана.
3. проводку делал опытный мастер.
Если только какой-то из пинов в этом С111 не "подоткнут" до конца?
-sav-
1 December 2014
FRODDO
Это С111 виновник!!!,,,,,,,,,, я делал всё в соответствии со схемой!!! и руки у меня из плечь!!!
Звонить будем проводку
Gundick
1 December 2014
FRODDO
Звони проводку, у меня 3 или 4 петли в с111 стояло, диагностика выдавала замыкание по моторчикам.
-Skrat-
1 December 2014
-sav-
перепроверь еще разъем блока НСМ, если проводка не заводская, сам пару раз натыкался на этом.
BearVodkaBalalaika
3 December 2014
Извиняюсь за оффтоп.
Посоветуйте пожалуйста СТО в Питере, которая возьмется за установку штатных ксенона и омывателя при неполной проводке.
Сам я, в отсутствие гаража и опыта, за такое браться не хочу.
incpektor
3 December 2014
Добрый день форумчане!!!у меня было так,что после установки фары на место штекер был установлен не до конца!все работало,а корректор нет!исправил этот косяк тем,что плотнее надел штекер на фару и все
Forpost
4 December 2014
BearVodkaBalalaika
На СТО возьмутся за данные работы только путем замены элементов - проводки в сборе, бампера, бачка омывателя. Соответственно, придется дорого купить данные элементы (ибо элементы под омыватель - дефицит), а свои потом выкинуть или годами хранить в гараже, да и сама работа "в копеечку" влетит (представьте себе замену проводки в сборе).
В то же время, данные элементы вполне поддаются "доработке напильником" - и проводка, и бампер, и бачок.
Но сделать это смогут только "очумельцы", вполне приемлемо по качеству и при этом бюджетно. Я к клубню обращался, промышляющему подобными доработками, остался доволен.
BearVodkaBalalaika
5 December 2014
А кто-нибудь из владельцев ФФ2 с ксеноном может на этих выходных подъехать и помочь мне проверить фары при покупке? По времени и месту договоримся как вам будет удобнее.
serg1983
5 December 2014
BearVodkaBalalaika
Самое главное смотри отражатели внутри(понадобиться очень маленькое зеркальце или зеркало как у зубного), чтоб были не выгоревшие, ну и налет от габаритов на стекле!!!
rino79
8 December 2014
Привет всем! Сильно не пинайте... (По теме поиском прошел)
В ксенон ни когда не лазил до этого.
Подскажите перестала гореть одна фара.
Ксенон с завода форд фокус 2, 2005 года
Как проверить, что сгорело блок или лампа? Методом перестановки?
Как я понял взамен родных 4599268 можно купить аналоги PHILIPS 85410, HELLA 8GS009028001 или Osram 66042?
У что такое блог предварительного розжига.
rino79
8 December 2014
Переставил местами, лампа горит
Неисправен блок розжига получается? Можно перестановкой проверить блоки?
Gundick
8 December 2014
rino79
слышали такое: от перемены мест слагаемых...
rino79
8 December 2014
да слышал, что есть и наука о контактах...
Gundick
8 December 2014
rino79
ну так то и фары можно местами поменять)))
rino79
8 December 2014
спасибо попробую еще правда за 6 лет фары не отключал еще не разу)))
Но все таки разъем от блока розжига в фаре останется не тронутым может там не контачит?
serg1983
9 December 2014
rino79
Кстати так для справки!,лампы меняются парами, а то будет 2 разных оттенка!!!
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
